Lapozás: OK   306 / 1214
(#) kadarist válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Lángszenzornak fényellenállást (LDR) használnak, ezért az normális jelenség, ha mindkét irányba vezet.
(#) Directors hozzászólása Márc 20, 2011 /
Kaptam javítani egy akkumlátor töltőt amiben van egy kondi ami eltört de semmi nem volt ráírva. Mekkora értékűre cseréljem ki?
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Az biztosan kondenzátor?
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Ebben nem vagyok biztos. De abban igen,hogy nincs ráírva semmi. Ez megy az aku + kivezetésére.
(#) Ricsi89 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Beépítési rajzon és leírásban is fototranzisztornak jelzik és írják. Úgy néz ki ez, mint egy BC107-es tranyó, és a teteje helyén egy kis lencse van. Ez egyébként is kívül van a kályha külsején, ott nincs nagy hő, max 80°C.
Ja és eredetileg egységes bonthatatlan kapcsolatot létesített eredetileg a vékony csövecskével, ami belelógott az égéstérbe, csak az belerohadt a kályhába, így kicsit megmelegítettem, hátha kijön, de csak a műgyanta szerű anyag lágyult meg és ez jött ki a csőből.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Csináltam képet a tranyóról. És bemásolom ide a leírás azon részét, ami a szenzorra vonatkozik.
„The flame sensor consists of a photo transistor protected by a pipe. After flame-up the pipe starts to glow so that the sensor signals "flame". The flame sensor monitors the flame condition throughout heater operation.”
(#) lukovicsek válasza kadarist hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Szia először én is erre tippeltem ugyhogy megnéztem az elkokat meg a panelt is nagyító alatt, akkor azt mondod, hogy az ic vagy megy vagy egyáltalán nem megy ? akkor keresem tovább a hibát.
Laci
(#) lapose válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Szerintem ezzel próbáld helyettesíteni: Bővebben: Link
(#) feccus hozzászólása Márc 20, 2011 /
Sziasztok tudnátok segíteni hogy a mellékelt alkatrész mi lehet? Egy számítógép kijelzőjéről való,hőérzékelőre saccolok.
Köszi.
(#) sucuka hozzászólása Márc 20, 2011 /
Tisztelt Urak!
Egy Fujitsu-Siemens ScaleoView W19-1 típusú monitor tápja eldurrant. A táp nyákján egy MINI-MELF tokozású zenerdiódát nem tudok beazonosítani, a "barátunk" sem segített.
A diódára a következő felirat van szitázva: 12B, ahogy a képen is látszik.
Vajon milyen típus lehet szerintetek?
(#) Ricsi89 válasza lapose hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Megpróbálom beszerezni, meg közben visszarajzolom a vezérlőt is, mert valami nem stimmel vele és nem értem a működését.
(#) mex válasza sucuka hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Egyszerűen 12V.
(#) kadarist válasza sucuka hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
12V-os Zenerről van szó.
SMD atlasz
(#) sucuka válasza kadarist hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Köszönöm István, már le is mentettem a doksit!
Jó böngészést!
(#) lukovicsek hozzászólása Márc 20, 2011 /
Sziasztok.egy lehet, hogy kezdő kérdés, hogy mérjek be egy 470 mikrof-os elko-t ha a multiméter csak 200-ig mér.
Kösz mindenkinek.
Laci!
(#) Béci81 válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Ha púpos vagy gyanús ne mérd cseréld.
(#) kadarist válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Köss vele sorba két biztosan jó 470 µF-os elkót, és így mérd meg az eredő kapacitásukat. Ha a mért érték 150-160 µF körül van, akkor jó a kondi.
(#) feccus válasza feccus hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Bocsi de lemaradtak a képek.
Ő lenne az.
Na valami ilyesmire gondoltam én is mert tulajdonképpen nem is púpos meg nem is gyanus csak ezek maradtak amiket még nem mértem be, kösz a megeerősitést.
Laci!
(#) proli007 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Akkor ez elég egyértelműen fototranyó volt, így nem volt igazán jó a sejtésem..
üdv! proli007
(#) szepnorbee hozzászólása Márc 21, 2011 /
Sziasztok! Mivel lehetne helyettesíteni a már nem kapható HV826 EL lamp driver IC-t? Olyan lenne jó ami lábkompatibilis mert egy Palm VX-ben szeretném kicserélni (elment a háttérvilágítás, típushiba) Köszönöm!
(#) lapose válasza szepnorbee hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
A MIC4826 láb-kompatibilis vele, a MIC4827 pedig funkció-kompatibilis vele.
(#) feccus hozzászólása Márc 21, 2011 /
Sziasztok tudna valaki segíteni az előbbiekben felvetett alkatrésszel kapcsolatban?
(#) kadarist válasza feccus hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Mérj rá ohmmérővel. Ha csökken az ellenállása melegítés hatására, akkor NTC ellenállás, ha növekszik, akkor PTC. De az is lehet, hogy valamilyen félvezető szenzor.
(#) effectspecial hozzászólása Márc 21, 2011 /
Nem kapok sehol LP339N típusú IC-t. Esetleg tudna valaki tippet adni, milyen típussal helyettesíthető? vagy hol kapható?
köszi...
(#) pucuka válasza effectspecial hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Ha nem fontos, hogy igen alacsony fogyasztású legyen, akkor LM339
(#) lapose válasza effectspecial hozzászólására (») Márc 21, 2011 / 1
Tessék: LM3302N: Bővebben: Link
(#) DanyyX hozzászólása Márc 21, 2011 /
Ritkán fordul elő hogy nem tudom egy alkatrészről, hogy mi az. Ez most egy ilyen eset, ebben kérném a segítségeteket. Biztosan valami triviális dolog, két fém lap, közte töltelék. Én valami power alkatrésznek nézem, talán valami spec diófa vagy bizti lehet. Itt 100% hogy van aki látott/használt már ilyet.
(#) kadarist válasza DanyyX hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Mutasd már meg oldalról is, meg alulról is.
Következő: »»   306 / 1214
