A szűrőkondin mértem a 115 V-ot egy régebbi megkímélt metex 3650-el,a BU lábán 116-ot mértem.Találtam rajzot amin115 V van feltüntetve.A TDA8174AW-nek 26 V van a rajzomon írva,de 27.8-at mérek.Ez a 7 % okozhat túlmelegedést?A BU hűtőfelülete 8*4 cm-es vékony vaslemez,talán 1mm,a TDA pedig kb 5*5cm-es alumíniumlemez,kb 2mm vastag.Lehet hogy ezek eddig is ilyen forróak voltak?Most javítok ilyet először.A tranzisztorokat nem cseréltem,de körülöttük minden kondit,az ellenállásokat ellenőriztem,szörnyű zsúfolt az elrendezése.Lehet hogy félreteszem egy kicsit,és előveszem a másikat,azt sem vállalta szerelő.A képernyő felét kitevő függőleges fehér sáv van a képen,aminek a közepe fehérebb,és a szélek felé halványul a sáv,ami a g2 állításával jobbra- balra mozog.Azt hiszem ez sem fog menni segítség nélkül,az eddigieket meg nagyon köszönöm!
A BU kollektorán menet közben nem érdemes tapogatózni, mert ott jó nagy impulzusok vannak. A kép egyébként jó?
Ha úgy érzed a dolgot, akkor rakhatsz kiegészítő hűtőbordát a nagyon melegedő felületekre. Ennek csak örülnek a félvezetők.
Mérni nem tudom,de a BU lemezén 20 perc után nem tudom az ujjam rajta hagyni,a TDA lemezén ugyanez egy óra után van.
A mellékelt képeken lévő 1µF-os elkókat kicserélhetem 2,2µF-os elkókra? Előre is köszönöm!
Lehet, hogy előkerült már másnál is a probléma, de nem találtam rá megoldást. Szóval az a problémám, hogy a tv hangszóróin megjelenő zaj a fényerő növelésével erősödik, különösen a fehér megjelenésekor. Lehet ezt valahogy szűrni? Köszönöm előre is.
Meglett a hiba. Egy áthidalás forrasztása volt kiolvadva.Átnéztem még,ami gyanús volt azt átforrasztottam,és azóta megy szépen.De minek vettem ekkora böhöm egy tvt,azt nem tudom.Olyan nehéz volt,a szemeim majd ki estek. Köszönöm az infót! Attila
Nézegettem az érzékelő környékét van egykét kondi ami ferde az lehet a rossz? Vagy a vezérlő IC-romlott el?
Mi szokott olyankor tönkremenni amikor nem reagál a távkapcsolóra?
IR vevő 5voltját ellenőrizd, esetleg a kimenetén lévő csatolókondit, vagy ha így sem, cseréld ki a vevőt
![]() Távirányítóba lehet esetleg még forrhiba, vagy a rezonátor is akár.
Kicserélheted, de ajánlott az eredeti értékek használata.
Sziasztok.Orion CTV 1414mtx hez keresek kapcsolási rajzot,tud valaki ebben segiteni.Elöre is köszönöm.imi.
A távirányító rendben, mert most vettem és az üzletben ki lett próbálva.
Sziasztok ugy gondoltam ujj témát nyitok Colortron 4100a és ennek javitása .Itt szeretném ha tapasztalatokat tudnánk cserélni.Én is be szeretném mutatni evvel a témával kapcsolatban mire jöttem rá.Itt elsösorban olyan gondok vannak nem kaphato hozzá alkatrész de hejettesiteni lehet olcson.Remélem felkeltettem az érdeklödést.A következökben majd leirok sortrafo hejettesitésére vonatkozo dolgokat de addig se dobjuk ki a készüléket olcson javithato.
Miért nem jó ez a többi TV javítós topic egyikében? Nincs már tán ebből az NDK csodából olyan sok.
Például a plazma nem eszi az áramot? Hmm 450w Tudom mert javitok azt is.
Hali a sokszorozobol jön ki 2 vezeték az eggyik test másik dioda jelzésü cseréld fel mert a dekoder nem jo csatolást kap.
Köszönöm! Ha nem lesz jó akkor marad benne az eredeti egyelőre.
Hi
Nem tudom melyik kivezetésre gondolsz. van rajta olyan hogy: U~ ez megy a sorvégtrafóra D- ez megy a nyákon jelölt 139 pontra A-ez megy a 172-re UF- innen egy kék vezeték megy a képcső nyakára és még rá van kötve egy poti. A poti másik végére egy szürke vezeték van ami a nyák 11 feliratához megy(gondolom ez a test) Szóval melyiket cseréljem meg? Segítséget előre is köszönöm.
Rámértem a katodra így alakulnak a feszültségek 6-176 v, 8-174v, 11-170
Van egy grundig CUC 7301es tv,a led folyamatosan villog mi lehet a baja a választ előre is köszi ligyakeli
Az agyam eldobom ettől a Thomson tvtől...Most megint elkezdett kikapcsolni,26-os hibakódot jelez,és ki-be kapcsolgat.Mi a túró lehet vele?2 napig működött rendesen...
A 26 os kód a "Képcső nem fűt fel időben" című .Még mindig gyanakszom kontakthibákra,nézd meg a szervizmenüben az Error Codes menüpontot,ott benne van minden hiba,letárolva,mikor volt.A G2-potit nem tekerted meg véletlenül?
Akkor is marháskodhat. Engem legeltetett már meg sorkimenő csere után,azt játszva ,hogy képcsőhibás,pedig csak a G2-t kellet beállítani. István
Most mértem meg a lábak között a feszültséget. 5,2V ha "megijesztem" a távkapcsolóval akkor lecsökken pár tized voltot.
Most hogyan tovább? Cseréljem ki az érzékelőt?
Az "A"-t meg a "D"-t.A sokszorozó azonos típusú?Volt nagy és kisáramú belőle.A képcső melyik? A56-701X vagy a másik,ami azt hiszem A56-611X?A 701.es a kisáramú.
Szia! Ellenőrizd a tápágat, elvileg nemszabadna semennyit sem esnie. Elkót keress a közelében, azt cseréld ki, majd próba
Eslég sok elkó van a környéken... kicseréltem egy párat de nem változott semmi.
Az elektrotanárom azt mondta hogy mérjem meg a feszültséget a lábak között és az egyik feszültsége változni fog infra fény hatására 1V körüli értékig (erre nem emlékszem pontosan.) Elkót kell keresni biztos? Hogy tudom meg egy elkóról hogy rossz-e vagy nem? Ha rossz nincs rajta feszültség?
Új kérdésem lenne . Lg flatron hoz kellene nekem szerviz kód mert nagyon szét van húzva a kép.
Nem tekertem el semmit sem,csak átforrasztottam 1-2 helyen.Most például másfél órája megy egyhuzamban. Sajnos már régen léptem be a szervízmenübe,nem tudom most hogy kell hirtelen,de úgyemlékszem rengeteg mindent kiírt akkor,és jobbnak láttam kilépni belőle. Amúgy még eredetinek tűnik benne minden,a táppanelon. Attila |
