Helló. Van egy Zalman ZM600-HP típusú számítógép tápegységem, FSP-bele van. Eddig nem volt vele gond, aztán most már van. Nem indult el vele a gép egyik napról a másikra. Csak valami halk percegés jön belőle.
Kiszereltem, rákötöttem két LED-es ventit, és elindítottam. A ventilapátok elkezdenek ugrálni, de nem forognak, a LED-ek meg pulzálva világítanak. Ha kézzel rásegítek, akkor elkezdenek forogni, a táp ventilátora is csak segítségre indul el. A multiméteremmel a következőket mértem: +12V ágakon a feszültség 2.8 és 3.5 V között ugrál (gondolom ezért vibrálnak a LED-ek). +5V ágon 1.3-1.6 V mérhető. +3.3 ágon 3.33V mérhető, tehát ez jó elvileg. -12V ágon -3.2V mérhető. Ja és persze a halk percegés, vagy zizegés folyamatosan hallható. Szerintetek mi lehet a baja? Meg szeretném javítani, mert nem akarok egy másikat venni, most ez a táp 26ezer újonnan, én meg még 40-ért vettem, mikor 4 éve megjelent a piacon. Nem vagyok szakértő, de azért csináltam már pár egyszerűbb dolgot, forrasztani, alkatrészt cserélni tudok, alaplapokban, LCD-monitorokban is szoktam kondit cserélni. Csak nem ismerem ezeknek a működését, és fogalmam sincs, mit cseréljek ki. Köszönöm előre is, ha valakinek van ötlete. :worship: Szerk.: Még annyit, hogy moduláris a táp, a neten van róla egy csomó infó, de ezt inkább rátok bízom, nem akarok hülyeségeket feltölteni, vagy belinkelni.
Primer puffert (Capxon LP) cseréld ki, meg a közelében lévő két kicsit is. TMK jelleggel a szekunder oldalon az összes Capxon KM 2200µF-osat is. PFC tekercse nem égett?
Szia. nem égett semmi, és nem is melegszik semmi, járattam így a ventikkel fél órát, jéghideg maradt minden. Amúgy melyik a PFC-tekercs? Az a fánk alakú, gyűrűre csévélt sárgaréz/vörösréz cucc? Vagy valami műanyag dobra tekert, sárga szigetelőszalagos álló? Valami ilyesmiket láttam benne.
Kicserélem a kondikat. A prímer puffer az a bazi nagy? Mert olyanom akad itthon.
A nagy kondi előtt állva beszerelt fánk. Igen, azt a kondit kell cserélni.
Köszi a segítséget, kicseréltem a kondikat, amiket mondtál, és frankón működik a táp...
A szekunder oldalt nem bántottam, annyira nem akartam szétszedni, ott van egymillió kábel, meg ahogy néztem, azok a kondik nincsenek meleg helyen. A primer puffer annál inkább, két nagy borda között van, meg a két kicsit is kicseréltem, persze azok is a bordák tövében vannak. Még lesz vele egy kis munka, mert nem volt itthon 420voltos, 390µF-os kondi, csak egy 400V/680µF-ost találtam, az meg nem fér be. Ideiglenesen, két vezetékkel kötöttem be a nyákra. Mondjuk nem lenne rossz egy nagyobb puffer, de sajnos nem fér be. Most már helyreálltak a feszültségek, szóval mégegyszer köszönöm a segítséget... :worship:
Megnéztem a közelben lévő bolt listáját, és van 400v/470µF-os kondi, ami pont jó méretű, úgyhogy az lesz bele. Gondolom nem baj, ha nagyobb kapacitású.
Adott egy C64 számítógép meg egy 1541-II lemezegység és egyikhez sincs tápom. Gondoltam összetákolok egy olyan tápot, ami mindkettőhöz jó. A C64 5VDC-t és 9VAC-t kér a 1541-II pedig 5VDC-t és 12VDC-t. Az 5VDC meg a 12VDC miatt egyből egy PC tápra gondoltam, de a 9VAC miatt elvetettem az ötletet. Arra gondoltam, hogy egy 12VAC-s trafóból indulnék ki, így a 12VDC/5VDC könnyen megoldható dióda híddal, 7812/7805 feszültségszabályzóval, meg néhány kondival, meg a váltó is megmaradna. A problémám az lenne, hogy a 12VAC-ból hogyan csináljak 9VAC-t? Előre is köszi minden segítséget!
A legjobb ha a 9V ac-t külön tápról csinálod, így legalább nem kell olyan nagy teljesítményű trafó hogy az egészet elbírja.
Szeretnék egy kapcsolási rajzot a számitógép tápegységről. Sajnálom kidobni a régi meghibásodott tápegységet. Szerintem megszállott javitja és nem cseréli. Előre is köszönöm. Szia Szabolala
Érdekes tápegység "Képeim 033-1.jpg"
Kedves Drusza!
ATX 350-es tápegység Előre is köszönöm
Kedves László!
Köszönöm előre is. Tip: ATX 350 Szia Szabolala * Ne írd ki az emilcímed .
Ajánlom először, tölts el ezzel a témával fél-egy órát, hogy képed legyen róla, itt vannak kapcsi rajzok is. Ezután nagy eséllyel meg tudod javítani.
Bővebben: Link Ha valami kérdésed van szívesen segítünk.
Még két táp.
Akkor nem csináltam nagy hülyeséget, mert türelmetlen voltam, és tegnap el is mentem megvenni az alkatrészeket, így tudatlanságomban pont ezt a megoldást választottam
![]() Este meg is építettem egy 12VAC 20VA és egy 9VAC 10VA trafóval, viszont a 9VAC trafó secunderén terheletlenül 11V-ot mutat a multiméter. Rámerjem küldeni a gépre vagy kellene még valamit illeszteni?
Az az üres járási feszültsége. Terheletlenül mindig nagyobbat mérsz. Terhelve már be áll 9V-ra. Javaslom próbáld ki valamivel és úgy mérj rá, biztos ami biztos alapon
Köszi, ez a része már oké is, még annyi gondom van, hogy a stab IC-k pár perc mulva lekapcsolnak, annyira forrósodnak. Sajnos a két trafóval elég nehezen fértem el a dobozban, amibe raktam az egészet, és elég kicsi hűtőbordát raktam csak rájuk. Azt olvastam, hogy kis kerámiakondik is segítenek, minél közelebb kötve a stab be/gnd és ki/gnd lábai közé. Ez a megoldás mennyit segít? Elegendő lehet, vagy szereljek a dobozba ventillátort, amivel kifújatom a levegőt. Mi a bevett szokás stab IC-k hűtésére?
Vagy használjak inkább LM2575 és LM2576 (az 5VDC-re nem elég nekem az 1A) IC-ket. Ezeknek a leírása azt írja, hogy kisebb hűtöborda kell nekik, bizonyos esetekben meg nem is kell. Ez mennyire igaz a gyakorlatban? Sajnos (asszem levágós) ez az első próbálkozásom táp építésben.
Kipróbáltam az LM2575-öst meg az LM2576-ost.
Összehasonlíthatatlan! Gondoltam leírom a tapasztalataimat, hátha segít valakinek: 7812 és 78T05 mellett a gép 5-10 perc múlva kikapcsolt, mert a stab. IC-k elérték a max. hőfokukat (jó forró is volt a doboz teteje), a kapcs. üzeműekkel meg fél óra múlva sem éreztem semmit a műszerdoboz tetején. Másfél óra múlva már melegecske volt, de nem forró. Tettem ugyan rájuk hűtőbordát, de minimálisat (helyszűkében, mert a két trafóval majdnem megtelt a doboz), ráadásul ugyanazokat, amikkel a lineáris stabok túlmelegedtek. Frecsko: Köszi a segítséget a 9VAC témában
Bocsi a késői válaszért. Mindenképpen jobb a LM típusok. Nagyobb a terhelhetőségük. A 78....os stabkockáknak csak 1 A a terhelhetősége. A kerámiakondik a zavarszűrésnek kell és az a jobb ha minél közelebb vannak a be és kimenethez az IC-nél.
Sziasztok. Sajnos nem indul a számítógépem. Kiderülta táp rossz. Nem egy nagy márka Mercury. De amikor megnyitottam láttam két kondit felpúposodva. Lásd a fotókon is.
Kicseréltem de a reményeim nem valósultak meg. A gép még most se indul. Adna valaki tanácsot mit nézhetek még meg rajta?
A kimeneteit nézd meg nincs e még valami zárlatban. (szakadásvizsgálóval) Ha igen akkor kezd el nézegetni az ahhoz a részhez tartozó kondikat nem e még valamelyik galibás.
Köszönöm a segítséget. Sajnos nincs értelme tovább javítgatni. Közben az alaplap is megadta magát. szervizbe vittem az "ócskavasat".
Még egyszer köszi. Üdv.
Sajnos kiment egy Fujitsu Siemens monitor tápja, nem akar elindulni vagy elindul csak valami figyelőáramkör miatt lekapcsol. Pár kondit kicseréltem, amik púposak illetve illetve ki voltak száradva. Főbb félvezetők látszólag rendben vannak. Ismert esetleg ez a probléma ennél a fajta tápnál? Remélem, megfelelő topikot találtam a kérdésnek, így tartalék monitorral nehéz. köszönöm.
"Főbb félvezetők látszólag rendben vannak. " A látszólag kicsit kevés. Ki kell mérni őket. "vagy elindul csak valami figyelőáramkör miatt lekapcsol" Nézd meg nem e melegszik valamelyik félvezető.
Köszönöm a választ!
Mértem, persze, csak van egy 12 Voltos stab IC, annál csak annyit tudtam, hogy nem zárlatos-e. Ezt a topikot azt hittem, nem látogatják, így ide is feltettem a kérdést, részletesebben írtam a problémáról. Ha esetleg meg tudnád nézni. |
