Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Újra kellett csinálnom az egész polygont. Úgy csináltam ahogy te írtad és sikerült. Köszi.
Még egy kérdésem lenne. Furatokat hogy tudok csinálni és azt is a GND-hez csatolni?
Egy másik kérdés. Láttam olyat, hogy teliföldet használva, a teliföld volt a GND. Ezt hogyan kell csinálni? Mondjuk megadom, hogy ennél és ennél az alkatrésznél GND van, majd használom a teliföldet, akkor ahol kell ott legyen test.
A következő a problémám: letöltöttem a cadsoft oldaláról az Eagle-t. Használatba is venném de az "add" ikonra való kattintás után csak egy üres lista jön fel, ergo abszolút nem tudom elővarázsolni az alkatrészeket sem a kapcsarajz. szerkesztőben sem a PCB tervezőben. Mi lehet a probléma? Semmihez nem nyúltam a telepítés után, egyből így jött be. Mit kellene beállítani? Esetleg telepítéskor hibáztam, hogy a licenszelésnél a freeware-t választottam? Köszönöm!
Ez azért van, mert valamilyen okból nem vette használatba a könyvtárakat. Ez azért érdekes mert amikor én telepítettem egyből rendben volt minden. Klikkelj a könyvtár menüben a a "Használatba vétel..." almenüre. Az ablakban látnod kell a könyvtárakat *.lbr. Jelöld ki az összeset Ctrl+A-val és nyomd a "Megnyitás"-t. Most már látnia kell az összeset. Ha netán üres az ablak az azt jelenti, hogy valahogy nem települtek a könyvtárak. A könyvtárak az /LBR alkönyvtárban találhatóak. Ebben az esetben próbálkozz egy újra telepítéssel.
Eagle-ben terveznék egy nyákot. Valamiért csak 50-60 %-ban tervezi meg. Nem tudom mi lehet az oka, de olyan összeköttetéseket sem csinál meg, amik teljesen evidensek. A tervezési szabályokat megnéztem, sőt visszaállítottam gyárira. Ötlet esetleg valakinek? Mellékelem a sémát. Előre is köszi.
Eagle 5.10-el csináltam egy NYÁK-ot. A tervezés végeztével azonban nincs jó helyen. Szeretném az elkészült tervet elmozgatni úgy, hogy a bal alsó sarka a "0" ponton legyen. Hiába jelölöm ki az egész panelt, odébb mozgatni együtt nem tudom. Vágólapra rakva egy új .brd nyáktervre bemásolva viszi az egészet, viszont ezt hiába nevezem át, hibát jelez. Tud valaki megoldást?
Hali. Kijelölöd a nyákot és rákattintasz az eszköztárban a MOVE parancsra ezután valamelyik alkatrészre rákattintasz az egér jobb gombjával majd az előugró menüből kiválasztod a MOVE:csoport parancsot ekkor az egész nyákot fogod tudni mozgatni.
Ebből úgy tűnik, hogy nem a mozgatással van a bajod, hanem letenni nem tudod. Ha így van. akkor valami láthatatlan szemét van a board-on, ami kívül kerül az origón.
Mindet el tudsz egyben mozgatni, csak az összes réteget tedd aktívvá (Display ikon)
Utána (Group ikon) kijelölsz mindent (Move ikon) a rajzon egér jobb klikk "csoport mozgatás"
Figyelj oda arra, mit írt soskajoska:
[i]Vágólapra rakva egy új .brd nyáktervre bemásolva viszi az egészet.[/i Ebből ugye nyilvánvaló, hogy ha másolni tudja, felesleges a kijelölést magyarázni.
Ha figyeltél láthatod, hogy nem kell vágólapozni és új brd fájlt csinálni, mert ahogy írtam ugyanazon a brd fájlon belül is mozgatható az egész rajz, kivétel a teli GND terület mert az nem elmozgatható.
De nem azért írtam soskajoskának mert veled akartam vitatkozni
Az ő problémája az volt, hogy nem tudja a blokkot odébb helyezni. Mellékesen megemlítette, hogy úgy is próbálkozott, hogy elmentette.
Teljesen felesleg tehát a blokk kijekölést magyarázni, mert nem ez a kérdése. Ha a GND terület alatt a teleföldes poligont érted, akkor nézd csak meg jobban, mert az is mozgatható. Vigyázz arra, hogy ne legyenek félrevezető állításaid, mert mások készpénznek veszik.
Az ellenállások kivezetéseire tett viák megakadályozzák a rákötést. Vedd le azokat, vagy nevezd el az ellenálláshoz csatlakozó vezetékkel megegyező névvel!
Tényleg, hogy erre nem gondoltam.......
Köszönöm a segítséget.
Hogy lehet átállítani, hogy mm-ben írja ki a méreteket?
A bal felső sarokban van egy "pöttyös", köryezetébe simuló ikon, ha megállsz rajta, "Grid" felirat bukkan fel. Ott választhatsz a mértékegységek között.
Valamelyik bolt kirakatában láttam hirdetni Eagle tanfolyamot, de részleteket nem tudok.
Így már jó!
"niedziela", "niedziela"
Srácok! Imádom a parázs vitát egy viszonylag egyszerű kérdés felett. De bocs, "edison14" tökéletes választ adott a kérdésemre. Egyszerűen a MOVE:csoport parancsot nem vettem észre.
Arra lennék kíváncsi, hogyan rajzolhatok a nyákra 'kivágást'? Ki kell vágni-marni belőle egy ovális részt, de nem tudom hogyan kellene szakszerűen jelölni? Eddig megcsináltam vezetősávval, és magyarázkodtam, de ez nem járható út ![]() Más. Hogyan tudnám megcsinálni a furatok méretjelzését szintén gyártáshoz? Gondolom ez még egy fájlt jelent (gerber), stb. Sokat keresgéltem, de sajnos nem leltem rá a megoldásra, csak hallottam róla. Ha megtennétek hogy elmagyaráznátok, hálás lennék.
A dimension rétegen vannak a nyák körvonalai. Ha ezzel rajzolsz egy alakzatot akkor az kivágásként fog "működni". A kontúrmaráshoz való gerber (fejből most nem tudom mi a neve) a dimension réteg alapján dolgozik. Gerbert én magam még nem csináltam, nekem is úgy mutatták meg amikor gyártattam és sajnos már elfelejtettem a pontos menetét. Van olyan hogy drill-config file, az tartalmazza a használt szerszámokat, a furatok gerberjét pedig az Excellon nevű cam processor csinálja ha jól tudom.
A parancssorba beírt "run drillcfg" parancs generál fúrófile-t.
Köszönöm a segítséget, teljesen logikus így utólag átgondolva a kivágás rajzolása.
Viszont a furatok kapcsán még kellene segítség. A 'run drillcfg' parancs rendben is van, de nekem szerintem előrébb is vannak gondjaim: Tehát leteszem a Via-kat a szükséges belső-külső méretekkel, ill. megalkotom a rajzot. Eztán használhatom is a parancsot? Kipróbálva, majd a mm-t beállítva kaptam a belinkelt ablakot. Ez mit jelent pontosan? Négyféle méretben raktam le viákat?
Üdv! Tudna nekem valaki segíteni abban hogy:
-LM2941ct t merre találok? Mert nem találtam, esetleg mit tegyek be helyette? 5.6 ot használok! Előre is köszi
A cadsoft oldalán valószínűleg megtalálod és letöltheted
Nem találtam sajnos semmit
De lehet hogy csak rossz helyen kerestem! Utána tudnál esetleg nézni Előre is köszönöm!!!
Az Eagle három féle címen tesz le furatot:
- via az, ami csak a vezeték átvezetésére szolgál a túloldalra - pad az alkatrészláb - hole a mechanikai felerősítések miatt fúrt lyuk A "run drillcfg" mindenféle címe fúrandó furatot összegyűjt. A via-k esetében elegendő, ha a "drill" méretét megadod, a "diameter" maradjon"auto"-n, az jó eredményt ad. Felesleges kézzel állítgatnod, csak csúnyább lesz. Arra figyelj, hogy a lyukgalvanizálás miatt a furat kb. 0.2 mm-rel szűkebb lesz. Van gyártó, aki ez miatt a leadott furataidat növeli és van, aki nem változtat kérés nélkül. Neked nem kell egyik esetben sem növelni rajta, majd megcsinálja a nyákos, de tisztázd, hogy a futatok kész méretre vagy a nyers furatra vonatkoznak. Abból is katasztrófa lesz, ha mindketten korrigáltok, meg abból is, ha egyiktek sem.
Köszönöm, kezd világosodni.
Tehát letettem a megfelelő méretű via-kat. Kiadtam a parancsot, megkaptam az ablakban a nálam éppen 4 féle méretet, majd elmentettem. Ennyi az egész? Tehát ha a brd-hez mellékelem a kapott drl fájlt is, mérethelyesen lesz minden kifúrva? Túl egyszerűnek tűnik. Kösz a furatgalvános tippet is! Lenne még egy kérdésem. Kicsit korábban keletkezett egy pro kiterjesztésű fájlom is, nemrég vettem észre. Ez mi célt szolgál, vagy mit csináltam, hogy 'lett'? Kösz még 1x! Idézet: „keletkezett egy pro kiterjesztésű fájlom is” Nézz bele! Nálam csak az EAGLE AutoRouter statisztikája van benne. |
