szasztok kéne valami szin kodolo az elenálások hoz ha van valakinek meg köszöném
sziasztok . keresek multi méterhez használati leirást mert kaptam egy neve nincset és nem tudom igy használni.
A képeken látható szkóphoz keresek kapcsolási rajzot, valamint érdekelne, hogy tudja-e valaki melyik cég gyártmánya? A hátlapon TXI618 olvasható és hogy 1951-ben vették leltárba... hátha ez segít. Előre is köszönöm!
Nem néz ki gyárinak... inkább egy jól képzett korabeli amatőr mesterműve lehet. Igazán szép, múzeális darab, bár manapság semmire nem tudod használni.
Rajz nélkül is lehet eredményesen tevékenykedni benne, nem igazán bonyolult. Meg kell nézni a csőkészletet, szkópcső típusát. Ezekből kiindulva lehet azonosítani a főbb áramköri részleteket. Én a tápegységgel kezdeném: a trafón lennie kell 4 vagy 6,3V fűtőtekercseknek, egyikük igen jól szigetelt kivitelű (KS-cső fűtése). Lesz még rajta 2x250V körüli tekercs (anódfesz), meg egy nagyobb - olyan 5-600V körüli. A jó öreg elkókat biztosan cserélni kell...
Van egy Neovo monitorból bontott inverterem (meg a ccfl csövek is persze), és ehhez keresnék lábkiosztást/kapcsolási rajzot/bármit, amivel be tudnám röffenteni. Ami rá van írva és ami alapján keresgéltem eddig, de nem találtam, csak cseredarabot: AMBIT REV:2 T51|043.04 (némelyik oldalon a | karaktert l-ként, vagy I-ként írták be) PK07V000210 0250059-03 HL2-V0 94V-0 0249 Esetleg, ha a csatlakozóra menő dróttömeg színe segít valakinek, hogy meg tudja mondani mit hova kössek... 1 - fekete 2 - barna 3 - piros 4 - narancs 5 - sárga 6 - zöld 7 - kék 8 - lila 9 - szürke 10 - fehér 11 - fekete/fehér 12 - barna/fehér
Van egy 380EX Canon vakun. Ennek kellene a kapcsolási rajza! Az elemtartó meghibásodott, kicseréltem az elemtartó rugóit, de ezuán a bekapcsoláskor csak nagyon rövid ideig működik, ki-be kapcsolgatással a kondenzátor feltöltődik kb. 160 voltra. A nagyteljesítményű tranyók jók.
Választ várok a digifotó címre
Az elektrotanyán fent van.
Szeretnék ledes stroboszkóphoz, egy ütemvezérlőt készíteni, valaki tudna küldeni egy kapcsolási illetve nyák rajzot, előre is köszönöm!
Keresem egy bizonyos Fisher CA-225-ös típusú 2X60W-os erősítőnek a Service Manual dokumentációját. Aki tud szerezni egyet az töltse fel legyen szíves! Van egy ilyen erősítőm, és érdekelne a kapcsolási rajza.
Szükségem lenne egy Minerva Stereo 655-ös rádió kapcsolási rajzára. Akinek megvan töltse fel kérem, mert szeretném megjavítani.
Sziasztok! Meglepő módon egy rajzot keresek: Carson WVA-420 erősítőére lenne szükségem. Sajnos a google nem akart barátságos lenni hozzám. Megköszönném ha valaki megszánna!
CA 223 van az elektrotanyán, hátha segít.
Olyan időzítő áramkör rajzot keresnék vagy nyákrajzot amely12 V üzemel kb 1- 30 másodpercig. Annyi kellene tudnia, hogy megkapja a feszültséget innentől elkezd számolni és beállítástól függően kikapcsol. Előre is köszönöm!!!
Segítségeteket kérném, egy alkonyatkapcsoló készítésében. Elektronikai boltban vettem egy Kit-et, de az a gond vele, hogy egy bizonyos fényerőnél beremeg. Tudna valaki küldeni/mutatni egy kapcsolást, ahol nem áll fent ez a probléma? Szabályozható érzékenység kellene, továbbá hogy relét vezéreljen. Várom válaszaitokat! Üdv, Beni
Szia,ezt nézd át hátha jó lesz neked.
olyan kapcsolást keresek ami 1 relét működtet 12v-ról és csak akkor húz meg a relé ha a feszültség eléri a 13,2v-ot, ha a feszültség ismét 13,2v alá esik akkor a relé elenged. Előre is köszönöm a segítséget!!!
Sziasztok !
Valaki tudna nekem segíteni ,nyestriasztó ügyben? Kellene egy jó bevált rajz,próbáltam ultrahangos megoldással de nem igazán jött be-csak a nyest! ![]() Köszönettel Stefy
LM 311 + 1 dióda, néhány ellenállás. A google nem dobott ki semmit amikor beírtad hogy mit keresel?
Tessék egy link a több százezer közül: Bővebben: Link
Ez megfelel? De egy olyan kapcsolás, ami ugyan ott húz mint ejt nem jó móka, mert kattogni fog. Tehát hiszterézis kell (mint ahogy itt is van, az R5-el beállítva). üdv! proli007
FUW 200 i marógéphez kellene kapcsolási rajz ,mert az előző szerelő nagyon összekeverte a dolgokat ![]() Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok. Metz Megasound AX 4970 erősítő rajzára lenne szükségem.
Jó reggelt.
A Migatronic Delta 140E-s és Migatronic scout 130E hegesztő inverterek kapcsolási rajzát keresném. Köszönettel.
Lehet, hogy én voltam?
Nincs kizárva, hogy tudok segíteni. Keress meg magánban, ha még aktuális.
Heló!
Kb. 3 éve javítottam egy ilyen erősitőt, végfokhibával.Bár rajzom nincs hozzá, ha gondolod keres privátban.Üdv.
Még annyit, hogy a helyes neve Metz Mecasound AX 4970.
Egy nagyon egyszerűnek tűnő hibával küszködök én szeretnék 4db Pic mikrovezérlőről érkező jelet közösíteni. Én úgy gondoltam hogy egy 4 csatornás optocsatolóra kötném és az optocsatoló kimeneténél lenne csak közös az érkező jel. De ez nálam ebben a formában valamiért nem működik tudna esetleg valaki segíteni? Remélem annyira nem fogalmaztam rosszul. |
