Köszönöm szépen! Igen a saját végfokát építettem meg.Sok mindent akarok még igazítani rajta csak most nincs rá időm
!Ez csak afféle átmeneti állapot ![]() Hát igen a képek telefonnal lettek csinálva azért tűnik úgy,meg a rajzban van egy hiba is de azóta az már ki lett javítva.Hála istennek nem gerjed nem búg,zúg szép hangja lett.Az apróságok meg majd alakulnak ha lesz időm !Köszi a dicséretet! Üdv!
Ebbe én is majdnem belekötöttem, de az A osztályú erősítőket Class "A" jelöléssel szokták ellátni, míg a "kiváló minőségű" kifejezésre használják néha az "A" Class jelzőt, szóval ez annyira nem gáz szerintem. (Meg aki tudja mi az az A osztályú erősítő, az azt is tudja, hogy 2x200W-os csak papíron létezik belőle
Sziasztok ma oszeraktam egy stereo vu metert .Igaz csak probapanelen de ez ezen is marad.Szerintem eleg jo lett.Mellekelek par kepet.
Profi munka! Gratulálok!
A ventillátoros dologhoz, annyit, hogy 1-1 terelőlemez, így a bordán keresztül kénytelen lenne szívni a levegőt, de az se biztos, hogy kellene. Üdv
Ettől még jó lesz ez! Majd a következőn csiszolok még. Köszönöm az infókat!
Hello ! jól néz ki én még annyit javítanék benne hogy szép egyenes led csík legyen én is nemrég csináltam egy ilyet !!!
Nekem ez az erositom elolapjanal lesznek a ledek szoval szepen kikell furni es akkor szep egyenesek lesznek a ledek is .Mar lattam a munkadat neked is gratulalok.
Elfelejtettem kerdezni:neked van elotte eloerosito? neked milyen icvel is van 3915 v3914 mint nekem?Nekem laptoppal anyira se tudom kivezerleni hogy az 5 zold ledig felmenjen.Majd csinalok hozza egy egytranzisztoros eloerositot mellekelem a rajzot eszerint epitettem most is csak az erosito fokozat nelkul mert nem fert a panelra.
Ez igen! :eek2:
Mire én ilyet összerakok......
[OFF] Nem akarok offolni, de elmondom a titkot : LM391x-el sosem fogsz jó VU-t kapni.
Ha azt akarod , hogy jól villogjon , akkor egy másik kapcsolást kellet volna megépítened, mint amit én, és ott egy trimmerel a kivezérlést tudod állítani. Ebben az esetben max annyit tudsz tenni, hogy nagyob hangerőt adsz Winampal, vagy amivel a zenét hallgatod... Én is így jártam az erősítőmnél. Az erősítőmbe nagyon kis jellel erősen szól, VU-hoz meg kell vagy 10x annyi jel.
Na ezt én nem állítanám... Nagyon jó kis ic az, csak kell elé (mint minden vumeter elé) egy csúcsegyenirányító, ami még szintet is emel. (Olvasd el Proli cikkét!) De ez már itt erősen off.
Koszonom valaszotokat.Nekem most jelen pillanatba a bemenetnel nincs eloerosito resz hanem csak egy dioda egy kondenzator meg egy ellenalas.Igy eleg erosen vilagit.de csinalok hozza egy egytranzisztorost.
LEgujabb remekművünk haverokkal egy 1850 típusú mélynyomó. Kárpitizva festve meg minden amit igényel. Várom a vélemyényeket
Miért nem inkább a referencia ellenállásokat állítod be helyesen? :no: Ha érdekel, kérdezősködj a témájában!
Aranyosak.Viccet ferreteve nagyon jok szerintem nekem is joljonne ket olyan.Nekem most felkesz allapotban van ket 2 utas hangszorom.Grat hozzajuk szep munka.
Fogadjunk, hogy gőzöd sincs arról amit Vicsys írt. Idézet: „Nem akarok offolni, de elmondom a titkot : LM391x-el sosem fogsz jó VU-t kapni.” Na LM3914 vagy LM3915 kellene erre a célra? És miért? Maga a kapcsolás szép és jó, de a led-ek szebben is állhatnának. A forr. oldalt viszont nem kímélte a készítő
Köszönöm! De csak biztatni tudlak téged! Biztosan megy ez, csak türelem meg kitartás!
Gratulálok! Komoly darabok! Tetszik a kárpitozás Lassan nekem is elő kell vennem a mélyláda projektet. Szép munka!
Idézet: Ez valami sivatagi állat fémből? „ferreteve”
Szia Doncso. Ez nagyot ütött! Már a vakbelem is begyulladt a röhögéstől
Azt megkérdezhetem, hogy hogyan készítetted el a dobozt ilyen profira?
Szia! A doboz LOMEX-es 19" rack rendszerű. Én jobb szerettem volna ha acéllemezből van, de ez alumínium. A megmunkálhatósága jobb ugyan, de nem olyan merev mint az acél. A megmunkálás teljesen kézi módszerekkel és szerszámokkal/kisgépekkel készült (nem üzemi körülmények között!). Aztán festés, feliratozás, lakkozás, összeszerelés. Lassan ment, bár időm az volt rá. Így nem is lett elkapkodva, ez volt a cél.
Köszi, megnézem mit is árulnak arrafelé...
Üdv! Készült egy léptetőmotor meghajtó.
OKÉ köszi feltétlenűl rakjál fel vidit
kíványcs vagyok ..
Üdv mindenkinek!
Mai délutánom projektje, egy infrás RGB vezérlő. Körülbelül 4 óra alatt végeztem vele, ebben benne van az alkatrészek keresése, szoftver megírása, két csésze tea elkészítése és egy kis pihi is. Még picit fogok rajta igazgatni, de mára ennyi. Bővebb infót a videó leírásában olvashattok még. Bővebben: Link
Nagyon jol nez ki .Grat hozza.Mutatos dolog.
