Melyik is ez a bolt? Anyagminőségből is van választék?
Ahogy irtam az amari.hu az eggyik a másik itt van Debrecenben Orosz és társa a cég neve ( van honlapjuk is ) .
Ha a hasábokra gondolsz .
Igen a hasábokra gondoltam, talán ezekből a legegyszerűbb építkezni.
Más: Az orsók tengelyirányú holtjátékát milyen csapágyazással küszöbölitek ki? Ferde hatásvonalú golyóscsapágy, vagy axiális+radiális csapágyazása van egy pontosabb gépnek?
KIcsit sokkalom ezt az árat de lehet hogy ennyi .
Ha a 30-as profilt használod árnak akkor joval olcsobb a profil . Ha viszont sztatikailag is nézed akkor vidáman szobajöhet a minimum 50x50mm profil is .Annak mennyi az ára ?Plussz a profilon csak kivül tudsz dolgozni mig a hasábba bele épited a csapágyházat és a lin vezetöket is ( nem kell külön meg venni ). Ha ugyan annyit költünk a kétfajta váz épitésére akkor a hasábbol épitett gép nagyobb lessz vagy sokkal strapabirobb mint a profilos . Nincs bajom a profilall de ugy érzem hogy a lemezböl vagy hasábbol épitett gépnél nagyobb lehet a kreativitás , lásd a kis gép hátra dölö X lábait .
Van az a kis "T-nut"-os alugép itt lentebb amelyiken a maromotor is van .
1db 608 2Rs csapágy van tengelyenként és nincs semmi holtjátékom ebben a használatban . Lehet ezt variálni rendesen de az a lényeg hogy radiálisan is és axiálisan is meg kell támasztani az orsot . Ezeknek a kisméretü csapágyaknak oldal ( axiális ) irányban egy bizonyos eröhatásáig nincs holtjátékuk ez nekem vidáman belefér a gép paramétereibe ( még munkaközben is tudok 0.01-0.02mm mozogni két irányban ) . Személyszerint én az egyoldalas csapágyazást favorizálom mert ott nem kell foglalkozni a hötágulással és a tengely és a kuplung egytengelyüségével ( a menetes tengelynél ha a kétvégén esztergált részben van 0.1mm sugár irányu eltérés igy az nem jelent semmi problémát ) . A léptetömotorokban ott a másik csapágy .
Egy méter 25-ös lineáris sínt vettem két böszme kosival 14.000+szállításért. Ezt már írtam.
Közben eszembe jutott még egy cég de Ök csak szálban adnak el .
Viszont a honlapjuk nagyon jo mert mindenfélanyagrol amit forgalmaznak van elég sok adat . Tudomásom szerint az eggyetlen cég aki ezüstacélt forgalmaz . www.ferroglobus.hu
Az jo ár , de a 12-es THK még tiz kocsival is drága .
Olyan hellyen éri meg ahova pontez kell és nincs éppen raktáron ,oda igen .
Direkt nem írtad, hogy hasáb, idézlek:
Pontosan , jol irod ilyenek az árak . Annyit még hozzá hogy elég jo lehetöség a www.amari.hu az alu lemezek beszerzésére . A lemezek, elég speciális hasábok, olyanok, amiknek a szélessége jóval meghaladja a vastagságukat. Egyébként tényleg bele lehet rakni a csapágyházat, de ennek az áráról nem tudok semmit, mert árlista az nuku.
Vágnak is csak az úgy drágább, ott vettem a profilokat. Ja és a nyitvatartásuk botrányos!
Árlista az szerintem csak ha kérezed Öket .
Igazad van ott tényleg nem irtam hogy hasáb de a 922462-ben lejjebb ott igen .Nem ez a lényeg a lényeg az hogy legyen . Keresek néhány számlát is ha ugy j akkor este ide irom hogy mi mennyi .
Az jó lenne, de ha lehet friss legyen, mert naponta változik az ár.
A hobbycnc-n is vannak elborult árak, ritka a jó fogás, és nem az van amit szeretnél, hanem azt veheted amit adnak, és ez a kettő, nem mindig találkozik, sőt! Nem mindenkinek van 3 hónapja hogy összevadássza az alkatrészeket, és építsen egy olyat amit nem akart, de csak ilyet lehetett összeszedni. Boltban pedig amit én ajánlottam az a legolcsóbb. Múltkor találtam egy céget aki árult trapézorsót bronz anyával, és elég normális ára volt, de azok meg méterben adták a trapézorsót, lehetett venni 1, 2, és 3 méteres darabot.
Ha jol tudom vannak ugynevezett lehullo darabok amikböl lehet válogatni 8 tavaj oktober örül volt valami változás lehet hogy ezeket is érintette ) .
Kérdezni kell mindent mert Ök nemtugyják hogy mi mit szeretnénk . A amari.hu-ra értem .
A cnchungary.com-ra gondolsz .
Vannak persze csak ott ha kirivo az ár vagy nem megfelelö a minöség akkor figyelmeztetnek vagy rászolnak az eladora . Érdemes megnézni a Powerbelt-et ,Bánki és Sos vagy az Igust-t ök mind forgalamaznak lintechnikával foglalkozo dolgokat . Az Igus például 30 000ft környékén 100mm mozgásu komplett "Z" tengelyt árul golyos orsrsoval és csak a maromotort kell rá tenni ( ha jol emlékszem Darylin a neve ) .
Egyébként akácból marom a fémgép ideiglenes tartóit, közben tervezem a z-t.
Ehhez mit szólsz?
Megnéztem és úgy is itt fogok előbb kérdezni, aztán vásárolni. A THK-s dolog felejtős, nem hajlandó az illető válaszolni. Nekem elég lenne, mivel nálam nem lesz oldalirányú erő(lézer). Összenézem, hogy pontosan mi kell és közzéteszem itt, hogy ti mit szóltok hozzá.
Felraktam a netre a cnc tervét.
Sajna csak explorer alatt fut. Bővebben: Link A megnézőhöz a plugint innen lehet leszedni: Bővebben: Link Ha telepítette, engedélyezni kell a futását, a bejött a rajz nyomjatok egy resetet jobb oldalon a menüben), akkor jön be rendesen. Kicsit buta, mert pl. a Z lintengelyeit kockának mutatja, meg van benne pár elem ami nem úgy néz ki, de arányokat lehet látni
Ilyet láttam a v*terán, csak az pneumatikus mozgatású volt
Lehet mákod van .
Milyen hosszu mozgásu kell ? Lézer "Z" lenne . Van egy 15-20mm-es mozgásu kocsival eggyütt és beállithato a feszessége .Ha fokuszra kell akkor jo lesz csak a naggyát kell kézzel hozzá állitani ( ára 3000ft postával ) speciális darab a kocsi kicsit nagyobb egy doboz gyufánál és a szán ettöl vagy 20mm-el hosszabb .Ja és ez is THK Ha érdekel irj , ha nem kell akkor nem elado .
Ez igy tuti , még akácbol is .
Nézegettem árakat : egy évesek de visonyitásnak jo lessz .Két évig vásároltam náluk és addig jo ha 10%-ot emeltek . Be vagyok tartalékolva ezért nem mentem eddig . Most mennem kell mert veszek 3-szál 30x30-as profilt ( e lentebb emlitett géphez meg csinálok most egy lézeres célgépet CNC-t és ezt használom a szerszám cserélöhöz is szerszem tárnak ). Tehát : 60x10 Almgsi 0,5 1,6kg áfával 2253ft ( 1000mm ) 40x40 Almgsi 1 4,42kg áfával 5,65ft ( 1000mm) 80x40 Almgsi 0,5 10,837kg áfával 13286ft (1250mm ) 100x5 Almgsi 0,5 1,38kg áfával 1697ft A lényeg az hogy 1120ft és 1280ft (áfával ) van kiloja az Almgsi minöségünek . Ki megyek és megfogom kérdezni a ontos árakat .
Íme az akácfa tartók.
woodhenge:
Szép szép de nem fog elhasadni ? Bizzunk benne hogy kibirja!
Ilyesmit olyan kerítésoszlopból vágott anyagból érdemes készíteni mi már kint állt vagy 10 évet! Nagyon kemény az akác enni idő után a fűrész is szikrázik bent
Elméletileg kerítésnek való akácból van, de sikerül olyan szépeket válogatni, hogy az asszony ráizgult, hogy az ebédlőbe is kéne ilyen a székek háttámlája mögé, hogy ne karistolják le a falat. Kafán égett faszag volt, ahogy a maró marta, és füstölt a fa, de nem akartam levenni a marónak meg az előtolásnak a sebességét mert így is 1.5 óra volt a nagy csapágytartó. Cirka 20-25 perc volt a luk, a többi a körbemarás, 0.5mm-es fogásokkal 20mm-es anyagban. Nagyon kezd szétesni a fagép. Még a Z-nek a négy csapágytartója lesz a ma esti feladat, utána már csak alulapokat kell szerezni, és lehet összeszerelni.
Viszont így hogy hátra került az X teljesen nem tudom hova rakom a hajtást.
Szia! Én is tervezem egy kis CNC elkészítését még idén (azért is olvasgatom itt a hozzászólásokat)..Olyat akarok mivel nem lesz baj.. Mondjuk fémet nem hiszem,hogy munkálok vele esetleg glavírt.. Én alumíniumból akarom majd mit meg tudok oldani.. Lehet először kéne vennem egy kis esztergát de az meg nagyon drága
Voltam a használt profilt áruló srácnál, már nem sok profilja van, és a 400Ft az biztos Sir-nek egy baráti ár, mert 600Ft volt kilója, pár összerakó düznit kaptam hozzá, de nem mindet, hernyócsavarból összesen 5-öt, szóval erősen csökken a választék. Ráadásul a város átellenes végében van, simán oda vissza 45 km megvolt, ma már a benzin sem olyan olcsó hogy azt ki lehetne hagyni a számításból, úgyhogy úgy otthagytam 1000Ft-ot mint a sicc. 40*40-est vettem, masszívabb mint a 30*30-as jóval, viszont cserébe nehezebb is.
Összerakó düznit viszont rájöttem hogy lehet olcsón előállítani. Vesz az ember akkora menetes szárat ami belemegy középre, vékonyított anyát kettőt. Le kell váni a menetes szárból egy akkora darabot ami majd belemegy középre, azt be kell fogni az állványos fúróba. Miközben forog, nagyon lassan egy flexel le kell a menetet szedni egy 2 centis darabon, plusz ezen a darabon kicsit be is kell marni, a végétől egy lapos anyányira. Merőlegesen a tengelyre kell fúrni egy 10-es 12-es mélyedést (ide megy majd a hernyócsavar) Ha a lapos anya széles, nem megy be a nútba, akkor abból is le kell szedni a flexxel, de ebbe a 40-esbe a 8-as lapos anya simán befért. (A 30-asba le kellet flexelni a széléből, profik 45 fokban is flexelhetnek, akkor nagyobb darab marad. Ezek után a maradék kis helyre felcsavarjuk a a lapos anyát, ezzel meg is van a stift ami belemegy a belső csőbe, a másik laposanya megy a nútba, és a hernyócsavar pedig a stiftbe fúrt mélyedésen keresztül behúzza a stift végén lévő lapos anyát, ezzel összeszorítva a két elemet. Egy gyári szett ára 200 forint, ennek a házi barkácsnak meg 50 forint plusz sok idő. Nem tűnik soknak, de amit feltettem tervet, abban cirka 30 darab van. 30*200 az 6000Ft, 30*50 meg 1500! Itt már nagyon nem mindegy!
Metalsevice-nél 6000Ft körül van egy 110*1000*10-es alumínium lap vágatva. 120-as ugyan ilyen meg 4000 (mert az laposrúd, a másikat meg vágni kell nagy táblából, de ők nem pontosan vágnak, +3mm lehet benne). Mondjuk a múltkor 2 métereseket kértem, és az egyik csak 1998 volt, úgyhogy erre figyelni kell, a nyitva tartásuk meg röhejes , 7:30-15:00-ig pénteken meg 13:30-ig vannak nyitva, és aha vágatni akarsz érdemes egy órával előbb menni.
Megragadtak a kommunizmusban. Mikor a profilokat vettem, vettem ki egy nap szabit hogy el tudjak menni.
Engem is nagyon érdekel a hobbi cnc téma. szeretnék egyet magamnak. látom hogy itt elég "alternatív" megoldások vannak. a mechanika az még csak oké de az elektronika része az kínai nekem. ebben nem vagyok otthon sajnos. ha tudna nekem valaki segíteni azt nagyon megköszönném. kitől lehetne olcsó motorokat szerezni. és a "fióksínek" megfelelnek e a célnak. és mi is tudná vezérelni ezt az egészet? Szánnák rá pénzt... nem 20ft-ból szeretném kihozni, de azért ne is százezrekről legyen szó. és az elektronika alkatrészeket honnan lehet beszerezni? minden megoldás érdekel. előre is köszönök minden választ! üdv
Ne csak pénzt, időt is szánj rá, olvasd át ezt és a "CNC elektronika" topicot, itt mindent megtalálsz. Röviden: LPT leválasztó kell. Motoronként 1-1 vezérlő ami tud step-dir jelek alapján léptető motort meghajtani, ezek nagy része fix árammal hajtanak, így a chopper részt is magukba foglalják. Kell egy jó masszív táp, izmos kondikkal. Az X, Y tengelyre végálláskapcsolók. Ezt a leválasztót építettem meg: Bővebben: Link üdv |
