Egy egyszerű, de stabil jeladó kellene 36 Khz-re, max 9 V tápfeszről
R1 = 3,9K
R2 = 18K C = 1nF Kb 54%-os kitöltési tényezőt kapsz, és 36,090226 KHz-et. Ez a pontosság már infrához (gondolom ahhoz kell) elég.
Köszönöm. Elfogadom megoldásnak. Én is valami ilyenre gondoltam, de nem találom, pedig valamikor láttam egy frekvencia számitó programot 555-re. ha tudnál egyet adni az lenne a hab a tortán.
Köszönettel : alux
Program csatolva!
Egész jó kis progi, én képlet alapján számoltam
![]() Jó program, csak minden másodpercben Runtime error, Type mismatch üzenetet kapok... ![]()
Mer nem én írtam, azér
![]() Netről szedtem, azt csak szabad :yes:
Köszi. Hab lett a tortán ! De nem tudok újabb 50 pontot adni, úgy hogy ha elég....http://www.hobbielektronika.hu/forum/wtopic.php?topic_id=3540&ppid=0&pop=1#
Helló mindenkinek aki idetéved még! Kérdésem infra vevő és adókkal lenne kapcsolatos, találtam egy csomó témát ( túl sokat is nem tudtam melyikbe írja kezért ide írtam).
szóval infra kaput szeretnék esetleg jelátvitelt, még nem tudom a kapcsolás ennek a függvénye igazából kapcsolás már körvonalazódik a gondom az hogy minnél nagyobb távolságra, vevőnek tsopxxxx szeretnék használni.. 1. melyik típust használjam az utólsó két szám a vivőfrekvencia ez tiszta de az első kettő létezik 17, 22, ... és ezek között még azonos számokban (első kettő) akár egy dekád árbeli külömbség is lehet. nekem minnél érzékenyebb és a napfényre érzéketlenebb jószág kéne, nézegettem az adatlapjaikat és túl nagy külömbséget nem találtam a fő paraméterek megegyeznek, angolból nem vagyok pro lehet az ördög a részletekben rejlik... 2. adónak milyen diódát használjak láttam diódát fémtokost 700-ftért is conradéknál de 100ftért is a szokásos kékes lilás színűt, (gondolom itt a minnél nagyobb teljesítményű a nyerő itt vagy mW vagy mW/sr szerepel számomra a második nem ismert???) néztem infra lézereket de azok sokkal drágábbak gondolom meg a koncentráltságmiatt valószinű akár káros is lehet már kis teljesítménynél is (szemre ha ez nem lett volna egyértelmű) ![]()
helosztok ehez az adóhoz tudnátok vevö kapcs rajzot is felteni?elöre is köszi
tsop 1736 os ir vevöhöz!
Egy nagyon egyszerű IR adót szeretnék készítni ami 36khz jelet ad és 3V-os gombelemről is működik.
Gyakorlatilag egyetlen gomb lesz hozzákapcsolva és csak annyi a funkciója, hogy 1,5 métert vezeték nélkül áthidaljon.
Jó lenne, ha többet elárulnál a feladatról, mert így nem tudunk segíteni. Mi lesz a vevő? A vevőnek mit kell csinálnia, ha azt az egyetlen gombot megnyomod? Ismered a vevő kommunikációs protokolját? Mi lenne a kérdésed, mert csak feltételezem, hogy kapcsolási rajzot szeretnél?
A vevő TSOP 4836 lenne.
Ezt egy Ardunio-ra kötném rá a protokoll az, hogy nincs protokoll. Ha megnyomja a gombot akkor küldi a jelet, ennyire egyszerű. Egy vezetékes mikrokapcsolót szeretnék helyettesíteni vele a ping-pong asztal alá lesz mágnessel felrakható, hogy ne kelljen vezetékezni meg összecsukásnál leoperálni csak felrakom és kész. Fix helye lesz és mivel az asztal alatt lesz így a napfény sem fog túl sok gondot okozni. A két vevő (két oldalon) el lesz különítve így nem fogják egymás bezavarni. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2016
