Fórum » Fényképező hiba
Témaindító: kuvikk, idő: Jan 25, 2007
Lapozás: OK   2 / 8
(#) very hozzászólása Jún 18, 2007 /
probáltam külső adapterrel.. és semmi..
most azon gondolkodom.. mi mehetett tönkre benne egy ilyen esetben.. hiszen.. nem túlfeszt kapott.. ..
hanem egyszerüen lehúztam.(mert figyelmetlen voltam)
talán egy smd kondi? egy ellenállás.. valyon mi mehetett tönkre benne??... na mindegy holnap viszem a szervizbe.. majd ők meg mondják a tutit!
(#) Krisz03 válasza very hozzászólására (») Jún 18, 2007 /
Esetleg próbáld meg, hogy kiveszed belőle a memóriakártyát, és anélkül próbálod. Valószínűleg azon "ügyködött" a gép, mikor le lett húzva.
Ha így sem akar működni, hát akkor tényleg szervíz. :no:
Mérd meg még esetleg, hogy vesz-e fel villanyt! Az elemtartó fedele helyett az árammérővel biztosítsd az akksik soros kapcsolását.
(#) very hozzászólása Jún 19, 2007 /
probáltam memoriakártya nélkül is semmi... ma délután vittem a szervizbe..itt (Szolnokon) azt mondták.. nem tudnak vele mit csinálni felküldik Pestre a hivatalos márkaszervizbe és kérnek egy árajánlatot a javítást illetően. és eldöntöm hogy megcsinálják-e vagy .. inkább vegyek egy újat mert nagyon sokba lenne....
kicsit félek...: :no:
(#) Krisz03 válasza very hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Most nézem csak, hogy milyen gépről van szó. Elég komolynak tűnik. Kár érte. :eek2:
Nem vagyok járatos a szervízárak terén, de sajna lehet, hogy új gép lesz ebből...
Lehet, hogy nekem is meg kellene fontolnom, hogy miként bánok az én gépemmel (Canon Coolpix 3200). Az esetek legtöbbjében nem távolítom el az óra melletti ikonnal (mint más USB-s eszközt), hanem csak egyszerűen lehúzom róla a kábelt (persze a másolási műveleteim után). Eddig szerencsére nincs gondja, de hogy ne is legyen, azt hiszem ezt is szabályosan kell ezentúl leválasztanom, nehogy ez a gép is ilyen sorsra jusson.
most egy életre megtanultam hogy bármilyen usb ezközt el kell távolítani!!
DE! mikor mondom ott a szervizes csajnak azt mondja hogy szerinte nem lehet..na jó... nő.. biztos nem ért hozzá annyira.. de kijött valami csávó és ő is azt mondja hogy ilyen hibáról eddig még nem hallot....
nem tudom .. mindenki mond mindenfélét.. már csak a szervizben bízhatok....meg abban hogy nem egy új áráért csinálják meg..
ara is gondolok hogy lehet nem is ez a baja... mert tesóm itthon volt egész nap én meg nem.. és mivel előzőnap este ..mikor lefeküdtem..elképzelhető hogy lehúztam vagy mittom én a nagy siettségeben.. és mikor haza jöttem csak ugy spontán.. á mondom csinálok már pár képet..- errre meg sem nyikkan.... lehet hogy tesóm vagy a minden lében kanál haverja csinált vele valamit.. bár.. tesóm tagadja hogy hozzá nyúlt volna.. nem tudom.. de a végére járok... ha a szervíz megmondja mi a a hiba...
Végülis tényleg nem lehet konkétan rámondani, hogy az USB-ről lehúzás ártott volna neki. Bármi más elektronikai hiba is lehet. Még akár az is, hogy nem érintkezik rendesen a bekapcsoló gomb.
Pár hete én is úgy voltam a Canonnal, hogy ennek annyi, mert nem kapcsol be. A bekapcsolást csak az előzte meg, hogy elővettem a fiókból. Akármilyen elemet, akksit raktam bele, meg sem mukkant. Aztán egyszer csak végre sikerült működésre bírni valahogy. Lehet, hogy nem értintkeztek rendesen az akksik... Hú, de hogy mennyire megkönnyebbültem, mikor felvillant rajta a zöld LED. :worship:
(#) PCB válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Szia !
Az USB-ról lehúzás ás ennek a károsító hatása nem gyakori, de bizony létező probléma.
Flas - memória, proci, nem szereti az ilyen hirtelen eltávolítást, főleg ha esetenként még kommunikáció is folyik.
(#) lgyk válasza very hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Én úgy tudom, az USB-ről lehúzás "csak" adatvesztést okozhat, nem teszi tönkre a gépet (és csak íráskor). Én sem szoktam leválasztani a Fujimat (de előtte kikapcsolom).
Egyébként ha a Winfosban kikapcsolod a cache-elést, kihúzhatod leválasztás nélkül a flash-egységeket.
Oda kell állni a tesó elé a géppel, ráförmedni: TUDOK MINDENT!!!
Ha vörösödik, megérett a pofon!
lehet hogy érintkezési hiba.. adná a jó isten.. .. nagyon türelmetlenül várom hogy telefonáljanak a szervizből..
(#) kakukk hozzászólása Jún 24, 2007 /
Van egy Canon S2 gépem, és tegnap voltam egy esküvőn, ahol készült kb 300 kép, amiből 5 hibás lett. A képe hosszabb oldalával párhuzamosan csíkozza a képet, mindig máshol. és mindig más mértékben. Az egyik oldalán elkezdi picit csikozni, aztán egy határozott kontúr után elkezdi jobban csíkozni, és onnan pedig szép lassan eltünik a csíkozódás. Van ahol csak 1 pici csík látszik. nem teljes hosszában.
Vajon lehet-e vajon ez fgéphiba, vagy a másoláskor keletkezhetett ez a hiba???? Tudna nekem ebben vki segíteni???
Az a legnagyobb bajom, hogy hamarosan nekem is lesz az esküvőm, és nem szeretnék bizonytalan fgépet vinni...
(#) titi válasza kakukk hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Próbáltad újra felmásolni?
Akkor is ugyanilyen? Ha igen, akkor biztos, hogy a f.gép csinálja.
A gép saját kijelzőjén is látszik?
De ha 300-ból csak 5 ilyen, az lehet pl fényviszony miatt is. - talán - szerintem
(#) kakukk válasza titi hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
köszi a gyors választ!
Sajnos(ebből a szempontból) mindig úgy másolom át a képeket kártyaolvasóval, hogy áthelyezem, így nem tudom a kérdésedre a választ.
Egy helységben készült, az összes kép, viszont az előző 12000 képnél nem jött elő ez a probléma. És akkor mi lehet a baj? Lehet vajon javítani?
Ez esetben lehet, hogy a másolás következménye.
Én biztos ami biztos, mindig csak másolom, és nem áthelyezem.
Legfeljebb, ha minden ok, akkor törlöm.
Megjegyzem, én közvetlenül a gépet kötöm az USB-re, nem kártyaolvasót használok.(mert nincs)
Ha korábban nem volt ilyen hiba, és nem érte semmi külső behatás a gépet, szerintem nem lesz vele gond.
De esetleg kattincs el még pár képet, és próbáld meg.
Esetleg, bár nem tudom, ilyen lehet-e, de okozhatja a kártya is.(de ez nem biztos!!)
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jún 24, 2007 /
Egy javaslat: (legjobb lenne egy tiszta, biztos memóriakártyával)
A mellékletben lévő kinyomtatott *képről* csinálj pár felvételt úgy, hogy a teljes képterületet kitöltse. Ha lehet, jó fényviszonyok mellett.
Ha hibát találsz a fekete részeken, esetleg a fehérben az átmenetnél szürkés csík van akkor géphiba. (CCD)
(#) kakukk válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Megcsináltam amit kértél, csináltam vagy 30 képet erről a papírról, de csak CA hibát, meg a kontúrnál zajcsökkentés miatt létrejött "elmosódást" lehetett észrevenni. Minden a legnagyobb rendben volt. Az idegesít a legjobban, hogy nem tudom mitől lehetett , és nem tudom hova forduljak, ki tudná megmondani, egyáltalán van-e olyan aki meg tudja mondani mi a hiba?
(#) lelkes amatőr válasza kakukk hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
Akkor passz, nincs ötletem, bár....
mivel a CCD jele elöször egy belső memóriába kerül, ahol összeállítja a képet, majd tömöríti, ott lehet bithiba.
Minél részletdúsabb a kép, annál inkább jelentkezik a hiba?
(#) szabi_o hozzászólása Jún 24, 2007 /
Amikór ezeket a felvételeket készítetted, nem voltak már merülőfélben az akksik?
Az 5 hibás képből az egyik 2 mega alatt van, alig van rajta részlet. Mellette meg ott sorakoznak a majdnem 3 megát elérő hibátlan képek. Most csináltam a monitoromról pár 45 fokban elforgatott makro képet...3.5mega lett, és hibátlan
(#) kakukk válasza szabi_o hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
elötte töltöttem fel, és másnap készítettem ugyanazzal a garnitúra elemmel még kb 100 képet szabadtéren... ami mind hibátlan lett.
(#) Kori hozzászólása Jún 25, 2007 /
Van egy HP 735 digigépem, amiben lemerült az elem és kint maradt az optika. Azóta E106 mechanikai hibakóddal megáll, nem indul el. Ízekre szedtem és nagy nehezen elértem az optikát, de még mindig nem látom, hogy hogy tudnám alaphelyzetbe állítani. Nem merem folytatni a szétszedést, mert már ott tartok, hogy a CCD-t kellene kiemelnem a mechanikából. Kérdésem az, hogy ez kiszedhető-e, vagy egyből eldobhatom ha por éri (enélkül nehezen valószínűsíthető, hogy ki lehet szedni)? Vagyis mennyire kell félni ettől a CCD-től?
A másik kérdésem, hogy valaki esetleg halott-e már hasonló problémáról és sikerült e megoldani?
Válaszaitokat előre is köszönöm,
Kori
(#) Lucifer válasza Kori hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Nekem is van egy döglött HP 735-ösöm.
A CCD egy fólia nyákon van egy lemezlap alatt.
Nekem a fólianyák miatt döglött el, és mozgatva hol volt kép hol nem volt kép.
A CCD -t nem nehéz kiszedni leveszed a csavarokat az említett lemezlapról, és a fólianyákkal együtt kijön. Az, hogy károsodik e azt nem tudom. Viszont a nyákon van egy igen érzékeny alkatrész szóval csak óvatosan.
Tényleg szervíz menübe nem tudsz belépni?
Vakuállítás nyomva + bekapcsolod.
Vagy úgy sem kapcsol be?
(#) Muszti hozzászólása Jún 25, 2007 /
Még mindig nem tud segíteni senki egy HP M415-ös fényképező törött törött kijelzőjének a pótlásában? Ár ajánlat 10eFt alatt érdekel csak és, ha lehet én magam szeretném javítani nekem csak a kijelzőre volna szükségem.
(#) Lucifer válasza Muszti hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Mesélj nekem a kijelződről!
Van itthon archívumban egy lenullázott HP 720-asom. Hátha annak hasonló.
(#) László zs válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Mit tud a 735-ös szervízmenü (hasonló a tv szervízmenüjéhez)?
(#) Lucifer válasza László zs hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
A 735-ösé semmi extrát...
FW frissítés, fw verzió, hibakódok stb.
A nagyobb testvérének (ha jól tudom 835-ös de ebben nem vagyok biztos) komolyabb kijelzőteszt, mechanika teszt gomteszt stb is tud.
Valamelyik kisebb (320 ha jól emlékszem) menüjében tudtam állítgatni a kép mentési algoritmust is.
Köszi! Megnéztem nem vagyok elragadtatva tőle, ezért kár volt nekik beprogramozni. A hibakódok megfejtését nem tudod, mert hármat sorol nekem.
Én szóltam, hogy nem nagy durranás.
Nekem is három hibakódot írt amígjó volt , ettől eltekinve működött.
Most fejből már nem emlkszem, hogy mik voltak, de rákerestem anno, és természetesen semmilyen információt nem találtam róla.
(#) László zs válasza Kori hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Kori egy kérdés aksival üzemelteted? Az enyém mostanában gyorsan habzsolja az aksit és ez is általában ilyenkor kintfelejti az optikát, de feltöltött aksi bele, utána a bekapcsolás után visszaszedi.
Nem tudom mi lehet vele, a régi aksi kisebb kapacitású volt és sokkal tovább bírta. (nem hiszem, hogy már megint tönkrementek az aksik másba átrakva rettentő soká bírja - kapacitását még nem mértem ill. a gép áramfelvételét sem, de szerintem ez lesz a következő)
(#) Kori válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Próbáltam a szervízmenüt is, de akkor is E106 ot ír ki azzal a különbséggel, hogy kifehéredik a kijelző és lefagy.
(#) lgyk válasza Kori hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Következő: »»   2 / 8
