olyan előerősítő kapcsolást keresek ami 5csatornás hangerőszabályzó, mély magas szabályozás
plusz mellé 5 csatornás végfokot lehetőleg ic-set (ha nincs akkor tranyósat)lehetőleg az alkatrészeket lehessen kapni. thx
Ha jól értelmeztem, hogy a hangerőt mind az 5 csatornán külön lehessen állítani: a bejövő jelet két (a frontok, és a rear-ek külön -külön) LM1039-es hangszínszab. ic-vel fogadod (balance-t legfeljebb nem bántod). hogy szép együtt tudd a magasat mélyet állítani az adott ic-k adott lábait nem mono (mint ahogy a doksiban van) hanem sztereo potira kötöd. és még van a plusz csatorna. ez gondolom a subwoofer lenne. Ez csak annyiban különbözik, hogy az oldalon található szubwoofer szűrőt építesz közbe.
Hát végfok. Nem írtál semmi konkrétat a teljesítményről ![]()
a 4X45W kicsit sok lesz kb az 5 csatornára kéne 150-200W az előerősítő meg mind az 5 csatorna hagját tudjam egyszerre szabályozni balansz nem olyan fontos de a magas és a mély igen
Akkor esetleg 4 csatornára 2db TDA 1554 (2*22W), és szubnak TDA 2051(1*40 W). Szerintem nem a legcélszerűbb a szubhangerőt is a többi közé venni, szóval azt egy külön potival kéne megoldani. (Zene minőségétől, milyenségétől függően én úgy tapasztaltam, hogy a szubláda hangerejét mindig be kell állítani, hogy a lehetőségekhez képest jól/jobban szóljon)
a szubra megvan minden előerősítő és végfok is nekem az 5.1-hez kell az 5 höz erősítő előerősítő meg minden tehát az 5 hangfal nak kell 150-200W a szubnak lesz 70-100W-tja
az 5 hangfalnak kéne előerősítő hogy eggyütt tudjam szabályozni őket
Akkor még egy aprócska kérdés:a hang az 5.1be jön? vagy csak sztereo?
Na akkor nézzük az előfokot(ha 5.1ben jön): ami eszembe jut, hogy fogsz három lm1036ot. ez ugyebár 6csatorna, de neked csak öt kell. tehát akkor a harmadikat fogod és a bemenetét vagy földre húzod, vagy hagyod lebegni (br sztem érdemesebb lehúzni) a három ic vezérlőbemeneteit pedig közösíted, és egy-egy potival tudod így szabályozni a hangot, mélyet magasat. az ic-k kimentetére pedig ráakasztasz egy-egy TDA2040-et. (ha a balance nem fontos, akkor fogd meg, csinálj két 25k-s ellenállásból egy feszültségosztót, és ezt rakd a poti helyére
Szia trtk,
ha esetleg használnál írásjeleket, ( ![]() ![]() ![]() TaTa
Egy "kis" segítséget kérnék:
Egy előerősítőhöz várnék ötleteket. Amit tudnia kellene: -bemenet választás ( ez lehet külön ic is ) -6 analóg csatorna (vagy 8) -hangerő ( csatornánként ) -hangszín ( nem életbevágó ) -i2c busz -beszerezhető legyen az ic -jó hangminőség
Sima 2 csatornással nem lenne gond, de nem találtam olyan 6 csatornást ami beszerezhető nálunk.
3 db 2 csatissal meg az a baj hogy i2c buszon keresztül lenne vezérelve, de akkor mind a három ic-nek más cimmel kellene rendelkeznie. Ha valaki tud valamilyen megoldást, az ne tartsa vissza magát! Nem kell feltétlen i2c vezérlésünek lennie, az a lényeg hogy egy avr segítségével vezérelhető legyen.
Bemenetválasztónak Pioneer és Kenwood mintára:
TC9162-64 NJU7313A TC9274N ![]()
Profi DIY 7.1-es előerősítők:
http://www.kafka.elektroda.eu/podstrony/pgapreamp.php http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htm http://www.electro-dan.co.uk/preamp/construction.html http://www.littlefishbicycles.com/preamp/ LM-t felejtsd el szerintem mert nem jó minőségű! Használj inkább zero cross-os Digitális audio potikat (ww.chipcad.hu). 64 vagy 32 lépésben tudod csillapítani a hangerőt. Nektek nincs olyan problémátok hogy mikor felvan tekerve az erősítő akkor lehet hallani milyen zajos a dvd analóg kimenete? Nálam eddig az összes dvd lejátszó ilyen volt. Sőt mikor PAUSE-lsz akkor még a motor hangját is lehet hallani. Ezért jobban szeretem a digitális kimenetet.
hali. Van egy Orion HT 728as házimozi hangcuccom. Nem szól a mély. Csak az 5 kishangszóró. Van az erősitő hütöborda mögött két panel. amiből megy a kábelezés a mélyre, azon kiment a két biztositék. kicseréltem, és utána búgott a mélynyomó, és kiment megint a bozti. a haver szerin kiment a végfok. a hangcuccról nincsenek nagyon adataim, de a leirás alapján 30w-os, a névleges peig 60w. nem tudnátok alkatrész, vagy esetleg nem tudná valaki megbuherni?
kösz a válaszotokat.
Nézd meg a végfok típusát vegyél újat, és cseréld ki. Ha nem tudod miről van szó, mutass képet róla.
hali. megnéztem. hát a panelre ez van irva. a mély végfokra, és a magasra is. RU TP-94V-O. Az "R" betü forditva van rajta. aztán a panel másik felére ez van. a mélyre SWP 030710 és mellé 0332. A magasra AMPC 30710 méllé 0336. Aztán hogy jót néztem e nem tudom ezér tettem ide képet. 3at a mélyről, egyet a magasról. a haver szerint egybe a ketőt kell cserélni, mert párban dolgozik, és nehogy god legyen. előre is köszi
Azt a 15lábú bigyót nézd meg, mit ír rajta, az az erősítő. Valószínűleg azt kell cserélni.
A panel gyári száma nem mond semmit, esetleg csak a tervezőjének. Tehát azt nézd meg azon mit ír, valami erősítő IC. Ha az megírod, akkor megmondjuk mit kérj a boltban.
sziasztok.
A hangcuccom hátulján van egy 9pin-es csatlakozo. 5.1es bemenet. Valaki tudja hol lehet rendelni? valahol biztos van ha van rajta olyan bemenet. köszi a segitséget.
Rendelni? Bekapcsolni, vagy beállítani, nem?
bekapcsolni? beállítani? mi?
Lehet venni készen is,de el is lehet készíteni..A felette lévő rca-k is elvileg az 5.1bemenetei...Miért nem használod azokat?(rca-t könnyebb szerezni..)
Azt hiszem a media marktban láttam ilyet,az Árkádban.
köszi. majd megnézem. használom a rca-t is. azon a DVD-van, erre pedig a sz.gépet akarom rányomni.
Sziasztok! Nekem van egy Sony STR-DE 485E házimozi erősítőm, és sajnos a bal oldali front csatorna nem szólal meg! Régebben olykor elnémult, aztán egy idő múlva visszajött a hang. De most egyáltalán nem szól. Mi lehet a gond? Ahogy tudtam kifújattam a port belőle, de nem segített. A válaszokat előre is köszönöm!
sziasztok. szoval, tettem fel képet arról a din csatlakozóról. szóval a kérdésem. ha veszek olyan csatlakozót, akkor mijen kábelt vegyek hozzá, hogy 3db sztereó jack -ra át tudjam köni, ugy hogy 5.1et kapjak számítógéphez. a gépemen a stereo kimenet a front, a line-in bemenet a rear kimenet, a mikrofon bemenet a center, és a mély kimenet. de ezek 5.1nél kimenetek. szovel valaki, tudna küldeni nekem rajzot, és olyan leirást amit egy átlagos ember is megért. köszi mndenkinek. ide is küldhetitek. gulyascsa@t-online.hu
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni: Kinéztem egy végfokot ( ITT: http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=179775930 ) és szeretnék hozzáértőktől tanácsot kérni abban, hogy ez hidalható-e, és valóban lehet rá kötni 2x30V váltó feszt ha 50V-os a kondi? Tud ez a végfok 2x200W-os? Esetleg van valakinek rajza hozzá? Előre is köszönöm a választ.
Megoldást keresek arra, hogy hogyan tudnék bemenetválasztót + hangerőszabályzót építeni ( 1x 6csatorna + 2x2csatorna ) a legegyszerűbben. Egy 6 csatornás erősítő elé kéne. A legnagyobb probléma az, hogy eléggé kezdő vagyok, és nemigen értek ezekhez :S ( alkatrészek, ha lehet, akkor a Hestore-n elérhetőek legyenek )
Üdv mindenkinek!
Az "összes szakértelmemet" a fórumról sikerült szereznem, amely alapján sikerült egy erősítőt építenem. A gondom vele, hogy még kezdetleges, és a DVD-lejátszón lehet állítani a hangerőt, tehát az erősítő fixen van. Ez konkrétan 6 csatorna. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a 6 csatornát hogyan tudom egy hangerőszabályozóval állítani, valamint külön-külön (2front, 2 rear, sub, center) is beállítani a hangszórókat. Erre szeretnék valami megoldát találni. Még egy gondom van: a 6 csatornát hogyan tudom pc-re is kötni (sztereo jelre)? Minden lehetséges válasz érdekel, és előre is bocsi, ha én voltam figyelmetlen, és nem vettem észre a megoldást a fórumon. ![]()
sziasztok valaki nem tudja hogy milyen végfok van Genius 5.1 ben
