Egy visszaszámláló dobozán vágtam ki a 7szegmenses kijelzőknek a rést, de egy-két helyen lett egy kis hézag. El lehet valahogy "tüntetni"?
Vágd a nyílást nagyobbra, és készíts egy másik "díszkeretet" nyákemezből, majd ragaszd a dobozra. A díszkeret lehet pofásabb, 45°-ban letört kontúrokkal.
Egyébként én az ilyen nyílásokat sniccerrel vágom, egy kis talpas derékszög adja a megvezetést. Meglehetősen veszélyes művelet, a penge eltörhet, és ilyenkor nem kizárt, hogy nem jó helyen áll meg, de pontos munkát lehet ilymódon végezni.
Ez a keret nem rossz ötlet, gondolkozok még rajta, köszi! :yes:
Szeintem ha van lézer nyomtatód akkor elmész a papír boltba mondod fényes öntapadós matricapapírt kérsz. Hazamész akár mintát is nyomtathatsz rá pl Timer vagy a nevedet vagy amit akarsz kinyomtatod. Kivágod snicerrel szépen vonalzó melett. Elmész valamelyik nagy bevásárlóba autós részlegen veszel lakkot ráfújod a matricára nem szükséges csak hogy tartósabb legyen és lefújod. Ráragasztod a felületre és kész is annyi helyed van a kijelzőn , hogy simán rá tudod ragasztani.
De ha tintás nyomija van , sima lapra nyomtatva ,és fólia közé laminálva tökéletes előlap készíthető . Elég merev a snicceres vágáshoz és jól fogja a technokol !
Lehet hogy elhangzott már a kérdés, nem olvastam végig minden oldalt. Kellene egy csomó műszerdobozt csinálnom, kisebbet-nagyobbat. A lényeg hogy aránylag olcsó legyen (az üzletekben kaphatóak aranyárban vanak), és az elkészítése minél egyszerűbb legyen. A vas, alumínium, műanyag lemezeket hamar elvetettem, viszont a horganyzott lemez ígéretesnek tűnik (forrasztható, nem kell szegecselni, csavarozni, hegeszteni) és nem is drága. 0,7-est vagy 0,8-ast kerestem, de amit itt a környéken be tudnék szerezni az a 0,5-ös és a 0,9-es. A 0,5-ösből egy doboz szerintem nem lenne elég masszív (ilyenből van általában a PC tápok doboza), a 0,9-est meg már nem könnyű kézzel hajlítani.
Csinált már valaki hasonlót?
Ép most készítem az erősítőm dobozát 0,5mm-es horganyzottból. Ha rendesen van hajlítva, és nem kell túl nagy dobozméret, ill. extrém terhelésnek sem lesz kitéve, simán használható. Ha tudnál merevítőbordázatot préselni bele, mint a gyárak, akkor megbír szinte bármit. :yes:
Igen a merevítésen gondolkodtam, de úgy akarom megcsinálni hogy körbe lenne hajtva a négyzet, hátul összeforrasztva, ebbe a doboz alja alul beleforrasztva, a tető pedig felül becsavarozva.
Végül is egy keményfa hajtósablonnal simán megoldható a sorozatgyártása is. A szép forrasztás visz el némi időt, és cint.
Köszi a segítségeket, végül is egy kicsit egyszerűsítettem a dolgokat, mert alapvetően kb. másfél éve már valamennyire megpróbáltam rendbe hozni az akkori állapothoz képest ezeket a HS 40-eseket... Tényleg szörnyű állapotban voltak, 30 éven keresztül virágtartónak használták, a teteje már szét volt rohadva, hullámos és fodros volt és az egész külalakja, a színe is szörnyen randa volt. Akkor a tetejét lekapartam, a furnér egy nagy része lejött, majd csiszológéppel lecsiszoltam az egészet és begitteltem Trinát gittel (azt találtam a pincében), majd a gitteléseket barna festékkel kijavítottam (szintén a pincéből; talán nem a legjobb ötlet volt, de már késő bánat), valamint az egészet egy barna lazúrral többször is átkentem. Már ekkor sokkal jobb volt, viszont a barnára festett, nagy gitt-foltok a lazúr alatt, különösen a tetejükön eléggé látszottak. Most újra nekifogtam és mégegyszer, alaposabban kigitteltem szintén Trináttal, különösen az 5 mm-es előlapi dísz-csík közelében, ahol könnyen hajlamos a sérülésre, majd az egészet lecsiszoltam újra és egy 650 Ft-os, barna, fújós akril festékkel több rétegben lefújtam, de előtte az egész előlapot alaposan bebugyoláltam nejlon-nal és szig.szalaggal, a díszcsíkokkal együtt, hogy ott ne kenjem össze és azt hiszem, egészen szépen sikerült. Kicsit sötétebb, mint az eredeti színe, de nem baj. Valamint, az előlapon csak lazúr van, azt nem akartam már átfújni az akrillal, mert a hangszóró-selyem amúgy is takarja ezt az amúgy sem túl esztétikus előlapot, ja, és az előlapra vonatkozólag, a két példány közt mindig is megvolt ez az árnyalat-beli különbség....
Még lesz rajta logó is, van, aki utángyárt ilyesmiket. (Remélem, szép is lesz....)
Utolsó fázisban van a labortápom, most előlapot csinálok, és volna pár kérdésem: a doboz oldalai és teteje fából van, de a fa túl vastag előlapnak. 1)Milyen anyagot tudtok ajánlani előlapnak? 2)7szegmenses panelmérőm lesz, de fogalmam sincs hogyan vágjam ki a neki való ablakot hogy szép legyen, ide is kéne egy tanács. Köszönöm.
Hello, én 2 mm-es nyák alapanyagot használok, ha nem jutsz hozzá marógéphez, akkor dekopírfűrésszel ki lehet vágni a nagyobb kivágásokat, utána reszelni a hibákat, avagy a már említett díszkerettel eltakarni. A Felületet én papírral, ragasztom le, majd öntapadó fóliával burkolom. A kivágásoknál ezt visszahajtom, ez is némileg eltakarja a hibákat. Díszkeretet én ugy készítenék, hogy egy kb 5mm-es "szép" lécet gérbevágnék, majd kétoldalas ragasztóval felragasztanám az előlapra.
Előlap anyagnak pl 3mm-es alu lemez jó lenne, de kissé drága és a felületkezelésére is gondolni kell. Olcsóbb és egyszerűbb a munka a műanyag (plexi?) lemezzel, amit bármely dekorboltban olcsóbban megkaphatsz. Ha a felülete, vagy a színe nem tetszik, módosíthatod öntapadó fóliával. Itt kérdeznék is: Próbálta-e már valamelyikőtök a dekopírfűrészt egy acélvonalzóval megvezetni?
Köszi a választ!
dekopírral lehet vágni ALU-t? Milyen felületkezelésre gondolsz, (az alu jól nézne ki, szimpi ötlet) mit kell vele csinálni? Szerintem a műanyagot még rosszabb vágni, mert az még törik is. Akár csak a nyáklap, meg aztán 40*20 cm kellene, és az nyákból csak drága. Lehet veszek majd ilyen kijelzőkeretet, hes-ben vannak elég jópofák.
Igen, finoman lehet, van fémhez való szár is hozzá. Házilag szépen nem tudod kivágni, sosem lesz olyan mint a gyári, ahol a présgép kinyom a lemezből pl. egy téglalapot. A keret beépítése a megoldás (már ha van hozzá). Szép feliratokat alu, réz vagy fa előlapra lehet csinálni (pl. vasalással), esetleg vaslemezre ha előtte sikerül karcmentesen fényesre polírozni.
-Dekopírral, bármit, csak a megfelelő pengével...
-A felületkezelést nemigen ismerem, de itt vannak szakértők, egyfajta vegyszerkeverékben kell főzni, eloxálni, amitől szép színt kap. -Kevésbé törékeny műanyagot válassz, az üvegszálas nyáklap pedig egyáltalán nem törékeny, inkább hajlik, ebben az esetben célszerű merevítést alkalmazni. (Errefelé lement a nyáknak az ára...ha Egerben jársz, adhatok, de réz nélkülit)
Nem tudom, itt a fórumon azért már láttam nagyon jó alu előlapokat, de köszi utánajárok a megfelelő szárnak.
No fene, főzni? Hát ez rosszul hangzik, pedig már teljesen belelkesültem. Mi történik ha csak megcsiszolom, és lefújom valami lakkal?
Mmmm. A műanyaghoz nem fűlik a fogam, Egertől meg sajna igen messze lakom, de köszönöm (miféle merevítést?).
Igényességeden és lehetőségeiden múlik a felületkezelés mivolta...Hogy hova és hogyan kellene merevítés azt nem tudhatom, mert nem ismerem a dobozod kialakítását.
Örülök , hogy sikerült. Tényleg jól néznek ki a fényképen.
Köszi szépen! Hát még én!
Pedig paráztam ám rendesen, leginkább az előlapi peremek miatt, de az is nagyon szépen sikerült.... Már csak a logók hiányoznak, de arra is már van valaki, aki utángyártja. Üdv.
Van ötleted, hogy hol nézhetek utána a felületkezelésnek? (vagy kit lehet megkérdezni?)
De az ötlet nagyon eredeti! Valamikor lehetett ilyen nagy kompótos konzervet venni, abba egy Quad belemenne.
Lehet is kapni illetve kérni kell. Pizzázók szemetese körül szokott lenni ekkora méretű paradicsomszószos doboz. |
