Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   18 / 77
(#) laszlokunstar válasza felho24 hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Azonos típusú HDD-knél előfordul más-más elektronika is, de olyan is van, hogy az adott elektronikát több HDD-re építi be a gyártó.
Leginkább az tudna segíteni, ha az elektronikád típusát (rendelési száma) pontosan megírnád.
Ilyen formában van a nyomtatott áramkörön pl.:"ASSY: 20-123301" (Ez egy egy Quantum 5 G HDD elektronikáé)
Általában a nyák szélén található. Jó szem vagy nagyító kell az elolvasásához.
S az archívum kedvéért mégegyszer, ha valakinek HDD problémája van, a hard disk típusán kívül az elektronika "ASSY: " kódját is adja meg, lerövidíti a futott köröket, s előbb találhat segítséget!
(#) felho24 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
amiket találtam:
302106107
vonalkód fölött: ZBDJYRKG L8GGA 05076LAJSZ
TOPSEARCH 94V-0 TS-M-8VO1C
2206 13296
Ezeket találtam rajta.
Nem találtam sajnos, de esetleg itt vagyitt bogarászgatsz. (A keresőjük elég gyenge)
A második link amit adtál jó.
Ott rögtön ezzel nyit .
Csak sokallom kicsit a 40 dollárt.
(#) laszlokunstar válasza felho24 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Kérdés az adatok mit érnek?
Ha másutt nem, legalább itt van.
PC bontókban is érdemes 1 kört futni.
Mit csináltál vele? Ha jól tudom a 2011.02.12-én még semmi baja se volt, s el akartad adni egy másik HDD-vel (MAXTOR DiamondMax 21 STM3250310AS Firmware :3.AAF) együtt.
Esetleg nem rossz firmware-t töltöttél rá? Mert azt is cserélni akartad.
Jó lenne, ha leírnád, mi történt 12-e óta?
(#) felho24 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Semmit nem csináltam.
Beleraktam egy rack -ba.
2napig tökéletesen ment majd egyszer csak nem ismerte fel a gép.
Kivettem a dobozból bekapcsolta és akkor éreztem hogy melegszik nem kicsit.
Az adat meg nem ér ennyit csak FUTURAMA volt rajta
az összes évad meg a mozifilmek.
A műanyag rackeket, már rég elfelejtettem a rossz hővezetésük miatt, amelyikben volt ventillátor az is hamar bezajosodott.
Ez fém rack USB-s külső.
De igen nagyon melegszik.
(#) Loreeboy válasza felho24 hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
felho24
Érdekelne, hogy sikerült-e megcsinálnod a winyódon az elektronikát. Nekem is egy ugyanilyen típusú winyóm van amin az író olvasó fej szállt el. Használod még a tied, esetleg nem adnád-e el alkatrésznek ha már rossz?
(#) felho24 válasza Loreeboy hozzászólására (») Ápr 9, 2011 /
Nem foglalkoztam vele mert drága hozzá az új.
Használtat meg még nem találtam. De visszakérdeznék:
(#) Loreeboy válasza felho24 hozzászólására (») Ápr 10, 2011 /
Hogy használnám író olvasó fej nélkül? Ki van belőle hajítva... Az elektronikája jó állapotban van, ha sikerülne lementenem róla az adatokat (bár nem sok esélyt látok rá, hogy sikerülni fog, vagy h egyáltalán még használhatóak...:S) akkor már nem kellene nekem egyáltalán.
(#) felho24 válasza Loreeboy hozzászólására (») Ápr 11, 2011 /
Hardveres adatmentés?? Ha sikerülne szólj mert nekem is kellene!
De ezeket tudtommal full steril környezetben szedik szét és pakolják össze. Szóval tényleg kíváncsi lennék neked sikerül e. De ha az elektronika eladó lesz szólj mert érdekel.
(#) Loreeboy válasza felho24 hozzászólására (») Ápr 11, 2011 /
Ok
(#) Venusfan válasza felho24 hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Én annó amikor jött az ötlet hogy legyen plexi teteje a vinyónak, a fürdőben jól bepárásitottam a forró vizzel és ott szedtem szét a hdd-t, rá a plexi fedelet, és használtam vagy 6-8 évig
(#) Venusfan hozzászólása Ápr 12, 2011 /
Segitséget kérnék a problémámra!
Van egy 750 gb s samsung hdd-m
(hd753lj) a tipusszáma.
a hdd nem indul, söt ha rá van dugva a gépre akkor a gép sem csinál semmit hiába nyomom a bekapcsoló gombot.
megvizsgálva a panelon látok egy hibát, a képen be van karikázva, esetleg valami tipp hogy mivel lehetne pótóln?
Én tantál elektrolit kondinak néztem, de lehet hogy tévedek!
Ha leforrasztom van rá esély hogy elindul a hdd?
(#) elektromos válasza Venusfan hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Megmérted Ohm -mérővel, hogy van-e netán zárlat?
A képből nem venni ki, hogy az kondi, vagy csak egy schotky dióda. Ha nincs zárlat, és az kondi, akkor elméletileg el kellene indulnia, de próbára, tehetsz egy hagyományos LOW ESR kondit is szerintem.
(#) Venusfan válasza elektromos hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
kondi volt, leforrasztottam, mindkettöt, a vinyó elindul, a fej kattog egy 5 másodpercig, majd leáll a vinyó!
Valószinüleg kuka lesz!
Azért köszönöm a segitséget
(#) laszlokunstar válasza elektromos hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Megmértem egy 1 TB hard disken, az elektronikájának ezen része megegyezik, nem kondi, hanem dióda. Elég nehezen olvasható az enyém felirata "ON p023 LG"
A szélső 3 lábán (13-14-15) csücsül a SATA tápcsatlakozójának, amelyen keresztül a +12VDC-t kapja.
(#) robituszin hozzászólása Ápr 17, 2011 /
Elszált a vinyóban egy elektronika
1.5Tb SATA-II 32Mb HDD (HD154UI) Samsung
esetleg javítható? garis ugyan de a fizikai sérülés miatt nem foglalkoznak vele.Mellékeltem egy képet és bekarikáztam hol szált el az elektronika.
(#) Peter911 válasza robituszin hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Engem érdekelne.
Milyen fizikai sérülés van rajta és hol?
Köszi a választ előre is!
(#) Tomi94 hozzászólása Máj 2, 2011 /
Sziasztok! Ma javítottam egy P4-es gépet, aminek olyan baja volt, hogy bekapcsolás után legalább negyed óráig teljesen instabilan ment, fagyott, fél percet várt a start menü megnyitására, kis várakozás után valamivel biztosabban ment már, de még mindig indokolatlanul lassan (a processzorához képest). Tavaly augusztusban telepített Win XP volt rajta, csak néhány alap programmal, és nem volt teleszemetelve a meghajtó, szóval nem az oprendszerből eredt a probléma. Először a memóriákra gondoltam, vagy valami driver problémára, de nem találtam ilyen hibát. Aztán feltűnt, hogy a HDD Led kb. folyamatosan világít, villogás nélkül, így egy másik winchestert beletettem és raktam fel új Windows-t. A gép azonnal gyorsabb lett, egy 2,6 GHz-es Celerontól elvárható mértékben. Most már a vírusirtó sem fogta le túlzottan induláskor, de azért a próba kedvéért feltettem újra az XP-t a régi vinyóra is. Azzal ugyanolyan lassú volt megint. Szóval a gép most már jó volt, de azért ránéztem HD Sentinellel a régi vinyóra. És 100 százalékosnak írta ki! De akkor miért volt ennyire lassú tőle a gép? (Seagate Barracuda ST340015A a régi winchester típusa.)
(#) laszlokunstar válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Azzal kezdeném, hogy megnézném a task managerben a cpu, és a memória használatot. Ezután az automatikusan induló programokat. A a desktop search folyamatosan indexeli a hard disk tartalmát akár az is lehet bűnös.
Kiírtanám a skype, itunes, torrent, messenger alkalmazásokat. Nincs-e 2 vírusírtó, 2 kémprogramkereső, az egyidejű működésük nagyon lelassítja, szinte használhatatlanná teszi a gépet. Sok program az induláskor frissíteni akarja magát, az is lehet ok. Svchost is okozhatja, ha nem naprakész a rendszered, a windows installer és a windows update agentből legyen fent a legfrisebb.
Még sok oka lehet. Azt már nem is feltételezem, hogy vírus, trójai, kémprogram, vagy egyéb féreg van a gépeden.
(#) Tomi94 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Szia! Mint írtam, a régi vinyóra is feltettem egy új Windows XP-t (előtte leformáztam, szóval semmi nem volt rajta), és úgy már az első indításkor nagyon lassú volt, pedig még semmit nem telepítettem rá. A másikkal viszont jó a gép.
(#) Gé válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Nem lehet, hogy valami miatt esetleg PIO módban megy a HDD? HDSentinelben meg tudod nézni az információ fülnél.
(Hasonló problémával én is küszködtem már, ott ez volt a hiba forrása.)
(#) McDeath hozzászólása Máj 30, 2011 /
Volna nekem több vinyóm is. Első nekifutásban van egy IBM ami egyszerűen nem hajlandó működni. Az adatkábel csatlakozónál van egy láb amit sehogyan se tudok rendesen megforrasztani mert ugye mozgó alkatrész és az első csatlakozásnál megint eltörik. Arra gondoltam hogy egy adatkábelt közvetlen a panelra forrasztanék és ezzel megoldanám a problémát. Mivel ez egy 12GB-os vinyó ezért merek ezzel kísérletezni. Sikerülhet ez a megvalósítás, és működne vele a vinyó?
Másodsorban a topik elején olvasgattam a mélyformázásról. Tapasztalatom szerint rendbe hozhatja a vinyót. Egy 40GB-os vinyóval szenvedtem mert bármilyen adatot rátettem az újraindítás után eltünt. Az Everest nevű program azt írta rá hogy 19%-os kondícióban van. Mélyformázás után pedig 28%-ot ír rá. Igaz melegszik rendesen és csak filmeket tartok rajta de ettől függetlenül működik a formázás óta.
Üdv Mc
(#) 3653 hozzászólása Jún 29, 2011 /
Sziasztok.kaptam szervízre egy 80Gb-os Samsung 2,5" ös vinyót. Nem pörög fel. A hiba jól kivehető a mellékelt képekről csak nem tudom milyen alkatrész szállt el.A válaszokat előre is köszönöm.
(#) slave557 válasza 3653 hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
nekem egy normál méretű vinyón szállt el egy hasonló alkatrész, letörtem, és utána ment tovább, gyorsan lementettem róla mindent, aztán hagytam.., nem használom.
Gondolom a Tiéd is zárlatos lett..
(#) fulopmartin hozzászólása Júl 9, 2011 /
azt meg tudja mondani valaki hogy a 3,5ös ide hitachi hddnél a motorba menő szalagkábelbe melyik éren mekkora fesznek kell lennie ?
(#) KTobi válasza fulopmartin hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Tudtommal háromfázisú szinkron motor, szóval szabályos háromfázisú váltóáramot kellene, hogy mérj. Frekvenciája változhat vagy fix, ezt nem tudom pontosan.
(#) Zsora válasza 3653 hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Az alkatrész alakja és párhuzamos bekötése alapján egy túlfeszvédő dióda lehet. Ha eltávolítod azt, működhet tovább a HDD, de onnantól már semmi sem védi meg az elektronikát, így legközelebb valamelyik nagy IC fog durranni a dióda helyett.
Következő: »»   18 / 77
