Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Azert vannak pozitiv dolgok is pl. nagyon jo naptart adott ki a ceg :http://www.optiweb.hu/images/pdf/optika/opti2011j_apr.pdf
A koszoru jol mukodik.A fiam gyakorlati oktatasrol haza hozott egy 120mm hossu es 10 mm vastag vaslapot , hosszabol le kellett 5mm -reszelni ugy hogy mindjart 4mm-t le koszorultunk belole.
Hasonló jó gyakorlatunk volt nekünk is, 30*30as 5ös anyagból kellett reszelni 20*20as mintás alakzatot. Volt rá egy hónap.
Be segitettem egy kicsit a gyereknek, en sem szerettem az ertelmetlen reszelgetest.Mas dolog ,ha valami ertelmeset kell letrehozni es akkor kell reszelni,mashogy all hozza az ember.
Én ajánlom neked. Igaz inkább az extol premium vagy a Fortum minőséget. Nekem eddig minden extol cuccom remekül bírja. (Igaz szinte csak Fortum cuccaim vannak.) De a premium is nagyon jó.
Az ilyen gyakorlatok célja éppen az lenne, hogy a gyerek reszeljen. Tehát nem az, hogy gyorsan kész legyen, hanem magának a tevékenységnek az elsajátítása. Az más kérdés, van-e értelme megtanulni a reszelést. De ugye ezt a kérdést számos egyéb esetben is feltehetjük, mint pl. szorzótábla, cosinus tétel, periódusos rendszer, vagy a Toldi néhány éneke, stb.
Termeszetesen egyetertek veled de a gyerekek nagyobb feleloseggel allnanak a reszeleshez ha valami olyat keszittenenek amit fel lehet hasznalni es a munkafolyamat resze volna a reszeles.Biztosan mashogy allnak egy vasdarab reszelesehez amit aztan a szemetbe vegzi.
Mi kiskalapácsot reszeltünk 1,5x1,5x9 centis tömör vasdarabból, a lyukat állványos fúróval bele majd ujabb reszelés az ovális lyuk végett, majd a végén meg is kellett edzeni oxigénnel. Én spc. láttam értelmét és szép is lett. Azóta is megvan, nyél is van benne és használtam is már egyszer kétszer.
Az enyém is megvan, és nagy becsben tartom. (nagyobb mint a tiéd, kb. 35dg).
Nekem is megvan a kalapácsom is és a vasfűrészem is amit csináltam műhely gyakorlaton. Ez utóbbinak (mármint fűrész) egy része kicsit csámpás lett, de én igy szeretem
![]() Használatban is vannak azóta is (alkalmasak rá) és ami a lényeg: Azóta sem ijedek meg némi kétkezi munkától (bár apámtól sokkal többet tanultam, igaz otthon leginkább más jellegű feladatok voltak...).
Bizony, a gyakorlati óráknak az a célja, hogy fejlesszük a képességünket. Bár a mostani fiatalok inkább kiszúrásnak veszik, bár meg kell hagyni nem is érdekli őket 1-2 kivételével. Én csütörtökön voltam lenn a tanműhelyben egy kis felmérésen. SZKTV versenyre készülök (jövő hónapban esedékes) A szakmatanár azt szerette volna felmérni hogy mit tudok, mert lesz lemez megmunkálás is. Megcsináltam egy rajz alapján. Aztán a szakmatanárnak felvittem, hogy nézze meg. Nem mondta ki, de láttam az arcán hogy kellemesen csalódott, annyit mondott hogy "jó lesz ez". Majd az egyik gyerek elkérte, majd ment körbe az osztály kezében. Halottam hümmögéseket is
A lemezmunka gyönyörűen szálra húzva stb.. OFF vége!
Találtam egy nagyon tanulságos képi anyagot, amit most megosztok Veletek.
Ez nagyon penge videó!
A Szaki nagyon érti a dolgát! :kalap:
Halihó!
Ezt tegnap hozta a Jézuska .... helyett egy ismerősöm. ESD csuklópánt, földelődoboz és asztalra való takaró. Még nincs rendesen bekötve, csak feltettem, hogy hogyan néz ki. Nemsokára már nyugodtan matathatok érzékenyebb ketyeréket is. ![]() Üdv, Ballage
Én ilyenek nélkül is nyugodtan piszkáltam a mobilok és laptopok alaplapjait és még forrasztottam is őket sima asztallapon weller pákával.
![]() De az biztos, hogy jól néz ki a cucc.
Köszi.
Nem állítom, hogy mindig feltétlen szükség van rá, de pl. nekem szállt már el MOSFET pusztán a tapperolástól. :-/ Egy pár filléres alkatrésznél a max. bosszúság van, de mondjuk egy 10 000 Ft-os IC-nél kicsit már több a rizikó... És most ez nagyon alkalmi áron volt.
Mi ez kérem? Csak nem kiállításra készülsz?
Olyan rend van mint a patyolatban. Ha most látnád a műhelyem, ám bizony ott minden szanaszét van, és nem azért mert nincs helye csak mert most épp dolgozok és ha elteszem elő nem kerül csak fél óra bújás után minden ami kell. Le a kalappal, beköltöznék ide műhelyezni, a nagyontiszta műhelynek el tudnék ilyet képzelni.
Hát az igazat megvallva ez most a felhelyezés miatt lett ennyire rendbe téve - másként nem tudtam volna lerakni a takarót.
Amúgy egyéb kényszerítő körülmény híján itt is kaotikus állapotok szoktak lenni (ld. mellékelt ábra).
Ez még mindig nem annyira kaotikus mint ami most nálam van. Rendet csak akkor teszek ha végeztem is azzal az egy bizonyos munkával, általában folyamatok végén is, na de most épp a dobozolás fázisába vagyok.
Hát igen. Én is símán dolgozok az asztalon és nem szokott gond lenni (taperolási sorrendet betartva).
De ugyanakkor vágtam már haza teljesen új gyári csomagolású alközpontot csak azért mert olyan volt a környezet és bután nyúltam hozzá. Szerencsére kicserélték garanciában némi értetlen fejcsóválás közepette
De gondolom nem árultad nekik el a titkot....
A csukló pántot nem szívesen használnám mert a nejem véletlen takarítás közben bedugná a fázisba. Igen csak megrázó élmény lenne.
Van bennük egy jó nagy (MOhm) ellenállás.
ESD felszerelés a villamosszék nem ugyanaz minőség ![]() Ezt már csak onnan is tudom, hogy annó szerváltam egy bazinagy (ESD) krokodilcsipeszt. Ami azt illeti átalakitás nélkül akkutöltésre nem volt alkalmas, bár határozottan gondolkozásra késztetett a jelenség
A csuklópánt spirálozott vezetékének van 1Mohm-os ellenállása, ezért nem is szabad más vezetékkel helyettesíteni. Ballage: A csuklópánt ugye csak ideiglenesen van az asztalborításhoz csatlakoztatva, ez így teljesen szabálytalan, közvetlenül a hálózati védőföldeléshez kell (az a csatlakozó ami még a képen van az jó, mind a borítást, mind a csuklópánot oda kell csatolni.)Érdemes még egy ESD-s kesztyűt is beszerezni, nem nagy kiadás, és nagyon hasznos. Üdv.
Szép kis kuckó
ESD csuklópántot és kesztyűt én is kaptam Egyszer már használtam egy kimosott teló javításánál. Engem inkább az érdekel hogy mi a típusa annak a nagyon szép EMG szkópnak? Talán EMG 1567? No és mellette bal oldalon mi az az EMG akármi?
Kiviteltől függ. Többnyire a spiráldrót mezei rézdrót amit egy konnektorba dugható adapterbe kell csatlakoztatni az antisztatikus takaróval együtt. Az én adapteremen 6 db. csatlakozó van 1 MOhm-al a védőföldre kötve. Abban teljesen igazad van, hogy ha mezei rézdrót van a karperec vezetékében, akkor szabálytalan a borításhoz csatlakoztatni. Ha azonban 1 MOhm integrálva van a karperec vezetékébe, így is jó.
-szerintem-
Milyen káosz lehet ott ahol ilyen őrző védő személyzet van?
