Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   22 / 123
(#) HDD válasza El_Pinyo hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Szóval az lenne a legjobb, ha beszerzek egy 1/100 mérő vezetéket?
(#) p_istvan válasza HDD hozzászólására (») Márc 12, 2011 / 1
(#) kadarist válasza HDD hozzászólására (») Márc 12, 2011 / 1
Ezen kívül még gondoskodnod kell a szkóp hálózati leválasztásáról is, mert a védővezető össze van kötve a műszer fémházával, és így így mérőfej csipeszével is. Ezen kívül még ügyelj az érintésvédelmi szabályok betartására is!
(#) El_Pinyo válasza HDD hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Ha nem csak egyetlen mérésre akarod használni, hanem előreláthatóan rendszeresen kell ilyen szintű jeleket mérned, akkor szerintem mindenképpen érdemes beruházni rá. Egyébként kompromisszumos megoldásként jó lehet, amit p_istvan javasolt.
(#) HDD hozzászólása Márc 12, 2011 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek
A p_istvan írt lehetőséget meg próbálom de a többi is jó, mert a leválasztó trafókra nem is gondoltam
(#) blackdog hozzászólása Márc 12, 2011 /
Gyakorlom/tanulom a szkóp használatát. Építek egy tápegységet és azt mértem meg 4 helyen.
Minden esetben 5V kimeneti feszültség 10 ohm ellenállással terhelve.
1. Trafó szekunder oldala (normális ez a színusz?)
Mérőfej: 10:1
1 V/cm , 5ms/cm
2. Egyenirányító után
Mérőfej: 1:1
0,2 V/cm , 5 ms/cm
3. Pufferkondi után (2200 µF párhuzamosan 3300 uF)
Mérőfej: 1:1
0,2 V/cm , 5 ms/cm
4. Kimeneten (ez számomra értékelhetetlen)
Mérőfej: 1:1
5 mV/cm , 5 ms/cm
Jók ezek a jelalakok? Miket lehet megtudni ezekből az információkból számítással és/vagy ránézésre?
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
A puffer előtt meg a puffer után az ugyanaz. Felesleges volt két mérést végezned, amikor gyakorlatilag mindkettő ugyanarról helyről van nézve. A szinusz teteje csapott egy kicsit, ez furcsa. Terhelés volt a kimenetre kötve?
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Igen. Írtam, hogy 10 ohm ellenállással terheltem.
Puffer előtt és után is van egy pici különbség csak az a kép minősége miatt nem látszik.
(#) patexati válasza blackdog hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Szia! A mérőkábelt kalibráltad a szkóp cal kimenetű négyszögjeléhez?? Azok a kis csücskük nem lehetnek a négyszög szélén ha jól be van állítva! Ezek az elsőt kivéve inkább háromszög jelek.. Megfelelően van csatlakoztatva a mérővezeték és a GND szál? Nincs e valami földhurok féle a szkóp és a táp közt (egyiknek teljesen galvanikusan leválasztottnak kell lenni..) Én sem vagyok valami nagy szkóp mágus de ezeket megnézném.. Labortáp nagyon meg tud tréfálni például H-Hídas PWM hajtásnál nagyon megszívtam ott ilyen lett a 4 Amperos labortáp kimenete és melegedett még az 555 ic is mi hihetetlen volt a számomra
Tényleg, mutass már egy négyszögjelet, amit hiteles forrásból nyersz, például TTL-kapu kimenetéről.
Természetesen kalibrált a mérőfej. És ellenőriztem jó is.
Pulzus generátorral is ellenerőiztem még korábban.
20 mV/cm osztásnál van benne egy kis túllövés, de nem túl kompenzált.
Galvanikusan nincs leválasztva a kettő. Egy konnektorba vannak bedugva.
(#) proli007 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
"A szinusz teteje csapott egy kicsit, ez furcsa."
Egyáltalán nem furcsa, ott nyitnak ki a diódák, és "hatalmas" áramok folynak..
üdv! proli007
Ha megfordítod a mérőfej csatlakozásait, tehát a csipesz megy a pluszra, akkor is ilyen jelalakokat mutat?
(#) kadarist válasza proli007 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
A tetején nyitnak? Nem az alján (középen)?
Igen ugyan ilyen a jelalak.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Ezek szerint egyik jelalak sem jó?
A puffer növelésére csökken a brummfeszültség amplitúdója?
Közben megnéztem másik trafó szekunder oldalát és ugyan ilyen. 5500 µF elég kell, hogy legyen. Még sok is.
Én feltételezem, hogy ilyen a hálózati feszültségünk. pl.: Táska szám cseréljük az izzókat a lépcsőházban és a lakásokban.
Tapints üresjárásban a trafó szekunderére, vagy valamilyen kisebb terhelés mellett, és akkor ellenőrizheted a hálózati szinuszt. A trafó szekunderén tapasztalható szinusz-lecsapás attól is lehet, hogy a trafó véges belső ellenállása miatt a csúcsfeszültség elérésekor visszaesik a feszültség a nagy pufferáram miatt.
Ezt nem igazán értem.
Kipróbáltam másik 2 trafót. Semmi kondi meg ilyenek csak a trafó. Ugyan ilyen a jelalak.
Akkor fogadd el, hogy ilyen a hálózati szinuszod. Legalább is ezen mérési összeállítás szerint. AC vagy DC-állásban volt a szkóp bemenete?
Természetesen AC.
Én elfogadom, ha kell csak felmerül bennem a kérdés, hogy ez milyen zavarokat okozhat?
Pl az egyenirányítás utáni jelalakok ettől függetlenül jók vagy rosszak?
Természetesen DC-ben kellene méricskélni váltakozófeszültséget, mert így hozzáadódik a soros leválasztó kondenzátor frekvenciafüggő ellenállása. Kis frekvencián (50 Hz-nél) ez a hatás még fokozottabb is. AC-állásban akkor mérünk, ha egyenfeszültségre szuperponálódott váltakozó-feszültségösszetevőt akarunk kényelmesen vizsgálni.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Ez nem a hálózati színusz, hanem ahogy proli007 írta a trafó szekunderének feszültség alakja. Azért ilyen, mert a trafó szekunderének (trafónak mint generátornak) van belső ellenállása, és a csúcsokban, mikor a diódák rákapcsolják a pufferkondikat, csak a trafó és a diódák belső ellenállása korlátozza az áramot, ami ezeken feszültségesést okoz, ez látszik a trafó szekunderén a jelalakban. Ha csak egy fél periódust, és annak is csak a tetejét rajzoltatnánk fel, ez igen jól látszana.
A végeredmény ugyan az. Tök egyforma a jelalak AC és DC állásban.
(#) blackdog válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
És akkor miért ilyen a jelalak akkor is, ha csak egy transzformátor szekunder oldalát nézem aminek nincs a végén semmi. Se diódák se puffer semmi ?
A táp-kimeneten viszont viszonylag csend van, úgyhogy ez azért megnyugtató.
Igen viszonylag. És ez aggaszt. Lehet, hogy fölöslegesen kínlódtam itt estéket mert kiderül, hogy a hálózati feszültségem a rossz és ez borít mindent. Lehet, hogy ha a hálózatról rendes színusz jönne és csúcsokban nem törne akkor a kimenetem is sima lenne.
Nem tudom csak aggaszt.
(#) pucuka válasza blackdog hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
A hálózatból sohasem jön színusz, evvel jobb, ha megbékélsz. De "levágott" tetejű azért nemigen szokott. A trafó primerjén, és szekunderén terheletlenül (vagy ohmos terhelés esetén) ugyanannak a jelalaknak kell lennie, ha nem egyezik, akkor annak a trafó túlgerjesztése lehet az oka.
A kimenet sem lesz soha "tiszta", a kérdés csak az, hogy mekkora a kimeneten a zavarjel.
Valaki mutat nekem egy kép, hogy nála trafó után milyen a jelalak? Egyre jobban érdekel.
Következő: »»   22 / 123
