Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Sőt, szerintem nem nagy "szentségtörés", ha e helyett AZ 1-et teszel bele-persze más a foglalata, de egyenértékű, sokkal könnyeb szerezni.
Ha esetleg nem találnád a bekötését:Bővebben: Link.Az AZ21-nek meg már be van linkelve.
Köszi a segítséget, most néztem a gyűjteményem, s rájöttem hogy elfelejtettem van itthon AZ21 cső is! Huuuuh ez most jól esett!
akkor jöhet a próba
Teszteltem, hangszórónál vezetékek visszaforrasztása, hálózati csati stb. Úgy fest az egyik ech21 cső nem fűt, de annak láthatólag a foglalat közepe el van törve. EM4 működik skálavilágítás van. Halkan búg jelenleg. Kezdésnek nem is lesz rossz.
Sziasztok. Valahol olvastam hogy a mai 230Volt tönreteheti a régi csöves rádiókat, mert azok csak 220voltot bírnak ki. Igaz ez, és ha igen mit lehet ellene tenni?
Heloo! A rádió (orion 844) szól, már bejött rajta valami nem tudom milyen adó
de nagyon nagyon halk, a potméter fel van tekerve teljesen. Hol keressem a hibát arra hogy nagyon halkan szól? A potméterrel lehet a baj? mert nagyon nehezen forog.
Szervusz!
Akár a potméter is lehet a ludas.Antennát csatlakoztattál rá?A potmétert teljesen feltekerve nem hangosodik semmit,vagy a 'sistergés' igen? Máté.
Antennával most már egész jól vagyunk. Amit még nem értek, hogy a hangoláskor a varázs szem minimálisan mozog csak. Kicseréltem másikra de azzal se nagyon mozog mintha csak minimálisan vezérelné.
Üdv. Mesterek. Van 2-2 db hiányos gombom a Melodija rádiómhoz. Valami ötlet vagy praktika a javitáshoz-pótláshoz?
Tudnátok egy oldalt ahol lehet öreg rádiót eladni,mert örököltem egyet lemezjátszóval,és elszeretném adni.
Helló! Mi a rádió és a lemezjátszó pontos típusa?
Ez egy VT 946-os, nem érdemes eladni, sok van belőle a Vaterán 3-6000 ft között de nem nagyon fogy. Múzeális értéke több, mint a mostani kereskedelmi értéke. Üdv:
Köszönöm az infót!
Meghagyom a lemezekkel együtt az unokáknak.
Ráadásul az állapota is kiváló. :yes:
Szol is és megvan a bolti garancia levél is!
Mindenképp tedd el az utókornak. Most eladni csak mélyen értéke alatt lehetne.
A feladatomról el is feledkeztem még ilyet. Kárpótlásul egy jó adag kép itt az Olens Radiomuseum-ból. Sajna az eredeti weboldalon nincsenek képek de itt találtam.
Jaj és el is felejtettem ajánlok mellé egy kényelmes fotelt, gyors átfutással is bő egy órán át nézelődtem :wow1:
Tisztelt fórumtársak. Habilami kolléga segíségével sikerült (némileg kalandos úton) egy Orion 418-as-hoz jutnom elég jó állapotban. Régen szerettem volna egy "függőleges skálás"-t is felújitani, most a legkisebb darab került hozzám. Szivesen írok erről a típuscsaládról egy történelmi visszatekintést is , ha érdekel valakit, de most csak a skálaüvegről. Bár a gépen levő üvegek látszólag teljesen épek voltak, még sem lehetett őket letisztítani, mert csak a kosz tartotta a feliratokat az üvegen, már a köztes rész tisztitása után is a feliratok maguktól leestek. Kérdeztem Zsoltit Győrben, hogy tudna üveget adni, de ilyet nem gyártanak. Hát akkor megpróbáltam én legyártani.
Bár nem vagyok egy nagy számítógép tudor, a skála szöveges részét sikerült kiszerkesztenem a gépen, és többszöri kisérleti nyomtatás után, be tudtam állitani, a hosszát, és szélességét A4 méretben. A már megfelelően kinyomtatott szövegre aztán vastag filctollal behúztam a vonalakat, majd visszaszkenneltem a gépbe, a fényképjavítóval kijavítgottam, kitisztáztam, és kicsinyítve kinyomtattam, először papírra, majd hőálló fóliára. Persze könnyü igy leírni, valójában másfél nap, meg kb 500ft fólia ment rá, mire az első sikerült. A feliratok most nem fehérek, hanem feketék, de nem nagy baj, mert a világos hangszóróvászon elött igy jobban is látszanak. Jelenleg az üveghez a végükön celluxal van a fólia rögzítve (mögötte) de ki kéne találni ennél valamilyen jobb felragasztási módot, csak még nem tudom, hogy mit. A képeken a kisérletezés fázisai, meg a végtermék a készüléken látható a régi mellett. Üdv:
Elnézést, forditva kellett volna, itt az Orion 418-as még amikor megkaptam.
És mára ideáig jutottam a felújitásban Szépen szól.
Az eredeti szerkesztettet csak e-mailba tudtam küldeni, ez pedig a már javított, kirajzolt beszkennelt változat.
Ja azt elfelejtettem, hogy az alsó és felső vonal köztí távolság valós méretben 125mm. nálam a nyomtatáskor, az A4-re szerkesztett rajz 53%-a! Üdv.
Szevasztok! Egy szovjet REKORD 53 rádió törött skálaüvegjét pótoltam úgy, hogy orosz honlapon lelt skálafotó feljavításával és papírra nyomtatásával a sima, átlátszó üveg és a mutató mögé tettem. Az eredmény a mellékelt képen:
Ezzel a megoldással a gép nagyon szép lett. Az igazság az, hogy még ezen a megodáson is gondolkodom, csak itt az üvegek mögött van a hangszóró nyilása, és a hátra felragasztott papir egyrészt takar, másrész esetleg beremeg, távtartóval megemelve viszont nehezen férne el a skálamutató. Szóval most gond van.
