Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   3 / 95
(#) CHZ válasza Cross100 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Nem ! Előerősítő már nem kell , ha a mikrofon bemenetre kötöd , csak megfelelő impedanciával kéne lezárni (2db soros ellenállás) .
(#) Fantasy hozzászólása Jan 20, 2011 /
Azért írtam az ic-s erősítőt, mert akkor a LINE IN bementre lehetne kötni ami sztereó, a mikrofon bemenetet csak azért nem írtam, mert az általában monó szokott lenni. Még a 10000Ft-os hangkártyán is monóval találkoztam.
(#) bogumil13 hozzászólása Márc 6, 2011 /
Üdv mindenkinek.Segitséget szeretnék kérni egy grundig hifiben lévö lemezjátszoval kapcsban,ugyan is nem lép tovább a tü csak egy helyben ismételget,vagy esetleg az elsö számot játsza le talán.Már álligattam mindent amit lehet de nem igazán segitett,meg szétszedtem mert nem ment vagy 3-4 éve és megkentem a mechanikát de ez sem segitett.Tü hibás lehet?Elöre is kössz minden segitséget.Ja,és dual a lemezjátszó benne,teszek képet is fel.
(#) CHZ válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 6, 2011 /
Tűnyomás, vagy tű hiba. Nagyítóval nézd meg a tűt, tűnyomás beállítását ellenőrizd.
(#) Fantasy válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 6, 2011 /
Hagyományos karos vagy lineáris lemezjátszóról van szó?
(#) bogumil13 válasza Fantasy hozzászólására (») Márc 6, 2011 /
Megprobáltam az elsö oldal szerinti tü beállitást de akkor a tü hozzá se ér a lemezhez kb 3mm távolság van eddig jutottam mit tehetnék még?
(#) Zember hozzászólása Márc 6, 2011 /
nemrég vettem egy TECHNICS SL-DB3D lemezjátszót és ma reggel egyszer csak "leesett" a fordulat és azóta nem forgatja meg rendesen a tányért. Ha kiakasztom a szíjat akkor úgy hallom hogy a motor reagál a fordulatszabályozóra, de ha visszarakom a szíjat akkor csak nyúzza a lemezt. Egyik pillanatról a másikra kezdte el. Mi baja lehet? Ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönném!
(#) zolika60 válasza Zember hozzászólására (») Márc 6, 2011 /
A szíj hogy néz ki?
(#) Zember válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 6, 2011 /
lapos szíj... azt hiszem így hívják...
(#) bogumil13 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Meg néztem nagyitoval a tüt igazábol nem tudom milyennek kell lenni mikor rossz,müködés közben is néztem azt látom a tühajlik a haladás irányába de nem megy tovább visszaáll egyenesbe igy ismétlödik.
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Tulajdonképpen a a lemez barázdája viszi a tüt kart tovább?Vagy valami más is közrejátszik?
(#) Sebi válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
A barázda viszi.
(#) zolika60 válasza Zember hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Már úgy értettem. nem laza-e. Nincs-e nagyon kifényesedve.
(#) CHZ válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Kar mozgását nem akadályozza semmi, lazán mozgatható? Barázda viszi tovább, antiskating és a tűnyomást pontosan be kell állítani, ha lebeg a kar , akkor megtaláltad a 0 pontját, ezt követően kell kalibrálni , kb. 2g beállításra. Képen berajzoltam a feltételezett állítási lehetőséget, szerintem ott skálázva is van, ha szerencséd van.
(#) Fantasy válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Ha a tű nem ér le a lemezere akkor első lépésként az ellensúlyt kell ellenőrizni. Majd pedig meg kellene nézni, hogy a karlift teljesen leengedi-e a kart vagy sem. A régi lemezjátszóknál szokott előfordulni, hogy a karliftben levő zsírnak már megváltozik a sűrűsége, egyere lassabban engedi le a kart, majd pedig mielőtt leérne megáll. Ezek közül lesz valamelyikkel probléma. A tűt a lemez barázdái viszik.
(#) Zember válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Nem látnám hogy fényes lenne. Akkor a szíj jó?
A kar laza,lift jó.Már állitpttam minden féleképpen de hiába.Kis oldalnyomással megy.Amit bekarikáztál az a suly rögzitöje.Még egy kép a skálázásrol.Akkor a tümaradt?
(#) mp3maker válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
A Dual lemezjátszón a tűnyomás beállítása a következő.
Az "1-est" 0-ra kell állítani.
A "2-esel" ki kell egyensúlyozni a kart.
Most az "1-esel" be kell állítani a tűnyomást(a tárcsa beosztása grammban értendő) 1.5-2 gramm.
A "3-as" az anti-skating, annyira kell állítani mint a tűnyomás (felső skála)
(#) Fantasy válasza Zember hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
A szíjat, a szíjtárcsát(lemeztányérnál a szíj futófelületét és a motor szíjtárcsáját), alkoholos ruhával tisztítsd meg, elő szokott fordulni, hogy a rajtuk levő szennyeződés miatt csúszik a meghajtás.
(#) NHGY válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Nézted a rugós anti-skatinget, nem lehet, hogy annak a hibás rugója húzza tulzottan vissza a kart? Állítsd, úgy, hogy a legkisebb erőt fejtse ki a karra, és tegyél úgy is egy próbát. Az is lehet, hogy a karmagasság nem megfelelő. Nem dől tulzottan előre a kar amikor a tű eléri a barázdát?
(#) CHZ válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Kinullázást követően a skála segítségével állítsd be a tűnyomást, ezt követően már nem lebeghet a kar.
Antiskaing szintén arra az értékre kell beállítani, kúpos tűhöz a skála o jelölés vonatkozik (eliptikus a másik). Tű sérülése is okozhat problémát.
(#) Zember válasza Fantasy hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Nem lett tőle jobb pedig mindent rendesen áttöröltem alkoholos ruhával... de köszönöm az ötletet.
Amúgy még visszaküldhetem ahhoz akitől vettem, mert visszaveszi. Viszont akkor témát váltva.
MILYEN LEMEZJÁTSZÓT VEGYEK?
Tudom az első kérdés hogy mennyit szánok rá. Olyan 40 ezres plafonig mennék el. Érdemes e használtat venni és ha igen akkor mit kell megnézni. Olyat szeretnék ami nem teszi tönkre a lemezt és szépen is szól.
(#) zolika60 válasza Zember hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Ha használtat veszel, próbáld ki mielőtt fizetsz. Ha újat az úgyis garanciális. Típust nem írok, ha jó úgyis mindegy.
(#) Zember válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
köszönöm Márkában van valami amit ne és valami amit bátran?
(#) bogumil13 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Köszi a választ mindenkinek már minden verziot probáltam amit irtatok de nem lett jó,sajnálom mert nagyon szépen szólt azért probálgatom sztem a tü lesz a ludas.Ami érdekes az ismétléseket szépen recsegés sistergés nélkül játsza,a kart kézzel rátartva megy rendesen mig elengedem.Ráadásul ma proba közben meghalt egy fesszab a gépben ugyhogy be kell szereznem és utána ismét proba.Esetleg tud vki tü lelö helyet a gépemhez?
A mostaniakat nem ismerem. Nekem Akaim volt 30 éve. Használtam 20 évig semmi hibája nem volt, egy szíj cserén és két tű cserén kívül.
(#) bogumil13 válasza NHGY hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
A karmagasságot hol lehet állitani?
(#) NHGY válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
A karbak tövénél kellene körülnézni, ha valóban állítható a kar magassága, ott keresd ennek lehetőségét.
Ez magától biztosan nem állítódik el, de ha a lemezjátszó nem az eredeti tányérjával vagy hangszedőjével került hozzád, akkor gond lehet a kar állásával.
(#) szisa hozzászólása Márc 9, 2011 /
Nem tudna valaki tippet adni, hogy mivel csökkentsem a lemezjátszóm tányérjának súrlódó-morgó hangját?
Egy Pioneer Pl-112D-m van, gyönyörű állapotban, csak a tányércsapágy hang....
A tányér tengelye egy csap, ami egy bronz persely-félében forog, illetve egy acélgolyón fekszik fel. Kenésnek van benne valamilyen szilikon-zsír szerűség.
Kérdés: fel lehet-e valahogyan polírozni a tengelyt, illetve a perselyt belülről?
Lehet, hogy valami speciális zsírral kellene összerakni?
(#) bogumil13 válasza NHGY hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Minden eredeti nálam van már 16 éve régen nem használtam a lemezjátszó részt csak a többit.Mint irtam kb 3-4 éve nem használtam.Megttaláltam a karmagasság állitot de nem használt.sztem meg kellene probálnom másik tüvel.Vélemények?
Következő: »»   3 / 95
