Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Helló.
Ha minden igaz megtaláltam a rajzát. BSS123 jó is lenne, csak a D-S között van egy dióda. Próbálok más típust keresni.
hello sziasztok!
ezt a 2 tranzisztort keresem sajnos nem sok sikerrel 2SA1065 és 2SC2489. tud nekem valaki segiteni abban hogy mivel tudom helyetesiteni ,vagy esetleg honnan tudok szerezni . egy ilyen erösitöbe kellenne.http://www.google.hu/search?q=ka-907&hl=hu&sa=N&rlz=1R2SUNC_huHU374&prmd=ivnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=cIakTfjiMMTLswa53NWXCA&ved=0CEoQsAQ ha valakit érdekel lehet rola szó hogy eladom vagy elcserélem valamire.megvan hozzá a kapcsolási rajz is csak egy hozzáértö ész kell meg egy kis befektetés .
Szerintetek a "2SA988"-as PNP tranzisztort lehetne valamilyen "BC..."-vel helyettesíteni? Esetleg még a 2SD2004 és 2SB1328 -ra valami általánosabb helyettesítő? Mert amiket kaptam rá válaszul,azokat nem lehet beszerezni helyi viszonteladóknál.
Mutatok egy országos viszonteladót, ahol több ilyen egzotikus félvezető is beszerezhető. Gondolom ismered ezt a helyettesítő kereső oldalt: Bővebben: Link
Hali. Honnan tudhatnám meg hogy a normál tokozású tranzisztor fajtát (pl:BC557) milyen smd tranzisztorral lehet helyettesíteni?
Köszike a segítséget! Már néztem azt a honlapot azelőtt,mert már kelet volna más 2s... sorozatos tranzisztor, de akkor se jártam sikerrel. Szerinted a 2sa988-ra a dc640 adatok alapján elmenne? Halli!
Az a baj, hogy ez a BC640 csak 100V-os, míg a 2SA 120V-os. A konkrét áramkört kellene megnézni, hogy milyen feszültségterhelések fordulnak elő benne.
Már mindent beszereztem az áramkörhöz csak a 2SK373 hiányzik amit sehol sem kapok, sem helyettesítőt. A kapcsolás 2sk301 megfelelne helyette ?
Hali. A BF240 NPN tranyót lehet helyettesíteni BFR92-vel? Rádióadóba építeném.
A szervizkönyvből kivágtam az erősítőnek azt az áramköri részét amiben ez a tranzisztor van. Szerintem lehet h jó lessz helyette. És szerinted?? Köszike
Hello, kicsit kakukktojás kérdést szeretnék feltenni, van egy Motorola TP-230-as Tirisztor. Az lenne a kérdés, hogy mivel tudnám helyettesíteni ? BT151 megfelelne ?
Uraim !
IRF540 es IRF9540 helyere berakhatok-e a kovetkezo darabok ? IRF3205 es IRF4905 A kapcsolasi rajzon +49,1V es -48,5V van feltuntetve. A mert ertekek megfelelnek a rajzon talalhatoval.
Szeretnék építeni egy programozókábelt a Wouxun KG-UVD1p rádiómhoz. A kapcsolás szerint van benne kettő 2T306A típusú tranzisztor. Az a megérzésem, hogy ilyet magyarországon nem fogok kapni, ezért érdekelne, hogy mivel lehet helyettesíteni. Köszi előre is, és kellemes húsvétozást mindenkinek! ;]
2T306 2sb56 OC71 equivalent
Mutasd meg azt a kapcsolást, mert nem hiszem, hogy öreg pnp germániumtranzisztorok lennének benne.
aflmor: Köszi!
kadarist: A kapcsolást itt éred el!
BC182-vel helyettesítheted ezeket a tranzisztorokat. Bővebben: Link
Van olyan SMD tranzisztor amivel lehet helyettesíteni a BF240-et, pl BFR92-vel?
ÚÚ erre volt szükségem
Köszönöm szépen!!
Valaki nem tudná nekem beszerezni ezeket a tranzisztorokat, méltó képen honorálnám. Vagy valaki tudna segíteni, mert Debibe csak néznek rám az üzletekben, s még a helyettesítőket se tudják beszerezni. "kadarist" neked nem lenne valami ötleted? 2SA988,2SD2004 és 2SB1328 Köszönöm!
A 2 SB 1328-helyett 2SB 1186A
HQ-nál kapható
A 2SD2004 helyett a 2SC2238-CSC jó lesz, ennek a párja szerepel a linkelt oldalon, ahonnan meg is rendelheted ezeket a tranzisztorokat.
2SA78 tranzisztort mivel lehetne pótolni? Akár régi, akár ma is kapható tipus érdekelne.
Köszönöm, de ez a ASY76..77 (amit kihozott) megint csak egy gyakorlatilag beszerezhetetlen tipus.
Próbáltam a 2SA478 helyettesítőit is megnézni (ennek is jónak kéne lennie): 2N705, 2N960..967, 2N2955..2957. Sehol nem találok ezekről se semmit... valakinek valamilyen ötlete esetleg?
Ez egy germánium nagyfekis tranyó. Miben volt?
Tr-9150 tápegységben mint Tr20.
Feladata, hogy vezérel 4db párhuzamosan kötött ASZ1018-as tranzisztort. A tápegys. ezen oldala nem akarta leadni mind a 30Vot, mert valaki beforrasztott ennek helyére egy AC128-as tranzisztort. (minden bizonnyal a táp előző tulajdonosa sem tudott beszerezni ilyen tranzisztorokat, amik most engem is megakasztottak) |
Köszike
Köszönöm szépen!!
