Lapozás: OK   754 / 2570
(#) lacek29 válasza En-Gergő- hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Te a tegnapi Gergő vagy?? Egyébként amíg nem jó a végfok,addig nefoglalkozz az árnyékolással.Majd utána ráérsz......leht nemis kell.
(#) Gyozo92 hozzászólása Márc 4, 2011 /
Sziasztok! TI mitlen erősítőt építenétek egy 2x59 volt AC szekunderrel rendelkező trafóhoz? A trafó nagyon brutális, én 2x450/400 watt körüli erősítőt szeretnék hajtani róla. Erre a feszültségre nincsen véletlenül valakinek valami jóféle kapcsolása?
Előre is köszönöm!
(#) emersys válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Tessék, ez egy elég stabil kapcsolás.
Ráadásúl áramkorlátos
(#) Gyozo92 válasza emersys hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
THX
AZ MJL21193 helyett nem lehet valami olcsóbbat tenni bele? Mert én ezer forint felett láttam darabját.
(#) didyman válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Lomexnél 983Ft. Olcsóbb meg nem nagyon lesz, üzembiztonságot kockáztatsz vele, nem éri meg elpazarolni, hamar lesz drágább az olcsóbb..
(#) didyman válasza En-Gergő- hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
A két bordához mindössze egy-egy csavar rögzíti az "L"-idomot? Nem túl biztató, legyen legalább kettő, de inkább négy és szorító alátéttel ráfogatva. Árnyékolás nem fog kelleni.
(#) didyman válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Ez függ pozíciótól is és persze a szubjektív nézőpont is benne van. Én utálom a hangját, hangkártyán, magnóban is cseréltem ki, OPA2134-re. Én mondjuk a uA 741 hangját szeretem, de azt sem mindenhol, azért nem árt normálisan tervezni is vele.
Ilyen pozícióban én se hagynék OPA2134-et, 600Ohm alatt nem szeret annyira dolgozni, a 2068 meg kifejezetten alkalmas erre.
(#) Tomi20 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Sajnos ez a kategória már nem olyan, mint a TDA-s erősítő, hogy 1500Ft-ból van 70W-od. Itt csak az alkatrész 15e Ft. Ekkora tápfeszültségre, meg áramra már drágák az alkatrészek.
(#) Gyozo92 válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Sajnos én még a párszár forintos IRF-hez vagyok szokva, de igazából ez lenne az első, igazán komoly erősítő, ami 300 watt felett lenne. De, ha sikerül szereznem trafót, jó áron, akkor szerintem megpróbálom, mert igencsak kéne. 9 ezer/1000 wattos trafó, de még nem biztos. Bár a kapcsoló üzemű lenne az igazi, mert sokkal könnyebb.
(#) emersys válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Rakhatsz bele 2sc3264-et is aminek a párja 2sa1295
Ennek darabja 700Ft ba megáll kb.
(#) mylan14 hozzászólása Márc 5, 2011 /
van két 4ohmos 10w os hangszóróm
ehhez mekkora erősítő kéne?
vagy hogyan van az az arány? fele akkora erősítő mint amekkora a hangszóró?
(#) Gyozo92 válasza mylan14 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Itt mindent megtudsz róla: Bővebben: Link
Csak nálam nem működik a link funkció?
Igen, Nálad.
Link beszúrva.
szami
(#) mylan14 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
köszönöm
(#) gesa válasza Jaksi hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Ha tápot akarsz csinálni a PA300-hoz én ezt javaslom neked. Nekem is erről megy. Én nem raktam rá relét sem direkt megy a -60 V-ról az AC a panelra. Nekem működik.
Az ellenállásokat hagyd ki belőle én a diódahidat ráraktam csak nekem a méretekkel voltak bajok ezért kábellel raktam rá nem a panelba forrasztva, de meg lehet oldani azt is, viszont így könnyebb cserélni.
táp2.pdf
(#) gesa válasza gesa hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Kép a tápról
(#) velkey hozzászólása Márc 5, 2011 /
TDA7560 ic-nél mit csinál a hsd láb?
(#) kadarist válasza velkey hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Az egy diagnosztikai kimenet. Ha megnő a kimeneten a DC-szint, akkor ez a kimenet aktívvá válik. Alapból nem kell bekötni sehová sem.
(#) Gyozo92 hozzászólása Márc 5, 2011 /
Elkezdtem csinálni a paneltervet, de ááá megőrülök. Egyszerűen nem látom a feliratokat az alkatrészeknél. Olyan homályos minden. Már fáj a fejem a fókuszálástól.
Pedig már feljavítottam a minőségét, de hiába. Nekem rossz a szemem, vagy tényleg nehezen olvasható?
(#) velkey válasza kadarist hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Tudnál olyan kapcsolást küldeni, hogy ezen egy diag ledet hajtsak?
(#) kadarist válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Lehet látni.
Egy jobb rajz: Bővebben: Link
Szerintem nem kell hozzá sok minden, csak egy LED egy soros ellenállással.
(#) didyman válasza gesa hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Érdemes úgy megcsinálni, hogy a végfokok csatlakozásai a pufferkondenzátorok "után" legyenek a panelrajzon.
(#) Gyozo92 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Ááá kösz, ezen már látom
(#) csabaka hozzászólása Márc 5, 2011 /
Hali mindenkinek
Vasaroltam egy erositot de az a szitu h bekotottem a rajz szerint mukodik meg minden eg a led de nem ad ki hangot mi lehet vele a problema?
Mellekelek egy kepet hogy hogy nez ki
(#) reloop válasza csabaka hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Helló! Látom van rajta relé, hallani, behúz?
(#) csabaka válasza reloop hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
hat semmi eletjelt nem ad a zold led vilagit csak ennyi
(#) Hx-2 válasza csabaka hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Eloszor en feszt mernek az sokat segit.
(#) csabaka válasza Hx-2 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
18-28 ig bir 24 en van azt mondta az elarusito a boltba h vala kell menyen egyebben miben hibazhattam vagy mi lehet a baja
Következő: »»   754 / 2570
