Fórum » Kábeltévés hibák, elosztás
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Jan 5, 2008
Lehet, hogy egy ilyen átkapcsolóval tudod csak megoldani ezt a problémát, mert a Te frekvenciáidra nem gyártanak közösítő szűrőket.
Áttanulmányoztam régi RT évkönyveket, van néhány cikk iránycsatolókról,klasszikus esetben jel levétele a főágról,de más példát is bemutat két akár egymás mellett lévő frekvencia összegzésére, csak az a kritérium, hogy az iránycsatolt csatlakozóra (TAP) a nagyobb jelű frekvencia jusson.A rajzon az OUT kerül a kisebb jelü antennára, a TAP a nagyobb jelet szolgáltató antennára, az IN a TV bemenetre. Mintegy "inverz" alkalmazás! (RT ÉK '02 151.old. Bus László cikke "Szélessávú ferrites iránycsatolók" 34. ábra) Ez azt sugallja nekem, hogy talán használható a gyári iránycsatoló is. ( IN OUT TAP ) A nagyobb jel nálam az antenna jele lenne, mert az adótorony kb. 5Km-re van optikai rálátással. Beszerzek egy ilyet, kipróbálom, el nem romlik semmi, legfeljebb lesz egy iránycsatolóm.
Mi a véleményetek?
Beszereztem egy iránycsatolót, és örömmel mondhatom, kiválóan működik a dolog, tudom ajánlani. "Inverz" bekötés! Tehát az iránycsatoló IN csatlakozója a TV-be, az OUT csatlakozója a kábelszolgáltató vezetékére, a DVB-T antenna a TAP csatlakozóra. Ha megfordítom az IN-OUT-ot, úgy nem jó! Annyi szépséghibája van a dolognak, hogy az UHF 24-es csatornán van egy élő kábelcsatorna (Filmmúzeum) és az átjátszótorony ugyanezen a frekvencián nyomja (még) a TV2-t analóg (is). Várhatóan 2011 végéig. Tehát ez a két műsor interferál egymással, ezért a Filmmúzeum ennél az alkalmazásnál felejtős. A többi kábelcsatorna teljesen jó, éles, szellemképmentes. Az iránycsatolót úgy kaptam, de antennaboltban beszerezherő, párszáz forint. Elnézést a rossz minőségért, de a lényeg azért kivehető.
Hali.
Van nekem egy olyan a képen látható splitterem. Annak a bemenetére ilyesmi antenna van rákötve. Az egyik kimenet megy a TV-be ami analógon befogja az adást. A másik kimenet megyen az usb-s DVB-t pc tunerbe. Na mármost tudni kell hogy két toronyról veszem a DVB-T-s adást. Splitteren keresztül egyik toronyról 100% jellel a másikról pedig 10-20% jellel akadozva jön az adás. Splitter nélkül mind a két toronyról 100% jellel jön az adás. De tegnap jó volt mind a kettő ment 100%-osan splittteren keresztül is. Namármost akkor elromlott a splitter? És még valami az antena kábelen ha splitteren keresztül jön akkor közötte és az usb-s DVB-t külső fém csatlakozóján mérve 100V van!! És ráz is! Ez így normális? Szerintem a TV-ből jön na de ha bármennyi is jön a TV-ből annak átkell jönni a splitteren? Nem csak akkro jön át ha dróttal át van kötve vagy ha annyira *** megoldásos a splitter? Erősítő nincs bekötbe. Eredetielg volt de leégett és kilett véve az antenna kábel meg közvetlen rávan csavarozva cinezve az antennára. *** megoldás de hiába ha splitter nélkül nézem 100% jel jön. És TV-n is analógon láthatólag tükör tiszta az adás. Mi lenne, ha a "guszta" szavak helyett, csak annyit írnál rossz ! ??
Kit érdekel hogy ráz?
Nem kell foglalkozni vele, ez csak a tvben lévő zajszűrő miatt van. Valószínű az egyik adó messzebb van, és gyengébb a jele. Lehet tisztább volt az idő, és azért volt tiszta a jelszint is. Lehet az osztó rosszalkodik. Az osztón esik a jel, és azért jobb a jelszint nélküle. Valószínű szoftveresen nem tud 100 as felbontást, és nagy léptekben jelzi a jelszintet. Hivatalosan sokkal kevesebb jellel is szaggatás mentes a kép, mint az analoggal.
A 100V miatt nem fog leégni az USB-s tuner?
Behoztam most ide az elosztót, amott meg összedugtam a bejövőt az ide átjövővel. Itt most a tunerba bedugom közvetlen a kábelt és a DVB Dream írja, hogy erősség 100% minőség 100%. Na most akkor itt a tunerba bedugom az elosztót és rá a kábelt. Az erősség rögtön ugrál 10%-20%-100%-10%-19% stb... Ha visszadugom elosztó nélkül megint azonnal 100% minden. Tegnap még elosztóval is jóvolt. Na de most csak az egyik toronynál a másiknál akkor is 100%. Érdekes. Akkor elromlott az elosztó? Na és mi tehette tönkre? És akkor a másiknál miért jó? Azt hiszem holnap felnyitom azt az elosztót hogy mi is lakozik benne.
Hol tudnék venni Szfvár környékén visszirány (High Pass Filter) szűrőt? THX! Üdv.: Don
Szeretnék egy 3-as elosztót betenni a kábelTV és internetem elosztására. A szerelők egy Tektronik 2-es multimédia splittert tettek be, majd a TV-s ágon HPF, és elosztás simán. Korábban már volt kábelnetem, onnan megmaradt egy 3-as Tektronik multimédia splitter, aminek a kimenete egy TV, egy Rádió és egy MM ág, TV-R-re 1-1 TV-t kötnék, MM-re kábelmodemet. Nos a kérdésem lényegében az, hogy ehhez a splitterhez még rá kell tennem HPF szűrőt? A gyártó honlapján megnéztem az adatlapját, és azt vettem ki, hogy ebbe eleve már be van építve a szűrés: Bővebben: Link Köszönöm a válaszokat előre is!
Sziasztok !
Kérdésem lenne, hogy ha igy osztottam le az otthoni netet és tv jelet,az jó e ? Ugy értem mindent jó helyre dugtam e az ujrakábelezés után ? Előre is köszi a segitséget
Modemnek kellene lennie a TAP-on hogy minél közelebb a bejövöhöz, és minél kevesebb kontaktus legyen.
mi a különbség a tap és az out között ?
amugy átkötöttem mert azt olvastam hogy minél kevesebb osztás legyen modem előtt. most igy néz ki
Győrben Vidanet/kábelnet előfizetésem van jópár éve. A kábelTV résztét az előfizetésnek nem használom, mert nem nézek TVt Két hete reggel arra ébredek, h. szerelők vannak a lakásban. Kiderült a lakótársam vezettet internetet magának. De ő is Kábelnettől veszi. A szerelők pedig úgy oldották meg, hogy a nekem kiépített végpont ugye bejön a lakásba, az azon levő osztóról vitték tovább az "internetet" a lakótársam szobájáig. Gyakorlatilag most két külön előfizetőhöz tartozó kábelmodem lóg ugyanazon a végponton (ami a lépcsőházi dobozban van. KÉRDÉS: ez így teljesen rendben van vagy számíthatok sávszélességcsökkenésre, mert két eszkjöz pofázik bele egy végpontól a központi végződésre. És fontos lenne tudnom, mert az ügyfélszolgálaton ülő cuncikák semmi használhatót nem tudnak mondani, illetve a szolgáltatónak nem érdeke egy újabb kiszállás és újrakábelezés. Köszönöm a szakértők hozzászólását.
No para! Semmit nem fogsz tapasztalni, nem olyan elven müködik ahogy azt te gondolod. Nem fogsz lassulni. Akár hány darabot lehet rákötni. Központilag sorolják be frekvenciákra, és ha jo környéken laksz ahol nincs tele pont a te frekvenciád, és őt nem oda rakták rá meg az aznap bekötött további 30 uj internetet akkor nem fogsz lassulni azóta. Annyi, hogy modem, és tv jele 3dB-el kevesebb jelet kap de azt szabad.
áááááááááá! köszönöm a gyors választ!!!
![]() nem minden fórumban jellemző a gyorsaság :S az viszont nagy szomorúság, hogy ezt az információt az ügyfélszolgálattól miért nem lehet megkapni... és miért kell pár órát eltölteni a neten felkutatni az információt. köszönöm mégegyszer!
Mostanság nagyon rossz, szemcsés a KTV -n jövő képen.
Kb azóta jelentkezett mióta a szomszédot kikötötték? Lehet hozzá köze? Simán kitekerték a szomszéd kábelét és a szűrőt, aztán leléptek a szerelők, még a csatit sem vágták le a kábeljéről. Ez szabványos kikötés így?
Szervusztok!
A mellékelt fotón látható elosztóm van, rajta egy bemenettel (T-Home IPTV), és 1 analóg TV-nek való, valamint egy Cisco modemrútert kiszolgáló kimenettel (erre van rákötve a set-top box, amely digitális jellel táplálja a CRT tévémet, de ezt hamarosan Full HD-sre cserélem). Tehát, az analóg TV jelét szeretném megosztani, hogy 2 TV-t tudjak használni. Mit kell tennem? Esetleg cseréljem ki az elosztót olyanra, amelyen 1 adat, és 2 analóg TV kimenet van? (Ezért nem haragszik meg a szolgáltató?) Ui. Olyant is hallottam, hogy egyesek másik elosztót tesznek be, amely magasabb frekvenciákat is átereszt, így több csatornát tudnak nézni, mint amennyi nekik jár, de én természetesen nem akarok ilyent csinálni, eszembe sem jutott.
Ezt a ládafiában találtam.
Ez az elosztó éppen jó lesz két tévé közti megosztáshoz.
Sárga elosztót dobd el gyorsan, mert azt nem érdemes bekötni. Esetleg sima antennára jo, de kábeltvre nem.
Vegyél boltba 300ft kb egy sima kettes, de normálisa fém szürke elosztót, az jó minőségű, s a céges elosztót meg hagyd meg mögé ragd be.
Nálunk is egy koaxon jön a net és a tv, és csak netes előfizunk van. Havernál van Tv-is és láttam h van fent 1-way tap 6db-es és egy HPF47m-es szűrő. Na most ha esetleg nem találnék 6db-es tap-et, csak 8ast vagy 12est akkor mi történne? De ez csak a kisebbik probléma. Szűrőt véletlenül se találtam csak HPF 80ast. Ha ezt raknám fel egy 6db-es tap-re akkor miben különbözne a 47m-estől. Vagy egyszerűbben is kérdezhetném honnan rendelhetnék mind a kettőt (1-way tap 6db-es és egy HPF47m), mert sajna vidéki vagyok....
Sziasztok UPC-is vagyok, érdeklődni szeretnék, hogy tud-e valaki segíteni a TR 2way és 3way-os iránycsatolt splitterek visszirányú csilapításának értékében. Mivel a média boxok is kommonikálnak visszafelé a tudomásom szerint! Előre is köszönöm a segítségeteket!
Jani
Általában >20dB, de nézd meg a táblázatokban (már ide is be lett rakva a teletronik-é).
A visszirányhoz ez túl nagy csillapitás.
Be szeretném köttetni a kábelt a nyaralómba. A padlástól a TV-készülékig több darabból toldanám össze. (Természetesen analóg adásról van szó.) Kérdésem: Hányszor lehet megtoldani, és lehetséges-e forrasztani a vezetéket és az árnyékolást?
Csak akkor toldj, ha muszáj ne forrassz, használj toldót. Bővebben: Link Minden toldás körülbelül 0.5dB jelveszteség. Miért kell több darabból szerelned?
Köszi a gyors választ! Bontott kábelekből szeretném megtoldani, 4 helyen kellene. Ezek szerint jobban járok, ha egy új kábelt veszek?
Mindenképpen. A bontott kábel minőségében sem lehetsz biztos, az újat meg egy darabban is behúzhatod.
Köszönöm a választ, újat fogok venni.
Egy új elosztást kell betennem egy UPC hálózaton a tévé és a box elé/közé. Csatoltam két képet és némi magyarázat: - az elosztók minden esetben 5-1000 MHz-esek - a One way TAP esetében egyik ág kimenet, a másik a 6 dB TAP, a másik elosztás esetében a splitter mindkét ága 3.5 dB csillapítású - a videó-modem ág azért nem köthető át, mert máshol van, gépeknél, digizésre. - a modem előtt kell a csillapítás (anno megnéztem a modemen), mert sok megy rá csillapítás nélkül és szakadozott. Ezért a kétszer 3.5 vagy egyszer 6 dB csillapítás. Tehát érdeklődnék, hogy mivel a digit adás párszor szétesik a tévén (pedig a tévé szerint a jelerősség jó, ezért gyanús a box. Most a boxba megy direktben a jel a leosztás után és abból a tévébe), melyik megoldás lenne a megfelelő a két kép közül? |
