Fórum » Autóelektronika
Nekem a mellékelt képen lévő típusokhoz van rajzom. Üdv.: Feri
Üdv! Ez nekem is megvan, de ezen belül sehol nem találok rajzot. Lehet, hogy utólag lett beépítve valamelyik másik modellből.
Ehez a típusú riasztóhoz keresek bekötési segédletet kodinis raktas gn6 ,aki tud kérem segítsen. Előlre is köszönöm.
FIAT BRAVA kilóméteróra LCD kijelzőjének nincs háttér világítása gyárilag. ![]() Valaki próbált már háttérvilágítást szerkeszteni ennél a típusnál? Vagy valakinek volna tapasztalata hogy egyáltalán lehet-e?! Nem akarom feleslegesen szétdíbolni az egész műszerfalat. Próbáltam volna egy bontottat venni hogy megnézzem a belét, de aranyáron adták és lemondtam róla. Ötlet?
Nézd meg ami otthon van. Szerintem egy LCD-re lehet valamilyen háttér világítást gyártani. Ha valami ok miatt mégsem, világítsd meg előröl.
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy gyári LCD-kijelzőnek ne legyen gyárilag háttérvilágítása. (Még egy Fiatnál is
Van háttérvilágítása, s még csak szét sem kell szedni a műszeregységet! Mindössze ki kell szedni a helyéről és kicserélni két rízsszem izzót... Nem tudom merrefele lakik az autód, de ha elgurulsz felém egyszer, akkor szívesen segítek megoldani a problémát.
Szia! Nem ilyen műszerfal van beépítve? Vagy ez a Bravóé? Ennek van háttérvilágítása. Szerelési kézikönyve megvan? Műszerfal szétszedéséhez .... Ne ide rakjam fel laponként és nem is ide való téma.
Ha már itt tartunk (műszerfal), volna ezzel kapcsolatban egy kérdésem. A kollégám arra panaszkodott, hogy a gyújtás levétele után a műszerei (tank, hőfok), félállásban maradnak. Mi okozhatja ezt a hibát, mert nem volt lehetőségem belenézni az egység paneljába a sűrű használat miatt. Éppen ez a típusú műszerezettség van a kocsiban.
A témától eltérően volna egy kérdésem, amiben segítség kellene. Van egy Peugeot206-om eleinte nehezen indult, utána kezdte, hogy a tompított fényszóró magától ki be kapcsolgatott ill. keveredett az irányjelzővel. ... elkezdtem szétbontani a kormányoszlopot, hogy rápillanthassak, de sehogy sem bírok az irányjelzővel, nem tudja valaki hogy kell szétoperálni?? persze úgy hogy utána össze is tudjam rakni ![]()
Esetleg megpróbálhatnád egy Peugeot fórumon, ahova jó pár autó tulajdonos írogat. ----- KATT -----
üdv:atiotezer
Ahogy nézem A bekötés egy kicsit meg van keverve :
A piros a fix pozitív , ezt állandóan meg kell kapnia a fehér az egy kapcsolt pozitív , mondjuk a világítás kapcsolóról (amikor a világítás (tompított) be van kapcsolva akkor itt is + van Ha ki van kapcsolva akkor az égőn keresztül test és így záródik az áramkör .
A harmadik képet nézted az oldalon?
Vagy a gyújtáson keresztül. A színek meg a rajz szerit A piros+ a fekete Valami olyan fogyasztó ami gyújtás alatt +. A fénykép szerint viszont ez utóbbi sárga. :yes:
Ok. még próbálkozom, csak ilyen körbe pattintós burkolata van, 10 csavarhúzóval sem tudtam lefeszíteni, olyan sok van belőle...
Segítségre lenne szükségem.A kocsimban 55 Amperes akksi van ami egyik napról a másikra megadta magát. Pedig 3 éves Banner. Most akku vásárlás nem volt betervezve ezért azt kérdezném, hogy 75 Amperes akksi berakható-e az 55-ös helyett. A generátort elbírja a nagyobb töltőáram igényt?
Beteheted nyugodtan, ha van kéznél és befér. Ha veszel, akkor viszont felesleges nagyobbat venni. Meg kellene mérni a töltést illetve, hogy nem meríti-e le valami az akkut, mert ha valami probléma van, akkor az új akku is idő előtt tönkremegy.
Ha belefér, berakhatod. A generátor ugyanúgy fogja tölteni, mint az 55 Aó -sat, csak tovább kell tölteni, hogy feltöltött legyen. A töltőáramot a szabályzó állítja be.
Néztem persze, számomra az nem világos, hogy hogyan üzemelhet kettő pozitívról, negatív nélkül.
Ha úgy érted, hogy gyújtás alatt + ha leveszem negatív akkor már világos.
Köszönöm. Ma mértem 200mA fogyasztás van. Van 75-ös akksim csak a hely szűkös, de meg oldom.
Szia! Rég nem hallottam felőled! Köszönöm a megnyugtató választ. Holnap berakom.
200mA az nagyon sok. Az napi majdnem 5Ah töltésmennyiség. Mi fogyaszt ennyit?
Peugeot 307 ügyben szeretnék egy kis segítséget: - hol található a tolatólámpa kapcsolója? (az izzó jó, viszont nem világít) - kormányszervó csak 1m gurulás után működik, a szerelő szerint nem javítható ![]() Ha valakinek van ötlete szívesen veszem.
A tolató lámpa kapcsoló a váltó blokkján lesz.
Olaj,"szíj", szimeringek stb gondolom rendeben vannak a kormányon. Olyan hogy nem javítható nem létezik, csak akarni kell!
A blokkon pontosan merre felé?
![]() Gondolom, hogy javítható, csak fakezű a szerelő. Gondoltam, hogy hátha már más is találkozott ilyennel.
Keress drótot, ami a váltóhoz megy, és ott lesz a kapcsolója.
Fixen 1m gurulás kell neki? Vagy ha álló helyzetben gázt adsz, akkor is beindul a szervó?
Szia! Bármelyik motort nézve, a tolató kapcsoló azon a helyen kell legyen, ahol az ábra mutatja. A bekötése is mellékelve. A szervót is megnézzem? Ahhoz kellene motorkód is.
