Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Kompakt szélessávú hangfal elé mit ajánlanátok amin tudom állítani a magas és mély hangokat stb?Crossover nemjó azzal nemtudnám elég mélyre vinni.Eq jólenne erre a célra?
Nem igazán értem a kérdést!
Mármint hogy mivel tudom rendesen jól beállítani a hangfalat hogy nagy hangerőn nekapjon pl 70hz alatti hangokat,crossover nemjó mert ha csak kisebb hangerőn hallgatom akkor hagymenjen le nyugodtan ameddig bír.Szóval mit kössek elé ha teljes tartományban akarom használni?
Így már értem az EQ nem jó mert ugyanaz mint a crossover. Ebben az esetben. Nem hiszem, hogy lenne megoldás erre.
Szerk.: Neked olyan valami kell ami minél nagyobb a hangerő annál jobban vágná le a mély tartományt a hangképből.
Hát igen olyasmi.....viszont eq-val az adott frekit letudom húzni ezért gondoltam rá.... crossover is jólenne akár ha olyanlenne hogy betudnám állítani rajta hogy pl ha kell akkor 70hztől induljon.Sima 3utas hangszín sem jó mert azon ugye hiába veszek le a mélyből.....Ezért gondoltam az eq-ra mert azzal végülis az adott frekik hangerejét tudom állítani... és amelyik freki nemkell ami már a sub-ba esik azt lehúzom....nemtudom énsem hogylenne jó megoldás....simán közép-magas ládaként nemjó mert akkor nemlenne semmi mélyhang.
Fiziológiai hangerőszab.
Igen ezen már gondolkoztam én is. De az úgy lenne jó gondolom ha vágna a fél hangerő után.
Minek? Minél jobban tolod neki, annál jobban szedi le a mélyeket. Viszont az ellen nem véd, ha valaki a keverőn rányomja a basszust. Ez okból kifolyólag, én mindig kroszit használok (120-150Hz-nél). Így kizárt, hogy basszus kerüljön a topra. Benne a limiter, ami meg a fakezűektől véd. Ennyi. Ha nincs elég mélyed, akkor ne a toppal pótold, hanem a mélyládát, vagy/és a mély végfokát cseréld nagyobbra, vagy tegyél még hozzá.
Szeretném kikérni a véleményetek mikrofon vásárlás ügyben. Adott egy kis csapat, barátok. Néha, 1 évben 2-3 alkalommal (legalábbis eddig) próbálkoztunk karaoke-val. Általában elég jól feldobja a hangulatot. Adott egy buliláda, 100W, jól szól, szinte mindent le lehet játszani vele, van benne karaoke-s DVD is, de azon keresztül gyenge a mikrofon jel, hiába van a zenéhez képest a legnagyobb hangerőn. Az eddig kölcsön kapott cuccnál ezért úgy volt megoldva, hogy volt egy Superlux ECO-88S mikrofon és egy Ibanez kis gitárerősítő, ezen keresztül szólt külön az ének. A zene laptopról ment. A hangerő és a minőség is jó volt, a 2 doboz jól kiegészítette egymást, és ennek a mikrofonnak a gerjedékenységével sem volt baj. Az lenne a feladat, hogy kellene 3 ilyen, vagy ennek megfelelő mikrofon és építenék egy egyszerű 4 bemenetű keverőt, 3 mikrofon és egy vonal be, 1 vonal ki, ez menne a buliládába. Vidéki vagyok, itt nincs hangszerbolt, a szomszéd városban igen, de nincs weboldaluk, majd felhívom őket van-e nekik ilyen, mert ez bevált. Kaptam még tippet T-Bone MB60 szettre, ez 9300/3db, árban nagyon hasonló a Superluxhoz, de nem tudom milyen, ezt még nem próbálhattam ki... A Superluxot nagyon dícsérik külföldi és magyar oldalakon is, ennyi pénzért (3-4000Ft) nagyon jónak tűnik. Láttam még Somogyi mikrofont 3000-ért, de ahhoz nem sok bizodalmam van, bár egy helyen azt is dícsérték. Egy kollégámnak van egy Tescoban vásárolt Hama-ja, azt el fogom kérni, kipróbálom... Üdv Inhouse
Én vennék Shure mikit. Ami nekem volt akkoriban kb 6 ezerbe került de discoban a hangfal mellett se gerjedt be. Ezen meg is lepődtem. Nagyon jó volt.
Megkérdeztem a szomszéd városban található üzletet, most nincs nekik (miért is lett volna), de jövő hétre várnak belőle. 3200Ft körül szokott lenni náluk...
Én Shure-t nem láttam még 8500Ft alatt, ebből meg majdnem kijön a 3db. Persze biztos jobb, de ezt már hallottam és nekem jó lenne, feltéve ha kapok belőle. Ezért érdekelne olyan valakinek a véleménye, aki pl. a T-Bone MB60-at is használta már, és esetleg Superlux-ot is hallotta... Üdv Inhouse
Nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, de mi kb 1 éve 3db behringer xm1800S-et vettünk összesen 13000-ért. Rosszat nem hallottam még róla, nekünk nagyon bevált(kisebb rockegyüttes), próbateremben is láttam már használni.
Elég sok olyan véleményt hallottam róla, hogy ebben az árkategóriában a legjobb választás volt.
Megjött a shure SM 58 mikrofonom. Itt a kép a csatlakozójáról, azt mondtátok, ebből meg lehet állapítani, hogy eredeti-e.
Erről eredetinek tűnik. Tekerd le a kosarat, és a kapszulát is fényképezd le. Made in mexico?
De ez nem top láda ez kompakt,vagyis mélynek is kéne lennie azért szépen és van is,csak aztnemakarom hogy nagyhangerőn a túl mély hangok is szóljanak.
Akkor limiter kell Neked. Mindennek használ, a többit is védi.
Letekertem. Igen, mexico van írva a matricára a menetes rész fölött. 17.500,- volt. Ha eredeti akkor szerintem megérte. Semmilyen használati nyom nincs rajta, gyönyörű állapotban van.
Igen néztem is mert tényleg jólenne,de úgydöntöttem inkább építek mert gyárilag csak dsp-vel egybe van.Szerintem csinálok egy 3utas hangszínt és limitert egyben.Amugy a limitert köthetem a hangszín elé? Mert a limiternek nincs elég kimenő jele ami elég egy végfoknak...
Nah belemerültem kicsit a témába szerintem jólesz nekem egy 2x15 sávos eq full range-hez ugyis mindenki azthasznál.Bővebben: Link ismeri valaki ezt a kapcsolást? ha nemis egy adott frekit csökkent hanem az egész jelet de legalább megvédi a ládákat ígyis.
Limitert a lánc végére kötjük. Gondolj bele. Ha utána van még bármi más, mondjuk hangszín, és beleemelsz egy frekibe, azt a limiter már nem érzékeli, mert ugye előtte van. Szóval a végére.
Aham akkor jólgondoltam.... csak akkor a limiter mögé kell tennem még egy előerősítőt is.
Köszönöm. Most azon kell dilemmázzak, hogy a 13eFt 4eFt-al több a 9eFt-nál, és nem tudom, hogy ennyivel jobb-e a Superluxnál...
Üdv Inhouse
Köszönöm az infót. Hát igen, Shure és 6000, de még mindig a duplája a Superluxnak, mi meg botfülű amatőrök vagyunk, akik nagy ritkán éneklést imitálnak...
Köszönöm mindenkinek, még megrágom, de eddig mindenki inkább az olcsóbbra hajlik. Ezt már ismerik és jó árban is van. Üdv Inhouse
LM386-ot raknál a rendszeredbe? Zajt akarsz generálni?
A lap tetején van egy link valami javított változatra, ott már műveleti erősítővel van és állítható is a limiter... Üdv Inhouse
De az nemcsak limiter..... nekem a többire nincs szükségem.... amugy elvileg volt aki megépítette már és jóvolt.
Igen, közben néztem, az már az FM adóhoz van kialakítva. Ettől függetlenül az LM386 ne megy jóminőségű IC, és nem erre való. Kipróbálni esetleg érdemes, majd írd meg milyen lett!
![]() Üdv Inhouse |
