Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   36 / 316
(#) toncy válasza didyman hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Az meg van. Nagyon szépen köszönöm
Van még egy olyan hibája, hogy egy kicsit el van mosódva az OSD alatt. Egy tippet még kaphatok, hogy hol keressem a hibát? - úgy képzeld el, mint amikor gyenge a jel a TV be.
Mint pl. ennek a laptopnak a LCD je: Bővebben: Link
(#) Mogyi85 hozzászólása Márc 20, 2011 /
Kaptam egy hibás Samsung 940N monitort!
Az a hibája hogy amikor bedugom feszkoba elöl a bekapcso kapcsoloja kb 5mp-éntt fell villan!
Amugy nemlehet bekapcsolni!
Mi lehet a probléma??
Trafo?Inverter?
Valakinek valami ötlete??
Várom az ötleteket!
Elöre is köszi!
(#) kadarist válasza Mogyi85 hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Púposkondi-keresésen túl vagy?
(#) Mogyi85 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Igen de minden rendben látszik!
(#) anagma hozzászólása Márc 20, 2011 /
Üdv! Az a helyzet,hogy egy rokon monitorát a barátnője elkezdte leportalanítani és szépen letörölgette a megjelenítőt is,nem csak a burkolatot.Erre az ugye elszíneződött.Ilyenkor mit lehet tenni?Van valami gyógymód?Előre is köszi.
(#) didyman válasza anagma hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
LCD?
(#) anagma válasza didyman hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Igen,azért írtam ebbe a témába.
Attól, hogy jónak látszik, még lehet rossz egy-kettő. Feszültségeket kellene mérni a kondik sarkain.
(#) didyman válasza kadarist hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
...Oszcilloszkóppal
Fotó van arról az elszíneződésről? Azért hangzik furcsán, mert nehéz olyan erősen dörzsölni ronggyal, női kézzel, hogy attól szanaszét folyjon, foltosodjon. Ami tud ártani, az az oldószer, a hardcoating-nak az elején. Attól is inkább egyenetlen lesz, megszürkül.
(#) kadarist válasza didyman hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
Úgy is lehet, de gondolom a kérdezőnek nincs ilyen különleges és furcsa készüléke. A feszültségek nagysága is árulkodó tud lenni. Esetleg a multiméter frekvenciamérőjét is fel lehet használni szűretlenség detektálására.
kadarist irtam neked levelet!
Na már megoldódott,volt egy gomb a monitoron(azt hiszem auto vagy valami ilyesmi(nem láttam)) és megnyomás után rendbe jött.Nincs fotó,nem is láttam csak kérdezték nem tudom mi lehet a baja,de már rendbe jött.
(#) Sanyika71 válasza Sanyika71 hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Nnnnna... jelentem részleges megoldás készült... kicserélgettem szorgalmasan az összes elkót... semmi nem változott... nyálas ujjas tapizással az LCD panelen lévő elektronikán találtam olyan pontot, amivel elcsendesedett a kicsike és szinte teljesen elmúlt a csíkozódás... próbáltam oda érinteni azt hiszem 200pF-.os kondit... nem jött be... 2,2kOhm-ot, az már egészen jó eredményt hozott... beforrasztottam és most így használom... gyakorlatilag nem tökéletes, van két függőleges szürkés sáv, az egyik a bal szélen, a másik majdnem középen...lényegesen használhatóbb lett, egy idő után fel sem tűnik... köszönöm az eddigieket... de ha van elképzelése valakinek, hogy ez mi lehet...
(#) didyman válasza kadarist hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Különleges és furcsa?
Az a baj továbbra is, hogy az elektronikának már régen zavaró zajt egy olcsó, vagy akár drága műszerrel képtelenség detektálni. Rendszerint az eredőben mérhető feszültség sem kerül kívül a tűrésen a szabályzástól függően, az meg semmit nem mond, hogy 12V helyett 11,8 vagy 12,2V van jelen, de egy LCD monitor 12V-os ágán lehet 13-14V is működési állapottó függően, ez is teljesen normális sok modellnél. Frekimérőnek meg mekkora feszültség kell a méréshez? Lehet, hogy a zajfeszültség csúcsértéke meg sem haladja azt. Én sem akasztok rá minden monitort a szkópra, mert egyszerűen szükségtelen, ha a sorozathibától szenvedő kondik közül van benne, akkor élből csere, a méregetéssel több idő elmegy, ismert hibás alkatrészt meg elvből nem hagyok benne abban, amit javítok.
(#) didyman válasza Sanyika71 hozzászólására (») Márc 22, 2011 / 1
Az LCD meghajtó panelén van tápegység, ami előállít 4 féle feszültséget. Ezeket helyben nagy kapacitású kerámiakondik pufferelik (ne a méretből indulj ki, azok a kis, többnyire 1206 körüli kockák 4,7-10µF-osak). Szedd le és mérd meg őket, rengeteg baj van velük.
(#) Sanyika71 válasza didyman hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Juhhhhúú... Köszönöm... ha ennél problémásabb lesz a kicsike, akkor tutira nekiállok...
(#) gyongyb hozzászólása Márc 25, 2011 /
Elég furcsa probléma jött elő:
AOC 17" lcd monitor
Egy napja minden renben volt, most meg bekapcsolom a gépet, aztán a monitort, pár másodpercig (2-3) teljesen rendben van a képernyő aztán eltűnik a kép, miközben bootol akkor is, és windowsban is. Ha kikapcsolom aztán be, megint működik pár másodpercre aztán teljesen eltűnik a kép. Nem írja ki hogy nincs jel, csak elfeketedik, a bekapcsológomb mellett a led is zölden világít tovább. Próbáltam a vga és a tápkábelcserét is de nem hozott eredményt. Van ötletetek mit lehet vele kezdeni?
Üdv: Barna
(#) bbalazs_ válasza gyongyb hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Ez egy nagyon egyedi problema. Sajnos, csak ez a forum es a TFT monitorok hibai cimu forum van tele vele.
Ha ott visszaolvasol, javasolunk megoldast is.
Cso vagy inverter (ritkabban tap) hiba.
(#) bbarna válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Valyon érti é?
(#) harald válasza didyman hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Köszi az infót a világitási probléma kilőve kipróbáltam egy másik monitorban és tökéletesen müködik
kér trafó van benne ha a nagyfesz trafókra gondolsz
a többi feszültség rendben 12 ;5 ; 3,3 volt amint lesz időm átforrasztom a panelt sajnos ólommentessel van foorrasztva és lehet vele probléma igaz elsőre nem létszik semmi
(#) gyongyb válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 28, 2011 /
Ezeket én nem fogom tudni szerelni, akkor a legjobb ha elviszem bevizsgáltatni.
Köszi a segítséget!
(#) kralikandras hozzászólása Márc 28, 2011 /
T.kolégák. Az IGBT-k adatlapján milyen föliratú rovat tartalmazza a legnagyobb frekit ahol még megfelelően működi?Köszi.
(#) laszlokunstar válasza kralikandras hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Esetleg pl. itt próbálj meg keresni s a "Switching Frequency (kHz)" alapján kiválasztani a számodra megfelelő IGBT-t.
Az IGBT adatlapján a Typical Load vs. Frequency táblázatot is nézd meg pl. 3. oldal 1. ábra
(#) tbence3 válasza pipi hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Mit tanácsolsz, hol méricskéljek rajta? Esetleg kutassa, fel a monitor szerviz doksiját?
(#) didyman válasza tbence3 hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Ha ez kérdés, akkor nem javaslok benne semmiféle mérést. Azért ha hozzányúlsz egy ilyen berendezéshez, illik tisztában lenni egyenirányítókkal, a cserélt kondik szerepével, helyével, és egyáltalán, a NYÁK alapvető felderítésével, huzalok nyomon követésével. Ehhez szervizdoksi biztosan nem kell, csak akarat és nagyon csekély logika. Úton-útfélen előkerül, hogy az LCD tápjában van 12 (15), és 5V, néhol 3,3V is. Ezeket nyilván a puffereken éred el. A 12V elmegy az inverter felé, ez a tápja a meghajtásnak, oda el kell jusson tehát, ezt le lehet panelen is követni. 5V olykor elmegy a meghajtást vezérlő PWM-re, valamint kap engedélyezést és fényerőt a scaler felől, előbbi logikai szint, utóbbi analóg szint, maximum 3V körül mindkettő. Ezeket nem kell pontosan tudni, mérhetőek, bekapcsolás után megjelennek, elég kevés láb van ahhoz a csatlakozón, hogy ne okozzon gondot kitalálni.
(#) tbence3 válasza didyman hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
Azzal tisztába vagyok, hogy milyen szerepet töltenek be azok a kondik. Valamint egy szervizes ismerős is mondta, hogy ezeknek a monitoroknak elsődlegesen ezzel szokott problémája lenni. Ezért is innen indultam vele. Sajnos nem volt több időm foglalkozni vele ezért sem tudtam még méréseket végezni.
Gondoltam addigra mire odajutok összeszedek néhány információt ami megkönnyítheti a hiba forrásának megkeresését.
De köszönöm szépen, hogy felvázoltad számomra a főbb irányokat!
(#) csavarga hozzászólása Márc 31, 2011 /
Jó estét, Sziasztok!
Tudtok abban segíteni, hogy hogyan derítsem ki milyen inverter jár egy monitortápba?? Rajzot még nem találtam. Ja, és hogy hol lehet ilyet beszerezni.
(#) kadarist válasza csavarga hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Áruld el a monitorod típusát! Mi a gond vele? Nincs háttérvilágítás?
(#) Peti.Janka hozzászólása Ápr 1, 2011 /
Sziasztok! Próbálok életre kelteni egy Xerox P700 típusú moncsit. A jelenség az volt, hogy pár mp után elment a kép! Kondicsere megvolt, összes elektrolit kondit ki dobtam belőle újakra. Most KB fél órát megy majd elmegy a kép. kis pihi és megint fél óra! Mi lehet még a bibi? Amég megy teljesen jól üzemel, jók a színek, fényerő minden! Előre is köszi a választ! Ja az még fontos lehet, hogy a 12, és az 5V is megmarad olyankor mikor megáll. A nagy puffer kondin 296Vot mértem, csere előtt a régivel 300Vot.
Következő: »»   36 / 316
