Táphiba kizárva
Én fogalmaztam bénán, a kondiknál még van táp, a másik oldalukat úgy értem, hogy ott van nagyjából a komplett töltésverzérlő rész a fetekkel de ott már nem mérhető semmi természetesen a pozitív oldalon...
Van-e esetleg biztositek valahol a kornyeken?
Szoval ha jol ertem , elegge kis teruletre tudtad lokalizalni a hibat. Akkor olyan nagyon sok dolog nem lehet. Esetleg egy kozeli kepet tudnal dobni roluk? Masmilyen feszultsegeket tudsz merni mashol? Pl 3.3V, 5V?
Hi!
Egy Asus A3F laptoppal van gondom. Nem kapcsol be, akku töltést se jelzi, Be kapcsoló gombon csak 1,8V mérhető, Van rajta egy ps 51020 ic ez forró kicseréltem, de utána is forró. Hol lehet a hiba? Köszönöm
Küldöm a hangot, beragadó billentyűre gondoltam. Lekötöttem nincs változás.
Igazad van, szerintem is az, valami beragadt billentyu hangja (szelsoseges esetben a csippantas ragadt be, de nem hiszem).
De bocs, ez nem szirenahang... Viszont nem irod pl, hogy BIOS-ba be tudsz-e lepni? Ha nyomva tartod mondjuk az Inst gombot bekapcsolas utan azonnal, mi a helyzet?
Sziasztok! Kaptam egy beteg laptopot / Gericom Masterpiecce / Az előző tulajnál kikapcsolt és nem is kapcsolt be. Életre szeretném kelteni . Valami a töltővel lehet mert kipróbáltam másik laptoppal Siemens PII vel a feltöltött aksija ahogy rátettem a töltőt azonnal 0 ment és azonnal ki is kapcsolt. Nem tudtam bekapcsolni. Azt hittem ezt is tönkre vágta de ahogy a 220 bedugtam elindult. Nem nagyon értek hozzá ezért kérem segítsetek hol keressek. Vagy az aksija lenne a zárlatos a Gerinek? Sajnos a PII nincs töltője , ezért nem tudom kipróbálni másikkal. Köszi!
Lehetséges hogy az akkuval van a problémád vagy érintkezés gondok esetleg oxidációra gyanakszok
Köszi! Hogy kezdjek hozzá? Esetleg kivehetném az aksit vajon megy anélkül is félek nehogy kárt tegyek benne.
Kipróbáltam aksi nélkül , sajnos nem indult el . Betettem a hűtőbe az aksit ez se segített. Nem volt oxidált az akku csatija de azért megtisztítottam fogpiszkálóval. Még mindig semmi.
Lenne egy Asus A6000 gépecske. Ha bekapcsolom felvillannak a led-ek majd gyors ki is alszik. Akku nélkül is probáltam, bios-t reseteltem, de semmi. Akkuja már kukás valószínű, olyan mintha töltené, de nem melegszik a töltő egyáltalán. Memót cseréltem, hDD-t lehúztam, procit cseréltem Lenne még egy kérdésem A6000 ügyében. 15 és 15.4 colos kijelzővel is szerelték. Az alaplapi kijelzőcsatlakozók megegyeznek. Ha rádugom a 15 colos kijelzőjét inverterestül, szalagkábelestül működnie kéne az eredetileg 15.4-os kijelzővel szerelt gépen? köszönöm a választ!!
Kiegészíteném azzal, hogy nem pörög fel a venti bekapcsolásnál, az előlapon a "borítékocska" ledje villan fel, nem a zöld lámpás!
Északi híd hiba. Ugyanilyen gépem van nekem is pár havonta előjön a hiba, de fél óra alatt melegítéssel javítható. Az északi hidat kell forrasztópákával megmelegíteni és jó lesz még egy darabig.
Szia! Tudnál segíteni? Most mit csináljak vele? Köszi!
Értem. A kijelzős témáról mi a véleményed?
Köszi
Sziasztok ! Nekem nincs valami javaslat? Kaptam egy beteg laptopot / Gericom Masterpiecce / Az előző tulajnál kikapcsolt és nem is kapcsolt be. Életre szeretném kelteni . Valami a töltővel lehet mert kipróbáltam másik laptoppal Siemens PII vel a feltöltött aksija ahogy rátettem a töltőt azonnal 0 ment és azonnal ki is kapcsolt. Nem tudtam bekapcsolni. Azt hittem ezt is tönkre vágta de ahogy a 220 bedugtam elindult. Nem nagyon értek hozzá ezért kérem segítsetek hol keressek. Vagy az aksija lenne a zárlatos a Gerinek? Sajnos a PII nincs töltője , ezért nem tudom kipróbálni másikkal. Köszi!
Jó napot mindenkinek!
Volna nekem egy "IBM T43" típusú laptopom, az a baj vele, ha kikapcsolom nem tudom bekapcsolni csak is úgy ha lehúzom róla a billentyűt és visszadugom. Mi lehet a baja?
BGA cserében és gépek javításában jártas emberektől kérdezném a következőt. Adott egy Asus A6Tc gép, Geforce Go6100-as északi híddal, ami rosszalkodik. Tavaly augusztusban jött a hiba, beindult, de kép nincs. Ekkor kaptam azt a tanácsot, hogy melegítsem meg a chip magját és akkor megjavul. Ez be is jött, pár hónappal ezelőttig jó is volt. Akkor ismét jött a hiba, de akkor bekapcsolás után ki is kapcsolt a gép. Még egy javítás és ismét jó lett. Pénteken ismét jött a hiba, megoldva, majd ma megint. Mivel egyre kevesebbet megy a gép, egyre többször jön elő, így valahogy meg kellene oldani a dolgot. Ebay-en lehet venni ilyen chipet, de nem bízok meg benne, mert ezek elvileg már használtak, úgy lettek kibontva. Újat nem láttam sehol, nem tudom beszerezhető-e egyáltalán, vagy meg kellene bízni a kiszedettben? Nem bízok abban, hogy megveszem, kicseréltetem és akkor ugyan olyan rossz lesz esetleg pár hónap múlva, mint a mostanival.
Közben találtam egy újat is. Szerintetek mennyiért cserénének ki egy ilyet? Vagy valaki innen nem vállal cserét? Bővebben: Link Őt találtam, ami elvileg teljesen új.
Az távolról sem bizonyos, hogy az IC hibás. Sok profi van a javításra. Például: Nekem segítettek.
Tuti az a hibás, többször volt a magja megmelegítve és azután mindig beindult a gép és volt, hogy majd fél évig hibátlanul működött. Utána is melegítés után egyből beindult.
Na de BGA lehet, hogy alatta a forrasztás kontakthibás.
Kizárt. Egy 20 másodperces mag melegítéstől, amit ráadásul egy 50W-os wellerrel csinálok, az nem melegíti fel az alját is. Több helyen olvastam, hogy volt ezekből a chipekből hibás széria, aminek ilyen belső hibái voltak.
Ebben az esetben is segítenek. A hibamegállapításért nem kérnek pénzt. Kapsz egy ajánlatot. Ha tetszik elfogadod, ha ,nem nem vesztettél semmit. :yes: Az általuk javított gépet használom most is.
Kedves Fórumtársak!
Van egy Compaq HP notebookom és a tápegység kisfesz kábele a táp felőli végén megadta magát (kirojtosodott, melegszik és már alig érintkezik), tehát le kéne venni belőle, de a probléma az, hogy nem tudom szétszedni a tápot, mert nincsenek rajta csavarok. A kérdés az lenne, hogy megpróbáljam-e szétfeszíteni, vagy ezek össze vannak hegesztve és csak roncsolással lehet kinyitni? Egyáltalán lehet-e ezzel kezdeni valamit? A válaszokat előre is köszönöm. Ballage
Össze van "hegesztve", de szét lehet szedni. Én késsel és kalapáccsal szoktam az ilyet kinyitni. Az összeadás mentén éles késsel és kalapáccsal végigütögetem és általában szétpattan a hegesztésnél. Utána össze lehet ragasztani.
Csak roncsolással tudod szétszedni. Satuban szépen körbe fűrészeled a hegesztés mentén. Megjavítod és összeragasztod. Sajnos másképp nem megy. :yes:
Ahogy Ricsi89 kolléga írja úgy is működhet.
Értem, köszönöm a tippeket, akkor megpróbálom valamelyik megoldással. Gondoltam, hogy ilyesmi lesz...
Szia! Segítséget szeretnék kérni a ram forrasztáshoz!
Hol találom a ram chippeket? 1-3-3-1 hibajelzés van nálam is!
Először is, akárhogy zaklatsz e-mailben nem fogok válaszolni rá. Ha nem kivehető a RAM, akkor páros számú egyforma lapos chippet keres az alaplapon, 4-8 darab kellene, hogy legyen. Ha kivehető modulból áll a RAM, akkor azt könnyen megtalálod. |
