Kipróbáltam az összes lassítást, nem változik semmi, az eredmény ugyan az mindegyiknél.
Itt egy példa (nézd meg a számítást )
A kijelzőn a felső sor a random az alsó pedig a belőle képzett szám 0-6 közt
Igen ám. Csak én INT változóval csináltam. De BYTE változóval szépen működik. Köszi.
ITT a megoldás.
Project opciók-Kiegészítő kód
Most már ez is fordul Köszi a segítséget !
Na most kiméregettem.
Közvetlent a tápra és a tesre tettem a MCP9700at. Ha bent van a pic a foglalatba akkor a műszer 0.85V ot nér, holott 25-26 fok körül van csak a szobában, vagyis 0.75 V körül kellene lennie. Ha a Vout kimenetet beforrasztom a pic AN0 bemenetére, akkor 1.05V ot mérek ugyan ezen hőmérsékleten. Az lcd-n is ennyit látok. Ha kiveszem a pic-et akkor 0.75V mérhető műszerrel. Kérdés-ek. Ez egy zavar amit a pic felvesz? Ha a pic veszi fel akkor miért mérhető más, még a pic előtt jóval, úgy, hogy a Vout nincs is bekötve.(mikor ha nincs bent a pic ugyan ott, ugyan úgy mérve, jót mér)? Még nem próbáltam mi történik ha vissza teszem a 4MH-z quartzot, de most megteszem... (Okozhatja hogy nem 4Mhz, hanem 20mhz az órajel?)
Hála neked sikerült megcsinálnom amit akartam. Egy rulettet sikerült összehoznom. Nagyon egyszerű. Csak 8 led-es. 2 Led kijelzi hogy nyertél vagy vesztettél. Alapjáraton kiírja hogy melyik led-et választod. A választ gombbal kiválasztod. Majd start. Akkor elkezdi pörgetni. Ha végzett kétszer felvillan a piros vagy zöld led. Utána megint lehet választani majd ismét start.
Probléma megoldva.
Már jól mér. Kértem kis segítséget, analóg áramkörökkel kapcsolatban az öregemtől. Ugyan azt mondta mint ti, csak elmagyarázta a miértekre a válaszokat. A jó, hogy tisztább pár analóg dolog. A rossz, hogy tudja mit építek.(Ezt akartam elkerülni.)
A Flowcode demojával próbálkozom, de a fórumon található legtöbb állományt nem nyitja meg, mert az adott PIC nincs benne a demóban.
Segítsen valaki egy "okosabb" verzióval.
Segítség kellene, aki tud.
Lebegőpontos változóknál, hogyan tudom flowcode-ban beállítani, hogy csak 2 tizedesig használja, vagy jelezze ki. Sikerült megoldani a kommunikációt lebegőpontossal is. Lényegében szöveggé alakítom, átküldöm és vissza alakítom. Így rövidebb a program, nem kell 8 bitenként külön változó, jól is számol vele..stb... De a kerék átmérőt 8 tizedesig számolja ki nekem, holott elég lenne 4-ig is. A lebegő pontos változó a differenciálmű, és a kihajtás fogaskerék áttétele miatt kell, mert az nem egész érték, hanem 4 tizedes szám jegy.(1.8472222...) De a sebesség kiszámítása után már nem kell a tizedes, amúgy is egésszé kell alakítani a végén, de addig elég lenne a 4 tizedes is.
ok... megpróbálom...
Közben nem fordította le, mert túl nagy a hex mérete, és nem férne be a pic-be. Úgy néz ki sikerült kicsit összébb húzni. De még ez is sok...
Nem titkos.
Közben sikerült a makrók kiemelésével nyernem kis helyet. Ami makróban volt azt kitettem a főprogramba, vagy oda ahol meg lett híva. Még nézegetem mit lehet egyszerűsíteni, mert még a multiplex nincs benne és már tele van. Más, a natúr fordulatszám mérő, még a 628ba is bele fér, de ahogy bővülnek az igényel telik a hely. Van amit, ha más megoldás nincs, ki lehet venni, de nem szeretném. Fel teszem hozzá a másik picbe kerülő sebesség mérőt is, bár az nincs kész de abban nem is lesz már sokkal több benne. Csak eltárolja az infókat eepromba, és multplexelve jelzi a sebességet a ledsoron, de az bőven bele fér még. A 877A_RPM az amelyik tele van (-23 word) A 877A_SEB_te... egyértelmű sebesség mérő. A 877A_RPM_te.... a csökkentett, összehúzott mérő... Más jellegű kérdésem is lenne. 18F4550 adatlapját nézegettem(ha semmikép nem férek el a 877ben), és abba sokkal több minden férne. Árban sem óriási összeg. Talán még olcsóbb is mint a 877A vagy egy árban van. Ez tud RX-TX lábon kommunikálni a 877A val? Nincs ütközés a két pic jellege miatt. Pickit2 -vel MPLAB-ban tudok felírni rá?(ha jól olvastam az angolt akkor igen) És ha oda jutok, tudsz segíteni a beállításoknál, mert a 877esnél értem azt a pár sort, mit kell ki vagy bekapcsolni, de ennél vagy egy oldalnyi finombeállítás van és egy részét nem értem.
Nem kell usb, de a 4550 olcsóbb 200 Forinttal netto.
![]() Vagyis közel 1 árban van. Szóval annyira mindegy. Akkor meg a többet tudód veszem meg. Lehet erre kellett volna alapozni egyből, de nem gondoltam, hogy ekkora lesz a program. És nem olvastam jobban utána. Nem mertem bevállalni. De a Microchip oldalán is a pickit2 támogatott listája alatt látható. De a megmaradó 877est tudom majd másra használni... Jó lesz külön lakás/ garázs riasztónak, automata világítás vezérlőnek/ szóval vannak ötletek. Közben át módosítottam a gondolatot. Nem szórakozok külön még a 2x10es lesorral. Így be teszek az óracsoportba még egy 2soros kijelzőt, amin a napi és össz Km-ert kijelzi, esetleg az is lapozható lesz és a kerékméret programrészt át teszem abba, úgyis az méri a sebességet. Így adat átvitel csak 3 adatra szorul le, azt meg akadás, ellépés nélkül lazán működik most is. Látványra meg jobban néz ki. Ettől függetlenül, 4550-t veszem ez után. A 877A drágább és kevesebbet tud.
Találtam magyar leírást a letöltöttek közt az I2C kommunikációról.
Kérdés: Stabilabb mint az RS232es adat átvitel? Ahhoz is elég csak a 2 láb? Ha jól olvastam több mikrovezérlő is összeköthető, így akár ki tudnák jeleztetni mást is az LCD-n. Nem azonnali terv, mert van megoldásra váró dolog bőven, mit lejjebb leírtam, de addig míg 4550 alkatrész nem érkezik meg, eljátszadoznék vele, lehet alapjaiban kellene változtatni dolgokon a programba ez miatt. Ja és még egy kérdés. Láttam van USB támogatás a 4550ben. Az pic kommunikációra, vagy számítógépes kapcsolatra vonatkozik csak. Azt nem igazán értettem az adatlapjában.
Kis segítséget kérnék: Van egy szép kövér progim 16f877 -re . Minden tökéletes, de ha beteszek egy megszakítást , amikor meghívja a makrót , lefagy a prog. A makró egyébként jó (egy sima adc beolvasás és kiíratás lcd-n), az többször szerepel a progiban .Épp ezért szeretném timer-be tenni . Próbáltam már tmr0 -t és 1-et is ,belsőórajel -osztás lenne az alap (4MHz). Akárhova teszem a progiban a megszakítást , ha odaér lefagy.
Szerintem tedd fel a programot, ha nem titkos, mert így látatlanba nem hiszem, hogy sokat tudnának segíteni.
Nem szeretném feltenni, tudom, hogy így elég reménytelen, de ha esetleg tudtok valami nyűgjéről a flowcode-nak , amire érzékeny, minden ötlet jól jöhet. Konkrétan nekem többször volt olyan, hogy egy adott progi nem indult élesben ( vagy esetleg már a fordításnál hibát írt), majd ugyanaz a prog, kivágva és beillesztve egy üres projektbe tökéletesen működött...szóval induljunk ki abból, hogy azért egy timert be tudok állítani - mint ahogy más folyamatokban azért gond nélkül sikerül(t) is.
Az LCD modul csatlakozás menüjében csak négy adatbit szerepel. E szerint csak a négybites üzem lehetséges a Flowcode-ban?
Az LCD leírások szerint a négybites adatátvitelnél a DB4-5-6-7 adatbiteket kell használni, a Flowcode azonban ADAT1-2-3-4-nevezi az adatbiteket. A kérdés konkrétan: ADAT1 az LCD melyik pontját jelenti (DB4, vagy DB7)
Igen, 4 bites üzemmódban vezérli az LCD-t. Az adat1 egy az a DB4-re az adat2 a DB5-re, stb. Üdv.
Megjött idő közben a 18F4550.
Viszont kíváncsiságból, le akartam fordíttatni a programot. Igen, kicseréltem a beállításoknál a PIC típust, és a konfig... nál is megpróbáltam értelem szerűen beállítani. Fordításkor a C kódot hibásnak írja. Egy sor van csak a programban: tmr0 = 0x00; Ezt írja hibásnak.
Az miért van, hogyha az alábbi okosságban x, vagy y értékét 200fölé emelem, akkor a valóságban nem akar működni?
Szia! Ne y=200-at írj be hanem y<200-at. Akkor lehet hogy menni fog a valóságban is. Mert az y=200 az csak akkor kapcsol ha pont 200. És ha eléri a 200-at akkor ugye számol tovább.>
Nem javult
Sőt, van még valami, amit nem értek; gondoltam, kitolok vele és levettem az órajelet 1MHz-re 4MHz-ről, így ugye lassabb kellene legyen, de nem, még gyorsabb lett :nemtudom:
úúúú....
Bocsi elírtam. Kaqkk írja jól. Elnézést.
Lenti kérdésemmel kapcsolatban tudna valaki segíteni?
(találtam angol oldalakat, ahol tmr0l és tmr0h -ról ír. Van rövid c kód a nullázásra, de azt sem fogadja el) Más: (töröltem a c kódot, akkor már lefordítja a program de...) Ezen kívül a 4550est sok sok variációban beállítottam flowcode konfig menüjében, de nem fut le a program.
Igen észrevettem, hogy mrobi elírta, > evvel próbáltam, de nem jó
>= evvel sem...Nem értem, pár másodpercig tökéletesen állítható. Valakinek valami ötlet? Ugye ez egy alkonykapcsoló lenne, az a baj, hogy mikor elkezd sötétedni, akkor megesik, hogy párszor ide-oda billen, ezt lenne hivatott kiküszöbölni a dolog. Ráadásul már készen is van, mert mikor tesztelgettem csak kézzel eltakartam az LDR-t, ez ugye gyors változás, erre működik is, tehát legyártottam a nyákot, mondván jó lesz. (jó is, ha hirtelen lesz sötét)
próbáld meg úgy hogy amikor odaér hogy x=x+1 akkor írd még oda hogy y=0. Ugyanezt csináld meg az y=y+1nél is csak oda x=0-át írj.
Már megvolt
de így se megy tovább az istenadta!!! |
