Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   27 / 118
(#) tranzisztor válasza laci6662 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Szervusz!
A hp II,III és ha nem tévedek a 4v-nek is olyan khakhi színű volt a fényhengere ez ne zavarjon cseréld ki vagy javitsd meg a törlőlamellát majd azután lehet csak eldönteni , hogy jó-e a fényhenger . Nem kell bepánikolni ha rossz a henger mert a hp hengerek szinte egy recept szerint készülnek tipusonként csak a toner receptjén és a feszültsegeken változtatnak csak az átmérő és a hossz kell találjon ! Sok sikert ! Üdv !
(#) tranzisztor válasza gelencser26 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Hello !
Volt-e leszerelve az alsó lemez amelyiken van a táp és az alaplap ? Nyomtass egy oldalt majd kb amikor a papír fele már átment a henger alatt akkor nyisd le az elejét a nyomtatónak és nézd meg , hogy a papiron van-e több toner vagy a fényhengeren ! Üdv !
(#) tranzisztor válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Szia ! Nagyon köszönöm elismerésed ! Üdv ! :kalap: János
(#) tranzisztor válasza Erik123 hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Hello !
Mit próbáltál eddig csinálni a nyomtatóval ?
Üdv !
(#) szabostev hozzászólása Márc 7, 2011 /
Nm tudjátok hogy Xerox 3117 tonerbe hol lehet porlehúzót (blade) kapni.Mert újratöltéskor kiszereltem és valószínűleg elgörbült, mert azóta tiszta csíkos és halovány a nyomat
(#) gulyi88 válasza szabostev hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Elkövettem én is a szétszedést, végül csak egy utángyártott toner tudta megoldani a problémát.
(#) gelencser26 válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Szerelve nem voltak a nyákok, az egészet a fém lemezzel együtt vettem le, hogy ki tudjam cserélni a fogaskereket.
Kipróbáltam amit tanácsoltál. Lekapcsoltam a nyomtatót amikor már bent volt a fél papír, kivettem a tonert mert nem láttam semmit. A papíron alig van por, a fényhengeren marad olvashatóan vastagon minden...
(#) tranzisztor válasza gelencser26 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Szervusz!
Az ilyen felépitesű nyomtatóknak van egy gyári betegségük a transzfer henger síkcsapágya amely átadja a transzfer feszültséget rugóról a hengernek sajnos csak kivül van bevonva valami elektromosan vezető réteggel nem az anyaga vezeti az áramot így ha egy kissé kikopik a tengely helyén már nem igazán vezetődik a transzfer feszültség . Ajánlom szedd le a lézeroptikát majd emeld ki a transzfer hengert vedd ki a fogaskerékfelőli síkcsapágyat és lásd el egy csúszóérintkezővel amit becsitethetsz a rugó meg a síkcsapágy közé ! Sok sikert !
Üdv !
(#) tranzisztor válasza szabostev hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Szervusz !
Tisztázni szeretném a mlyik alkatrészre gondolsz wiper blade vagy doktor blade ?
Üdv !
(#) szabostev válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Ajaj....most megfogtál! Ennyire sajnos nem ismerem a szakkifejezéseket. Ez az a lemez ami leszedi a hengerről a felesleges festéket.
(#) gelencser26 válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Ha jól értem, akkor a képen lévő tengelyre rakjak egy csúszóérintkezőt és az alatta lévő rugóhoz forrasszam hozzá?
(#) zsoltee0001 válasza gelencser26 hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Az ott grafitos csapágy, vezeti az áramot (már amennyi igény van rá) de le is mérheted ohm mérővel.
(#) tranzisztor válasza gelencser26 hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Szervusz !
Vedd ki azt a síkcsapágyat és mérd meg ohmérővel majd meglátod , hogy csak be van vonva valami elektromosan vezető réteggel ahol a tengely forog ott az ellenállás végtelen ahogy betettem azt csúszóérintkezőt a hiba megszünt és tökéletesen nyomtatott . Vettem egy O.2 -O.3 mm vastag bronzlemezhez hasonló fémlemezt kifurtam majd átdugtam síkcsapágy bütykét rajta majd amikor rátettem a rugóra . De az lessz a legjobb ha lerajzolom !
(#) tranzisztor válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Szervusz !
Te mérted már a Samsung síkcsapágyat ? Hát amit én mértem sajnos az ott semmi esetre nem grafitos csapágy volt , csak kívül van bevonva egy réteggel ha lekopik akkor szia elektromos kontankt én ötször szedtem szét egy xerox 3119-es masinát míg rájöttem mi a bibi mert ahányszor összeraktam majdnem mindig müködött majd egy pár óra mulva amikor teszteltem hol ment hol nem ment . Azt hiszem ez is egy széria hiba lessz , ha csak egy ugyanaz a cég szálitja azt az alkatrészt amúgy az inverter kimenetén ami táplálja a transzfer hengert csak egy 1OOkohmos ellenállás korlátozza az áramot mindjárt a feszültségsokzorozó után nem csoda , hogy majdnem nullát mutat az ohmmérő ha megméred a síkcsapágyat ahol ép természetesen . De ami után megbütyköltem minden oké tehát csak ez volt a gond ! Üdv !
Itt van doc formátumban a rajz a csúszóérintkezőről ! Sok sikert a bütykölésben ! Várom az eredményt !
Üdv !
(#) zsoltee0001 válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Hoppá, akkor már ezen is spórolnak?
Szervusz ! Úgy képzeld el a végén már prüszköltem köpködtem mérgemben mint egy veszett macska ilyen hitvány kivitelezés mellett ! Nem is mertem ilyesmire gondolni biztos voltam abban , hogy valami grafitos micsodából készült a végén már amikor minden ötletből kifogytam vettem a fáradságot és az ohmérőt . Na ez lett belőle ! Üdv !
(#) tranzisztor válasza szabostev hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Szervusz !
A törlőlamella hibája nem okozhat halovány és csíkos nyomtatást ! A toner egyengető lamella (doktor blade) hibája okozhat ilyen tünetet meg van rakodva tonerrel ki kell szerelni ÓVATOSAN nehogy elgörbüljön majd le kell tisztitani nitró oldószerrel ! Sok sikert !
Üdv !
Köszönöm szépen, este megpróbálkozok vele.
Azon gondolkodtam, hogy honnan tudnék hozzá anyagot szerezni. Az jutott eszembe, hogy esetleg egy zsebtelep érintkezőjét tudnám használni ilyen célra?
Szervusz !
Nem hinném , hogy igényes volna a dolog , szerintem legyen könnyen megmunkálható és rugalmas , természetesen vezesse az áramot ! Sok sikert ! Üdv !
(#) gelencser26 válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Tökéletesen működik így!
(#) tranzisztor válasza gelencser26 hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Szervusz!
Örvendek , hogy összejött a dolog !
Üdv !
(#) laci6662 hozzászólása Márc 10, 2011 /
LaserJet 8100-asom azt csinálja mostanában, hogy az 1-es (kézi adagoló) tálcájából, ha kevés papír van benne behúz több lapot, akár 8-10-et egyszerre, szerintetek is a separation pad okozhat ilyet, vagy másfelé keresgéljek?
Üdv: Laci
(#) tranzisztor válasza laci6662 hozzászólására (») Márc 10, 2011 / 1
Szervusz !
Ha a separation pad gumija egy kissé megöregszik , megkeményedik akkor 1OO% , hogy okazhat ilyen hibát gondolkodás nélkül cseréld ki !
Üdv !
(#) alex0 hozzászólása Márc 11, 2011 /
Van egy ősrégi Star Laserprinter 4-es nyomtatóm, ami bekapcsol nyormálisan, de nyomtatás helyett kiírja a Call Service 03 hibakódot. Mit jelent ez?
Szeretném használni, mert elég jól nyomtatott még régen, szép, fedett nyákrajzot tudtam vele csinálni. Most ismét be szeretném vetni. A HP5-öm nem tetszik, mert nem fed normálisan.
(#) tranzisztor válasza alex0 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Hello !
A O3-as hibakód a lézeroptika hibáját jelenti ! Valószínű , hogy beporosodott a LSU egység (reményt nem szabad feladni). Ki kell takaritani majd próba ! Az "ERROR SKIP " gombbal lehet reszettelni ! Ajánlom az alapos pucolást !
Sok sikert !
Üdv !
(#) alex0 válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Szia Tranzisztor!
Köszönöm a gyors választ! Hétvégén teszek egy próbát. Sajnos a mai lézerek festékhasználata nem állítható, pedig nekem az kellene, hogy minél jobban fedjen. Nem érdekel, hogy mennyire takarékos. Esetleg ha tudsz olyan típust - ha nem lenne jó a Star - ami jó fedettséget biztosít, akkor akkor azt írd meg. Én vasalásos és fotokémiai (ezt szeretném inkább használni, így filmet kell nyomtatni) úton is gyártok nyákot. De mivel csak néha kell egy-két darab, ezért a levilágító cégekhez való rohangálást szeretném elkerülni.
Köszönettel: Alex
(#) laci6662 válasza tranzisztor hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Rendben, köszi a gyors választ!
Szervusz !
Altalában a lustább lézernyomtatókkal lehet jobb eredményt elérni . A hp-k közül úgy a hp lj12OO előtt gyártott tipusokat ajánlanám , nekem egy hp 5n-es van utángyártott kazettával járatom mert az eredeti egy pár évvel ezelőtt 8O euro fölött volt annyit már a gép sem ér , most a hp nem is gyártja ezt a kazetta típust . Szerintem azok a típusok jók amelyek a mágneshengerükre meglehetősen vastagon hordják fel a tonert . A lényeg az , hogy ha van egy mód rá előre ki kell próbálni ! Nálam nagyon bevált a Hp 5n típus nem is tartottam fontosnak egyébbel kisérletezni . Az viszont igaz , hogy az egyik haverom panaszkodott a hp 1O18-ra nem igazán jött össze v-mi jól a vasalásos áramkör .
Üdv !
Nekem sima HP5 van, HP printszerverrel kibővítve. De csak papíron szép a nyomat, vasaláshoz már kevés. A fotózáshoz meg pláne. Újabbat meg én sem vennék, főleg chip-es kazettásat.
Következő: »»   27 / 118
