Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   4 / 192
(#) Pavel hozzászólása Jún 13, 2007 /
Én kb 7-8 éve vettem egy Fahrenheit 28001 - es forrasztóállomást (akkor 17e HUF volt) meg vettem hozzá 2 hegyet, azóta ezt használom eddig 1 db heyg ment tönkre, de az is csak azért mert pakolás közben leejtettem a pákát, és miért ne a hegyére érkezett volna, ezenkívül soha más gondom nem volt vele, az biztos hogy egy weller az welller , de középiskolai gyakorlaton (wellert használtunk) sem tudtam szebben forrasztani mint ezzel a pákával(árban pedig volt néhány ezer forint különbség), szóval sokminden múlik a azon is akinek a kezében van a páka!!!.....és ha vigyázunk rá mindegyik sokat kibír (na azért a hegy legyen galvanizált )
(#) cooler15 hozzászólása Jún 14, 2007 /
sziasztok...
Van egy 24V-os trafóm ami 27 votot ad le.. és nem értem miért...na mind1 nem is ez a lényeg hanem, hogy
szerintetek egy solomon páka ami 24V-os és 48W-os annak lesz valami baja, ha rákapcsolom 26,27 V-ra..
mer sztem lesz.
szóval a kérdésem csak az lenne, hogy hogyan lehetne a váltakozó feszültséget lekorlátozni, vagy stabilizálni 24V-ra???
előre is köszi a válaszokat.
(#) (Felhasználó 1947) válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Szia !
Nem hinném hogy probléma lenne az a többlet 2V.
De ha pontosan 24V-ot szeretnél, tekerj le pár menetet a szekunderből.
Üdv ! Luki
(#) fureszk válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
ha a trafód 24Vac-s, akkor egyenirányítás után 35Vdc-d lesz!
ok értem..
sajna nem vagyok járatos a trafókkal kapcsolatban, ezért a letekerést nem próbálnám ki
Valami stabilizálási módszer van?
fureszk: köszönöm az infót de ezt magamtól is tudtam... ha tudsz lécci valami stabilizátor cuccal segíts meg...
(#) cooler15 válasza fureszk hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
köszi...
ezt akkor lehet használni váltakozó fesz. stabilizálásra is?
mert az utolsó kapcsolást, vagyis az egyetlen kapcsolást amit láttam az adatlapjában DC feszre készítették ha jól láttam...
(#) (Felhasználó 1947) válasza fureszk hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Szia !
Nem rossz IC a 7824, de ha utánaszámolsz a páka 2A-t vesz fel.(48W=24Vx2A) a 7824 meg 1A-es.
Gondolom a fűtés váltóáram lenne simán.
Egyébként szerintem jó az a 27V üresben,terhelésre biztos leesik a fesz egy picit.
Üdv ! Luki
ok köszi... akkor kipróbálom a 27 v-ot hátha nem lesz baja.. én hiszek neked(nektek).
köszii...
Szia !
Nyugodtan járathatod 27V-ról, nem lesz semmi gond vele.
Üdv! Luki
(#) cooler15 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
szia..
kipróbáltam de nem csinál semmit :no:
még csak nem is melegít...
megnéztem pontosan 27,2V jön le váltakozó fesz a trafóról, azt én egy Tuhel dugóba belevezettem, és bedugtam a páka csatiját...
de nem csinál semmit mi lehet a baj?
(#) MaSTeRFoXX válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Remélem szemből nézetből csináltad, vagyis ahogy az ábrán van
Igen..
szemből vagyis felém van a dugó...
nem melegít..mi lehet a baj?
a rajz 100%, hogy jó?
Szia !
Ha multiméterel rámérsz a fűtőszálra, olyan 10 ohm körüli értéket kell mérned.
A hőelem ilyen szempontból rövidzár.Remélem azt nem cseszted szét.
Üdv ! Luki
(#) vzoole válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 14, 2007 /
Keress meg msn-en (ugyanaz mint az email címem) és megkeressük mi a hiba.
Műszert készítsd oda!
(#) Turpe válasza Norberto hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
„Kétféle páka létezik (1) Metcal (2) Weller....... többi valami aminek meleg a vége.”
Ezek szerint nem hallottad még a JBC márkanevet ...mondjuk az tény, hogy a Metcal-tól is drágább, és a Metcal az a JBC-től "vette át, hogy szépen fogalmazzak", a gyorsan felfűtő technológiát...
Hát ez sajna igen messze van a valóságtól...
Alapvetően más a működési elve a Metcal nak és a JBC nek.
(#) Turpe válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
A JBC nem nagy frekis hanem ellenállás fűtött csak a fejben benne van 1 K tipusú hő elem meg némi hővezető zselé + 1 proci vezérlés amitől igen jók a paraméterei de a hátrányai is meg vannak... DRÁGA
(#) kbalazs válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Jún 16, 2007 /
Valaszod megnyugtatott sok megvalaszolatlan kerdesre kaptam valaszt. Ec-pec ezt fogom megvenni.
udv. kbalazs.
(#) kbalazs válasza PCB hozzászólására (») Jún 16, 2007 /
"Watera 20.000- 25.000 Ft" erre reagalni csak egyfelekeppen lehet: ha valakinek megfelelo az olyan paka amelyet mar ellotte hasznaltak kitudja hany even keresztul vagy nem erdekli minosegileg mennyire romlott meg ezido allatt az ilyen second-handes dolog, akkor vegye meg.
Ez pont a kinai pakak esete: olcso - orulsz neki, aztan hasznalod s 2 nap mulva szetesik. na jo nem minden esetben igy van, de a second-handes dolog mindig rizikos...
Az igaz, hogy tudasahoz kepest draga, de gondolom nagyreszt (ugy 10eFt ) a markat is megfizeted, nemcsak a kepesegeit.
(#) PCB válasza kbalazs hozzászólására (») Jún 16, 2007 /
Szia !
Persze valamennyire rizikós, de amennyire ismerem ezt a márkát, és amilyen képeket láttam a waterán, nyugodtan megvenném akár mindet.
Nekem vannak olyan wellerjeim itthon amiket napi 24 órában használtak hosszú évekig, de 98% ha bármelyiket elkezdeném használni, még pár évet kiszolgálna.
Nem sok tipusról mondható ez el.
„nem erdekli minosegileg mennyire romlott meg ezido allatt”
egyféleképpen romolhat meg, úgy, hogy nem működik.
Természetesen a 10 éve használt pákahegy már valszeg nem jó.
Én személy szerint jobban örülök egy "kopott"
wellernek mint egy fényes kinainak.
Sőt megkockáztatom az a kopott weller kiszolgál 100
fényes kinait .
(#) Norberto válasza kbalazs hozzászólására (») Jún 16, 2007 /
Mellesleg Weller pákát szerintem mutyi műhelyben dolgozók (vagy 2 hónapban 1-szer forrasztók) nem igazán használnak
Tehát mondhatni, szinte csak "igényesebb" helyekről kerülhet ki ilyen használt eszköz...szerintem.
(#) mgergo123 válasza vega55 hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
hello nem elékszem pontosan de a nagy fesz definicójakb: 10 kv vagy annál nagyobb 1000vig kisfesz ről beszélhetünk
(#) KTobi válasza mgergo123 hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
Attól függ hol, az én szakmámon 50 voltig kisfesz, 230/400 a normál, felette az már nagyfesz (1000volt felett tilos a mentés, az már biztos nagyfesz, ott már csak kikapcsolva lehet dolgozni). 230/400on szakképzett szerlehet (tudja az előírásokat, és komolyan vegye az áramot).
(#) (Felhasználó 1947) válasza Turpe hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
Szia !
Köszi a kiigazitást.A JBC nem az én asztalom, szóval
ezzel kapcsolatban nem tudok mit mondani.
Asszem a Metcal és a Hakko gyárt indukciós elven
működő cuccot.(Meg kell nézni a neten, akit érdekel.)
Üdv ! Luki
(#) (Felhasználó 1947) válasza kbalazs hozzászólására (») Jún 17, 2007 /
Szia !
Nem fogod megbánni,hidd el.
Ár/érték arányban legjobb a Weller.
(Persze csak szerintem.)
Üdv ! Luki
(#) cooler15 hozzászólása Jún 19, 2007 /
Sziasztok...
Ha a mellékelt kapcsolásra 24 helyett 27,2 V-ot kapcsolok az gond?
Tönkre mehet?
Jah és azt szeretném még megkérdezni, hogy mit csinálnak a trimmer potik?
Azokkal mit lehet állítani? (a max beállítható értéket?)
előre is köszi
cooler
(#) pet válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Szerintem nem nagy gond, nem nagy a különbség, de azért köthetsz rá egy ellenállás. Én úgy tudom, hogy vannak a potmeterek a változtatható mértékű ellenállások, és vannak a trimmerkondenzátorok, amik változtatható kapacitásúak.
(#) PCB válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Szia !
Szerintem a hőfok maximumot és annak eloszlását a potira.
szia.. én úgy tudom, hogy a változtatható ellenállásokon belül vannak ugyebár trimmer potik is amiket ha jól tudom akkor finombeállításra szoktak használni...
a kondik terén ezt nem tom, de sztem ott is van ...
amúgy köszi a gyors választ..
Szia !
Most mire vonatkozott a kérdés ?
„Jah és azt szeretném még megkérdezni, hogy mit csinálnak a trimmer potik?
Azokkal mit lehet állítani? (a max beállítható értéket?)”
Ez a kérdés nem a képre vonatkozott ?
Ha nem akkor a trimmer poti:
olyan helyeken használatos ahol az áramkör működéséhez megfelelő beállításokat kell elvégezni,
(műv.erősítők, munkapontok...stb)
Ezeket a trimereket az áramkör használatakor nem kell állítani.
A trimmer és a sima poti közt (nem keverném bele az A - B potikat most), nincs különbség a működésük közt.
Trimmer kondi: általános működése és használata megegyezik a trimmer potival, csak ez a kapacitást változtatja, fő felhasználkási terület, rádiohullámú
kapcsolásokban sáv hangolás, freki beáéllítás...stb.
Következő: »»   4 / 192
