Van esetleg valami bevált kapcsolás? Vagy felejtős a dolog a nagy áramok miatt? Kellene csinálni egy olyan invertert, ami megszaggatja a 12V-ot majd 12/230-as trafó és erre tegyem rá a "hálózatra szánt" strobit? Talán 12/450 trafót egyenirányítani, pufferelni hogy a cső megkapja az előfeszítést?
5-6e ért kapsz készen autós vagy elektronikai boltba. 300W ost vegyél legalább.
Egy 1.5kW-os strobihoz 300W-os táp??? Ez érdekes? Hogy jött ez ki?
Az invetrer kapcsi üzemű, 20-100KHz el működik, a strobi meg max 15-25Hz-vel. Igy kisebb táp elég szerintem. Csak a kondit kell feltöteni. Az 1500W úgy jön ki a feltöltött kondi fesz és a cső által felvett áram és egységnyi idő alatti kisülések szorzatából. Azt akarom mondani, 1 kisülésre nem 1-2 feltöltési periódus jut mint normál hálózat esetén hol 50Hz van, nem több 100 vagy 1000 szerese.
Itt vannak a képek, Az a középső kis trafó ahogy elnéztem már volt cserélve, lehet megint az feküdt meg.. http://kephost.hu/image-02A6_4D94B0A2.jpg http://kephost.hu/image-DBFC_4D94B0A2.jpg http://kephost.hu/image-CACC_4D94B0A2.jpg http://kephost.hu/image-9C1C_4D94B0A2.jpg http://kephost.hu/image-1289_4D94B0A2.jpg Válaszodat előre is köszi.
Nekem is lenne egy kérdésem, remélem tudtok segíteni. Van nekem egy olyan lámpám, ami egy max. 150W-os halogén izzót tud működtetni. Arra gondoltam, hogy abból lehetne egy strobit csinálni, de sehol se találtam hozzá kapcsolást. Tudna ebbe valaki segíteni? A válaszokat előre is köszönöm Üdv.: Jax
Idézet: „abból lehetne egy strobit csinálni” NEM ! Nem lehet!! Már leírták hogy miért..keress...olvass.
Jó jó.. bocsi
Azért kérdeztem, mert az elektrótanárom azt mondta, hogy tirisztorral meg lehet oldani. Amúgy meg jó ideje keresem, de még semmit se találtam Mindegy... Azért köszi. Hali!
Elektrotanárodnak nem sok fogalma lehet ezekről a dolgokról. Az izzószál, főleg, nagyobb teljesítménynél nem képes olyan gyorsan felizzani és kihűlni. Itt másodpercenként akár 20szor kell teljes fénnyel világítani, illetve nem világítani. Izzószál meg akár 3 másodpercig is adhat ki fényt, miután már nem folyik rajta áram.
És ahhoz, hogy ezt tudjuk, nem kell atomfizikusnak lenni, mert már mindenki látott kialudni reflektort... (hát ezért voltam kiakadva..)
Nomeg ha túl sokszor, és túl gyorsan ki-be kapcsolgatod, ki is ég mint a pinty.
Bocs nem neked akartam írni, hanem Jax nak.
Mondjuk ez logikus
Jó mindegy, igazad van erre nem gondoltam
Sziasztok! Szeretnék építeni egy hangvezérelt stroboszkópot, és ehhez szeretnék kapcsolási és nyákrajzot kérni. A segítséget előre is köszönöm!
Én egyszer építettem, egy ilyet, de az csak egy ledes volt.
Itt a kapcs.közt találtam subwooffer szűrőt, és egy egyszerű kis erősítőt, és gyönyörűen villogott basszusra ![]() Itt a sub szűrő linkje ebben mindent meg találsz. Az egy LED-es strobit nem találtam, ezért rakok fel képet a kapcsirajzról. Ha átnézed, nem kell hozzá nyák, elég csak megrajzolni a vonalakat és kész. a szub szűrőnél, azért jó ha van oszcilloszkópod, könnyebben rá tudsz mérni, hogy túlvan e vezérelve a jel, és be tudod állítani az alsó, és felső vágási frekit. Remélem tudtam segíteni. Üdv.: Jax
A rádiótechnikában láttam egy kapcsolási rajzot,ami egy fényképezőgép elektronikáját,és vakucsövét használta fel "autós vészvillogónak"kb 1982-es lap..Nincs meg valakinek ez a rajz? Vagy valami ötlet,hogy hogyan lehet "automatikusan elsütni??
Szia érdeklődnék hogy Debrecenben hol vetted a villanócsövet?
Esetleg van olyan rajzod, ami nem csak egy ledet működtet? Ha nem kettős tápról megy, az is jó lenne
Előre is köszönöm!
Szisztok Srácok!
Van olyan kapcsotok ami 12-24V-os és fénycsövet kapcsolgat?? Akár ütemre is.
A fénycsővel lehet szívni. Rapidstartos csövet szinte lehetetlen beszerezni. Nagyfesszel kell gyújtani.
Tegnap láttam egy nagy teljesítményű stroboszkópot. Kb. 30-40 cm-es cső volt benne. Ami az érdekesség, volt, hogy másodpercekig folyamatosan világított, mint egy fénycső. Hogyan lehet ez? Esetleg 25 Hz-nél nagyobb frekvenciával villogtatták?
Úgy úgy! Bár a 25 Hz-es villogást még azért látja az ember, olyan 30Hz fölött válik egybefüggővé.
De könnyen lehet ellenőrizni azt, hogy villog, vagy világít: nézed a kezed miközben azzal egy gyors mozdulatot teszel. Ha ekkor úgy látod hogy sok kezed lett akkor bizony villog ![]() Ez az igazi stroboszkóp hatás !
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok ,én sikerrel kitermeltem egy digitális fényképezőgépből egy villanócsövet a kondenzátort 160µF 330V és azt a bizonyos magasfeszültségű trafóját. Mivel az aksiját nem találom mert az még olyan fajta.. de usb-ről működik így gondolom hogy 5V tápfeszültséget kaphat na most énnekem hogy kéne ezeket az alkatrészeket összekötni és mit rövidre zárni hogy kivillanjon a villanócső. Építettem már egy hangérzékelős elektronikát ami egy triak-ot gyujt ,és azon a triakon keresztül szeretném rövidre zárni a cuccot hogy az nekem villanjon....És lőn stroboszkóp.. ![]() Előre is köszönöm a válaszokat Bumbusok
Köszi. Akkor jól gondoltam, bár nem tudom milyen hatást vált ki, mert a színpad hátulja fölött volt elhelyezve.
A fénye viszont atomvillanás volt.
Sziasztok! lenne egy komoly kérdésem ,bár eléggé abszurd.
Megoldható az ,hogyha van egy villanypásztorom és abból kiszedem a szaggató áramkört?(természetesen potival) és azzal egy tirisztort kapcsolgatnék.a végére pedig egy ledes izzót.
Ha a triakod alacsony feszültségről üzemelteted, akkor még egy optocsatolóra is szükséged lesz. De a 160µF-es kondit cseréld le kb 10 µF motorindítóra, mert az elektronikád nem fogja tudni elég gyorsan feltölteni a 160µF-eset, és akkora kapacitással nem is fog sokáig működni. Igaz, így is valószínűleg meg fog sülni
Egy idő után persze
Köszi az ötletet. Van 47ľF-os kondenzátorom is ... megpróbálom arról ha nem akar akkor nincs más marad a 10ľF-os , de engem leginkább az foglalkoztat hogy a kitermelt alkatrészeket hogy tudom összekötni hogy működjön is?
mit mivel hogyan? adott egy kondi egy gyujtó trafó, egy villanócső és a triak két lába... ebből hogy tudok villanást csinálni? ![]() üdv
A cső két lábán kell lennie kb 300 voltnak. A gyújtótrafó lábain meg egy kis fóliakondit kell kisütnöd szintén hasonló fesszel, és meglesz a villanás. De egyszerűbb építeni egyet, mint a vakut buherálni. Az úgyse lesz olyan jó.
Hát az ötleted tényleg abszurd. Ha szeretnél vele kísérletezni, akkor hajrá, ebben nem tudok okosat mondani, de a strobi vezérlésében kevesebb alkatrész van, mint abban a villanypásztorban. Egyébként a cső két lábára 300 volttal teszed a kondit, akkor a villasznypásztor biztosan be tudja gyújtani, ha simán ráteszed az autó gyújtójával a csőre.
Egy idő után persze
