Azt is írja , hogy sikeres teszttel is regisztrálhatok, de sehol nem találom a tesztet, de az üzemeltető elérhetőségét sem???!!!
Sony KV29LS60E típusú készülékről van szó, Bekapcsolás után a kép a megszokotthoz képest 10-15mp. késéssel jön létre, a kontroll led pedig ciklikusan ötször felvillan , szünet és megint. Egy ismételt ki-be kapcsolás pedig megszünteti a villogást. Milyen hibára utal a led ötszöri felvillanása, esetleges terápiát megköszönöm. Üdv.:gazvezir02
Gyengül a képcső. Tekerd feljebb a Screen- potmétert.
Köszi a válasz,
Remélem tud valaki segíteni!? Van egy Sony KV29LS60K típusú készülékem és a probléma az hogy bekapcsolás után a képernyő tetején megjelenik egy piros és egy kék csík a képernyő majd teljes szélességében. Ez mitől lehet, és lehet e orvosolni értelmes keretek között? Előre is köszönöm a segítséget!
Keresd meg a függ.eltérítő Ic.t, TDA... típusút, majd cseréld ki az elkokat, csatoló kondikat újra.
A csíkok eltűnnek majd, ha a képméret csökken, állítsd után azt is amplítudó/képméret potival.
Köszönöm az infot és a segítséget, de sajnos én ezt így nem vágom. Bár nem kizárt hogy alapos szájbarágással esetleg....
Inkább újra fogalmazom, tud valaki segíteni esetleg a szervizelésben? Budapesten keresek lelkes segítőt, aki tud segíteni ne kíméljen!
Ezek a csíkok balról jobb felé növekednek és egy-két centi vastagok?
Nem, annyira nem durva, max. két-három sor. Épp annyi amennyi már látszik.
Akkor csak összement egy kicsit a kép és a kioltás sem a legjobb. Látszanak a mérőjelek. Elkócsere!
Egy elkot talán ki tudok cserélni, de azt hogy mindez hol van a készülékben, vagy hogy találom meg, na arról fogalmam sincs. Sőt azt már csak remélni tudom hogy nem SMD mert azt még nem is próbáltam soha semmilyen formában.
Egy-két fénykép segítene a segítőnek is.
Ebben igazad lehet!
Délután tudok vele foglalkozni 14ó után, akkor leveszem a hátulját és lefényképezem. Addig is köszönöm!!!
Csináltam képet, elsőre gondolom a hiba jelenség érdekelne.
Jó, és most a belsejéről is csinálj több irányból.
Csináltam középétékre állított képbeállításokkal is egy fotót, 16:9- képnél a felső 3 sorban lehet látni a színeket, piros-kék-zöld. A műsorkép kerete nem fekete hanem enyhén vöröses-barnás, talán a képen is látszik.
Mindjárt csinálom a belső képeket.
A belső képek.
Először is próbálj tekerni a képcső végére épített panelen lévő nagyobbacska potméteten. Ezzel a pirosságot befolyásolhatod.
Arra gondolsz, amelyik a képen jobb oldalt van és fehér kábellel van kötve.
Ha jól csináltam, akkor a jobb-bal irányba állítottam vele a színeket. Az most jó, de felfelé szellemképesek a feliratok és maradt a vörös árnyalat, illetve a kép tetején maradtak a csíkok.
Igen, a képcső végére szerelt panelen van egy alapfényerőt állító poti, ennek állítása szokott segíteni abban, hogy a fekete valóban fekete legyen. Esetleg próbálj tekerni a sortrafón (nagyfesz.) lévő potmétereken is.
A nyíllal jelölt egyenes bordára mi van szerelve?
A hűtő hátán lévő tranzisztor száma:C5696 2E3
A három kis poti csavargatása nem hozott túl látványos eredményt, talán a színsávban annyi hogy egy csík van egy sorral a kép szélétől lefele. A frame fekete, a kép enyhén vöröses maradt. A feliratok, emblémák enyhén szellemképesek felfelé, egy sor eltolódás van.
Remélem nem tájékoztattalak félre, az első soklamellás hűtőn van az amit elsőre írtam, a második hűtőn egy C5698 2A1 -s van.
Na, megnéztem a rajzot. Az alapfényerőt a sortrafón kell állítani. Ezt még próbáld ki.
A három potit csavargattam és normál képaránynál nem látszik a csík, viszont 16:9-nél igen.
Nem akarlak bosszantani, de melyik a sortrafó? A képen jelölt alkatrészen lévő két potival mit lehetne állítani?
Ez a vörösesség fokozatosan jött a képbe, vagy hirtelen? Lehet, hogy képcsőgyengüléssel állunk szemben. A nyíl irányában lévő alsó potin tekerj.
Hát ez jó kérdés, igazából azt sem tudom hogy mikor néztük ezt a tv-t, nem mostanában volt az biztos.
Azannya mindenit.... ez most egész jó lett!!!
Alakul a dolog. A felsővel mit lehet állítani?
Elnézést hogy eltűntem, de el kellett rohannom itthonról!
Játszogattam a potikkal, mindent csavargattam amit csak lehetett és úgy néz ki hogy ha nem is lett tökéletes, de óriási változásokat sikerült elérni. A piros árnyalat... hát azt nem sikerült teljesen megoldani, de ha a képcső gyengül gondolom az már költséges mutatvány lenne. Még egy kérdésem lenne, a képcsövön lévő gyűrűk mire szolgálnak? (piros nyíl) (ezeket nem csavargattam, volt egy olyan érzésem, hogy nem kéne) |
