Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   65 / 149
(#) Kocska válasza lapose hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Helló.
Ha minden igaz megtaláltam a rajzát. BSS123 jó is lenne, csak a D-S között van egy dióda. Próbálok más típust keresni.
(#) gabesz220 hozzászólása Ápr 12, 2011 /
hello sziasztok!
ezt a 2 tranzisztort keresem sajnos nem sok sikerrel 2SA1065 és 2SC2489.
tud nekem valaki segiteni abban hogy mivel tudom helyetesiteni ,vagy esetleg honnan tudok szerezni .
egy ilyen erösitöbe kellenne.http://www.google.hu/search?q=ka-907&hl=hu&sa=N&rlz=1R2SUNC_huHU374&prmd=ivnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=cIakTfjiMMTLswa53NWXCA&ved=0CEoQsAQ
ha valakit érdekel lehet rola szó hogy eladom vagy elcserélem valamire.megvan hozzá a kapcsolási rajz is csak egy hozzáértö ész kell meg egy kis befektetés .
(#) reteck hozzászólása Ápr 13, 2011 /
Szerintetek a "2SA988"-as PNP tranzisztort lehetne valamilyen "BC..."-vel helyettesíteni?
Esetleg még a 2SD2004 és 2SB1328 -ra valami általánosabb helyettesítő?
Mert amiket kaptam rá válaszul,azokat nem lehet beszerezni helyi viszonteladóknál.
(#) kadarist válasza reteck hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Mutatok egy országos viszonteladót, ahol több ilyen egzotikus félvezető is beszerezhető. Gondolom ismered ezt a helyettesítő kereső oldalt: Bővebben: Link
(#) fantom45 hozzászólása Ápr 14, 2011 /
Hali. Honnan tudhatnám meg hogy a normál tokozású tranzisztor fajtát (pl:BC557) milyen smd tranzisztorral lehet helyettesíteni?
(#) reteck válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
Köszike a segítséget!
Már néztem azt a honlapot azelőtt,mert már kelet volna
más 2s... sorozatos tranzisztor, de akkor se jártam sikerrel.
Szerinted a 2sa988-ra a dc640 adatok alapján elmenne?
Halli!
(#) kadarist válasza reteck hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
Az a baj, hogy ez a BC640 csak 100V-os, míg a 2SA 120V-os. A konkrét áramkört kellene megnézni, hogy milyen feszültségterhelések fordulnak elő benne.
(#) Kocska hozzászólása Ápr 15, 2011 /
Már mindent beszereztem az áramkörhöz csak a 2SK373 hiányzik amit sehol sem kapok, sem helyettesítőt. A kapcsolás 2sk301 megfelelne helyette ?
(#) fantom45 hozzászólása Ápr 17, 2011 /
Hali. A BF240 NPN tranyót lehet helyettesíteni BFR92-vel? Rádióadóba építeném.
(#) reteck válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 17, 2011 /
A szervizkönyvből kivágtam az erősítőnek azt az áramköri részét amiben ez a tranzisztor van. Szerintem lehet h jó lessz helyette.
És szerinted?? Köszike
(#) kadarist válasza reteck hozzászólására (») Ápr 17, 2011 / 1
Maradni kellene a 120V-os típusnál.
(#) Riccsusz hozzászólása Ápr 17, 2011 /
Hello, kicsit kakukktojás kérdést szeretnék feltenni, van egy Motorola TP-230-as Tirisztor. Az lenne a kérdés, hogy mivel tudnám helyettesíteni ? BT151 megfelelne ?
(#) hugi00 hozzászólása Ápr 20, 2011 /
Uraim !
IRF540 es IRF9540 helyere berakhatok-e a kovetkezo darabok ?
IRF3205 es IRF4905
A kapcsolasi rajzon +49,1V es -48,5V van feltuntetve.
A mert ertekek megfelelnek a rajzon talalhatoval.
(#) karika200 hozzászólása Ápr 24, 2011 /
Szeretnék építeni egy programozókábelt a Wouxun KG-UVD1p rádiómhoz. A kapcsolás szerint van benne kettő 2T306A típusú tranzisztor. Az a megérzésem, hogy ilyet magyarországon nem fogok kapni, ezért érdekelne, hogy mivel lehet helyettesíteni. Köszi előre is, és kellemes húsvétozást mindenkinek! ;]
(#) aflmor válasza karika200 hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
2T306 2sb56 OC71 equivalent
(#) kadarist válasza karika200 hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Mutasd meg azt a kapcsolást, mert nem hiszem, hogy öreg pnp germániumtranzisztorok lennének benne.
(#) karika200 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
aflmor: Köszi!
kadarist: A kapcsolást itt éred el!
BC182-vel helyettesítheted ezeket a tranzisztorokat. Bővebben: Link
(#) fantom45 hozzászólása Ápr 24, 2011 /
Van olyan SMD tranzisztor amivel lehet helyettesíteni a BF240-et, pl BFR92-vel?
(#) lapose válasza fantom45 hozzászólására (») Ápr 25, 2011 / 1
Cross References
(#) fantom45 válasza lapose hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
ÚÚ erre volt szükségem Köszönöm szépen!!
(#) reteck hozzászólása Ápr 27, 2011 /
Valaki nem tudná nekem beszerezni ezeket a tranzisztorokat,
méltó képen honorálnám.
Vagy valaki tudna segíteni, mert Debibe csak néznek rám az üzletekben, s még a helyettesítőket se tudják beszerezni.
"kadarist" neked nem lenne valami ötleted?
2SA988,2SD2004 és 2SB1328
(#) ujfalusi válasza reteck hozzászólására (») Ápr 27, 2011 / 1
A 2 SB 1328-helyett 2SB 1186A
HQ-nál kapható
(#) kadarist válasza reteck hozzászólására (») Ápr 27, 2011 /
A 2SD2004 helyett a 2SC2238-CSC jó lesz, ennek a párja szerepel a linkelt oldalon, ahonnan meg is rendelheted ezeket a tranzisztorokat.
(#) tomi324 hozzászólása Ápr 28, 2011 /
2SA78 tranzisztort mivel lehetne pótolni? Akár régi, akár ma is kapható tipus érdekelne.
(#) saraha válasza tomi324 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
(#) tomi324 válasza saraha hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Köszönöm, de ez a ASY76..77 (amit kihozott) megint csak egy gyakorlatilag beszerezhetetlen tipus.
Próbáltam a 2SA478 helyettesítőit is megnézni (ennek is jónak kéne lennie): 2N705, 2N960..967, 2N2955..2957.
Sehol nem találok ezekről se semmit... valakinek valamilyen ötlete esetleg?
(#) kadarist válasza tomi324 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Ez egy germánium nagyfekis tranyó. Miben volt?
(#) tomi324 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Tr-9150 tápegységben mint Tr20.
Feladata, hogy vezérel 4db párhuzamosan kötött ASZ1018-as tranzisztort.
A tápegys. ezen oldala nem akarta leadni mind a 30Vot, mert valaki beforrasztott ennek helyére egy AC128-as tranzisztort. (minden bizonnyal a táp előző tulajdonosa sem tudott beszerezni ilyen tranzisztorokat, amik most engem is megakasztottak)
(#) kadarist válasza tomi324 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 / 1
Dobj be a helyére egy BC640-et vagy valami 1-2A-es szilíciumtranzisztort.
Következő: »»   65 / 149
