Fórum » Projektorlámpa helyettesítése
A fókuszálás nehézségében igazad van.
A power led pont, csak kicsit nagy, és négyszögletes, de a mienk . A lencséhez közelebb kell tenni, mint eredetileg az izzó volt. (ugyanazt az optikát feltételezve)A mellékelt kép alapján képzelem el.
Valaki megtudna engem szánni egy NEC RD-409E távirányítóval? A projektoromhoz kéne, mert szerintem a Lamp Hour Meterrel van a baj, amit távról lehet sajna csak lenullázni.
Az elmúlt 3 napban megállás nélkül a projektorokról olvastam, hogy hogy lehetne LEDesre átalakítani egy projektort. promixi! írtam mailt, hogy milyen projik vannak! egy dlp-s érdekelne amik felmerültek bennem a következők: idáig akik írtak, hogy próbálkoztak ledekkel, nem nagyon írták, hogy milyen projektoron próbálkoztak (DLP/LCD) amiket olvasgattam abból a következő következtetéseket vontam le: LCD proji: az LCD nagyon nagy fényt igényel, mert rengeteget lefog, viszont szerintem ott kevésbé fontos a nagyon pontos fókusz, tehát ezek az 50Wos ledek lehet h jók (abból gondolom, mert sokan sima spotlámpával világítottak, ami szintén nem pontszerű fényforrás) DLP proji: nem kell sok fény, mert tükröket használ, tehát elég jó a fényfelhasználási hatásfoka, DE nagyon pontosan kell belőni a fénynyalábot. mivel jó hatásfokú, ezért én megmerném próbálni egy 1000Lumenes leddel, ami aránylag pontszerű (star led). ezekre jutottam a hétvégén, de még nincs projektorom, így nem tudtam kísérletezni. promixi írj minél előbb légyszi! jah, még egy kérdés: a DLPs projektoroknak a lámpaszerkezete milyen fényt ad? párhuzamos nyalábok mennek a gépbe? esetleg egy fresnel lencsét lehetne még beiktatni ehhez a ledhez vélemények?
Érthető.
Örülnék ha valaki közelebb jutna a megoldáshoz.Én is rögtön követném a ledes átalakítást.Kíváncsi lennék egy gyári led projektorban hogy van megoldva?
Segítsetek légyszi! sikerült beszereznem egy projit (infocus lp 350) az a baj, hogy nem tudom hogy kéne kiiktatni az izzóhiányt. itt nem olyan, amiket idáig mondtatok, hogy a 3-4 vezetékből meg kell keresni a 2,5V körülit, és azt a földre egy 1k-s elenállással lehúzni, mert itt az egéz egyben van 2 nyák van: 1., táp 2., elektronika meg találtam még egy érdekes dolgot: az izzófedél kapcsolója, ami zár, ha rajta van a fedél, sorba van kötve egy "Thermal Cutoff"-al (Elmwood 2455R ). de ezt a kis kört akár kiveszem, akár rövidrezárom, semmi. ez vajon mire jó? előre is köszi a segítséget!
Találtam neten képet a lábkiosztásról. Talán ez segít rájönni, h hogyan lehet kiiktatni az izzóját.
Ha valaki tudja, segítsen légyszi! ![]() Üdv
A Lamp LIT jellel kell valamit csinalni. Vagy fel kell huzni 3V-ra vagy foldre kell huzni. Ertelemszeruen az ellenkezot, mint amin most van.
A tap es az elektronika kozotti, rajz szerinti szamu lab a lamp lit.
Ahogy elnéztem, nagyon minimális feszültség van rajta, úgyhogy inkább fel kell húzni 3V-ra.
Azt hogy tudom? Miből nyerhetek 3V feszültséget úgy, hogy ne zavarjak be semmit? A (VCC) mit jelent? Abból 2 is van, és mindkettő 5 V-os. Vagy ha a 4-es, ill. 10-es pin 3,3 voltjára rákötöm, az jó? Vagy itt 0,3V eltérés is bezavar? Üdv
köszi bbalazs_ a segítséget!
Úgy tűnik sikerült. nem panaszkodik, hogy nincs lámpája, és bekapcsol, de képet nem ad. Még nem falra vetítettem, csak simán belevilágítottam, és szemből belenéztem, de a kijelzőn abszolút semmi. se logó, se kép. Erre van vmi ötletetek, hogy miért nem próbál képet adni? Próbáltam lenullázni az égőjét, de nem igazán reagált rá. De be van kapcsolva, mert hangja már van, ha rákötök valamit a hang bemenetre (idáig nem volt hangja). amúgy most, hogy felhúztam a lapmp lit-et 3Vra, így a lamp enable lábon (2-es láb) kb 1 V van. az jó neki? Üdv
Nem jo, szerintem.
Ez igy azt jelenti, hogy o be sem akarja kapcsolni a lampat. Tehat valahol a fo videoproci a ludas a jatekban. Valami videojelet adtal mar neki? Ha tobb bemenete van, probalgasd oket vegig, hatha. Eddig adott ki a lamp enable magasabb jelet? Kozvetlenul bekapcsolas utan nem megy magasabbra kicsit egy rovid ideig? Egyebkent eros lampaval vilagits bele es KOZEL hozza (20-30cm) tegyel egy feher papirlapot. Azon nezd a kepet majd, lehetoleg jo homalyos szobaban. A bevilagitasnal lesz rajta valamennyi feny. Most kapcsold be. Ilyenkor vissza kell menjen a fenyero kicsit, mert a bekapcsolt LCD sotetebb. Ugye, ez LCD-s?
Amíg nem húztam fel a lamp lit-et 3V-ra, addig 5 V volt a lamp enable-n. lehet, hogy ezt is fel kéne húzni 5 V-ra az 5-ös, ill 11-es láb vmelyikéről?
Csak a sárga RCA-s videobemeneten (nem tudom hirtelen mi a pontos neve) próbáltam neki jelet adni, de nem reagált rá. De menüt se látni rajta, meg elvileg ha a gombjait nem kötöm rá, akkor is a logót kéne mutatnia. nem LCD-s, hanem DLP-s!
Nem, ez output.
Talan azt jelenti neki a lamp lit, hogy a lampa vilagit, nem kell gyujtoimpulzus. De ez idoben nem valtozik? Tehat ha ezer evig bekapcsolva hagyod, akkor is 5V es ahogy a lamp litet felhuzod, mindjart csokken is? Ha DLP rendszeru, akkor bizony nehezebb belevilagitani. Nagyon eros lampa kellene es kozeli feher lap es sotet szoba. Azert a gombokat kosd ra,szerintem. Meg vannak mindenfele biztonsagi pockok, hogy csk zart fedellel menjen a lampa... Probald szamitogeprol is etetni a jelet. Meg nyomkodni a gombokat.
ha nem kötöm rá a lamp lit-re a 3V-ot, akkor a lamp enable-n marad 5V. és változatlan.
A DLP rendszerűnek tényleg nehezebb a megvilágítása, de jobb hatásfokkal használja a fényt, mert nem lefolytja, hanem visszatükrözi. de egyelőre szeretnék oda eljutni, hogy a megvilágítás legyen csak a problémám ![]() persze, rákötöttem a gombokat, csak kipróbáltam anélkül is, de semmi. a lámpa zárófedelének pöckét már átkötöttem, so az nem gond.
LEFOJTJA
Es holtbiztos, hogy mukodott elotte?
Latok olyanokat meg, hogy szinkerek szinkron meg ventik bemenetei. Ezeknek az infoit megkapja, nem huztad szet a csatikat?
A szinkerek meg a ventik felporognek?
Felpörög minden, színkerék is, ventik is. Ha valamelyik nincs bedugva, akkor sárgán villog a led, so nem indul el.
Őszintén szólva nem 100%, h ment előtte, mert lámpahibásként vettem, de azt leszámítva jóként. Szóval azt mondták, hogy izzót kell cserélni, ás akkor működik. Ugye még van remény?
Remeny mindig van.
Ideiglenesen, kolcsonbe nem tudsz szerezni egy lampat? A gepkonyve mit ir errol? Szervizzel ha beszelsz, ok mit mondanak erre? Be kell legyen kapcsolva az enable vegig? Ha computert dugsz a bemenetre, akkor sem latsz semmit? Legalabb valami fenyero-valtozast?
Ha elviszem valahova megnézetni, hogy jó-e, esetleg ha baja van, mi a baja, mennyiért csinálják meg stb. Tudtok mondani valami jó helyet (Bp-en) ahova érdemes lenne vinni? Lehetőleg ne kérjenek el sokezer Ft-ot azért, h megmondják, h nincs baja/mennyiért csinálnák meg.
köszi
Szerintem egy lampa beprobalasert egy -ket ezernel tobbet nem kerhetnek. Ha viszont 'kivizsgalasra' hagyod ott, akkor a hatar a csillagos eg, csak pofatlansagtol fugg a dolog.
Ezért kérdeztem, hogy vmi jó helyet tudtok-e, ahol megbízhatóbb emberek vannak, és normál áron megnézik.
Közületek valaki véletlenül nem Borsod megyében lakik? Csak mert szükségem lenne egy kis segítségre, mert nagyon alakadtam :S
Én igen, viszont mi már beszélgettünk a géppel kapcsolatban.
sziasztok.sokat olvastalak titeket.segítetek? van egy philips proscreen 4100 as projektorom.100w os uhp helyett .gondoltam belerakok egy 150w osat.gyári csatijával meg tudja hajtani??köszi elöre s,és várom a választ
mégvalami .a kütyünek elég 300 lumen.100 as 1200w os égö kell bele.amatör kérdés....,hány volt-tal müködik a gyári?néztem már mindenhol.de nem vágom..
Sziasztok van egy kiéget projektor lámpám szerintetek xenon izzóval helyettesíthetem?
A képmellékleten nem xenon izzók vannak, mivel azok nem tartalmaznak izzószálat.Hogy a kérdésedre is válaszoljak nem helyettesíthető olyan egyszerűen, a gyári ballasztra rá ne kösd, mert meglepetésben lesz részed.A xenonlámpához szerezzél hozzáillő "trafót", és akkor már beépítheted.Aztán pl egy számgéptápról külön eteted.
Most már régóta keresek olyan izzót a projektoromba, ami jó lenne, de egyszerűen nem találok. Méretre ez jó:
http://bolthely.hu/tungsram/id/00418_Halogen_projektor_izzo_24V_275...35_75h Csak a 24V és a teljesítmény miatt a táp nagyon drága lenne. Ezzel a 12V-os 3400lumenessel szerintetek lenne esélyem? (+ egy számítógéptáppal?) http://bolthely.hu/tungsram/id/00414_Halogen_projektor_izzo_12V_100...35_50h Ebay-on nézegettem nagy teljesítményű LED modulokat. 100W 8000lumen. http://cgi.ebay.com/1x-100W-White-8000-Lumen-high-power-LED-Super-B...d12405 Melyik lenne jó, vagy van valami bevált? Igazából Kínából lehet rendelni 16 000-ért eredeti izzót, csak sajnos már nem vagyok benne biztos, hogy az izzó kerete megvan még. Esetleg valakinek konrétan bevált dolog, ami kijön 10 000Ft körül? |
