Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   51 / 215
(#) vikipapa válasza kisgeri hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Foglalatnak akarnék csinálni rajzot, csak sajnos az nekem sincs. Csövem van, de direktbe nem szeretném a nyákba forrasztani.
(#) kisgeri válasza vikipapa hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Szerintem akkor foglalatot szerezz be előbb, és ahhoz tervezd a nyákot, mert azért többféle kivitelű foglalat van. Más formájú, máshol kell rögzíteni pl.
(#) Doncso hozzászólása Máj 7, 2011 /
Urak, tudna valaki választ adni arra a kérdésre, hogy miért van az, hogy sprintbe megnyitok egy LAY-t, majd kinyomtatom PDF-be, elküldöm a havernak, hogy nyomtassa ki, ő megnyitja, egy az egyben kinyomtatja a PDF-et, én itthon felvasalom, és ültetésnél derül ki, hogy kicsi lett, nem sokkal, szóval ellenállások, meg ilyenek, szépen bemennek a helyükre, de mondjuk egy DIP40-es toknak, szélről befelé kell hajtogatni a lábait, mert egy kicsit kisebb lett a nyomtatás. Ez a hiba mindig fenn áll, eddig négyszer szivattam meg magam ezzel. Hol lehet a baj?
(#) kaqkk válasza Doncso hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
A nyomtató átméretezi ! Párszor már jártam így
A beállításoknál a méretarányt kell állítani . A Hp nyomtatómnál a none beállítás adja a helyes méretarányt .
(#) niedziela válasza Doncso hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Nekem van ilyen elcsúszás, ha közvetlen nyomtatóra megy akkor jó, ha virtuális nyomtatóra megy akkor a korrekciónál a vertikális értéket 1.06003 -ra kell változtatnom.
De tegyél fel egy pdf-t ide és kinyomtatom, lehet a haver nyomtatója csal....stb
(#) Doncso válasza niedziela hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Itt lenne egy a sok közül. Köszi a választ.
(#) Doncso válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Megkérdezem akkor, hogy konkrétan milyen tipusú a nyomtatója.
Szűk lett, használd a vertikális korrekciót.
Tegyél fel úgy is egy rajzot, csak lehetőleg festék spórolósabbat
Nem értelek.
(#) shield válasza niedziela hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Nálam is mindig gond ha pdf-ben rakják fel a panel rajzot. Melóhelyen nyomtatom ki egy nagyon öreg HP-al, de sosem jó. Nagyobb rajznál nem mindegy, hogy függőlegesen vagy vízszintesen van nyomtatva. A korrekció sem jött be mindig. Ezért is nem értem miért nem lay fájlba rakják fel sokan a panel rajzokat, lay-ból nyomtatva semmi gond. Ezért szoktam elkérni a lay-t, ha nincs rá mód akkor képből újra rajzolom, akkor korrekt. Plusz munka, de ha csinálom akkor ne láb hajlítgatásokkal kelljen megoldani.
Ezért is kérek meg mindenkit aki panel rajzot tesz fel, legyen szíves lay-t tegyen fel, mert nem mindenki tudja megoldani az eltérések kiküszöbölését! Előre is köszönöm a megértésüket.
Ha a nyomt.képen az egy IC helye akkor az minden irányban szűkebb.
Én ha virtuális nyomtatóra dolgozok, tehát pdf nyomtatót használok, akkor az spprint.képen látható korrekciót használom. Nekem elég a vertikális korrekció, neked a horizontális is kell mert minden irányban szűkebb az IC.
Korrekció értékét meg kell találni. Nálam az amit írtam az előbb.
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
A legegyszerűbb megoldás persze az lenne ha nem pdf fájlt adnál a haverodnak hanem a lay-t és a viewlayout.exe fájlt amivel 100% jó lenne a nyomtatás.
(#) Doncso válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Az a baj, hogy ezt így nem tudom, mert a havernak a melóhelyén van a nyomtató, itthon nincs gond a mérettel, de a nyomtatóm már kehe, ezért gondoltam, hogy beteszem neki PDF-be, arra csak rákattint, és kinyomtatja, így nem gond neki. Sprintet nem tud feltenni, céges gép, nem szabad.
Sajnos nem tudunk feltenni segédprogit, mert céges a gép, nem szabad. Éppen ezért akartam PDF-et, mert azt csak megnyitja, és működik. De megpróbálom megfűzni, hogy nézzen bele a nyomtató setup-ba, hátha ott a baj, vagyis biztos ott a baj, mert itthon rendesen kinyomódik méret ügyileg, a nyomtatás nem jó, de az most nem érdekes, az a tonerom hibája.
(#) niedziela válasza Doncso hozzászólására (») Máj 7, 2011 / 1
Te is a pdf-ből nyomtatod ki amire azt mondod, hogy jó, vagy közvetlen a programból ?
Janem, butaságot írtam, én lay-ból nyomtam, de ezt máris ellenőrzöm, kinyomtatok ebből is , abból is.
Basszus, ott a baj. Page scaling - 96,4%, kinyomtattam így is, és úgy is, hogy áttettem 100%-ra, majd összevetettem a LAY-ból nyomtatottal, egyből jó lett, ezek szerint a haver nem figyelte, hogy nála sem 100%-ra van állítva, na erre majd felhívom a figyelmét, szerintem ott is ez a probléma. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) Alkotó válasza Doncso hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
A pdf a legjobb "küldözgetős" formátum. Persze magának a pdf.nek azért jónak kell lenni, mert ha már az egy kicsit el van méretezve, akkor utólag nehéz megpiszkálni.
Ha a pdf jó, akkor a mellékelt képe szerint (adobe reader) kell csak simán kikapcsolni az oldalméretezést.
Az SL-ben lévő méretkorrekció szerintem ma már nem nagyon kell, mert a nyomtatók elég pontosak szoktak lenni. Kipróbáltam vagy 30 nyomtatón, és minddel jó volt. Ha meg esetleg 300mm-en téved egy 0,5mm-t, azt még az IC láb is kibírja végszükségben.
(#) Doncso válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Igen, így már minden rendben.
(#) (Felhasználó 56240) hozzászólása Máj 15, 2011 /
Két kérdésem is lenne hozzátok
Az első az, hogy PDF-et hogy tudok készíteni a munkáról
A másik pedig MINI USB LMK van valakinek
Segítséget előre is köszönöm
(#) vicsys válasza (Felhasználó 56240) hozzászólására (») Máj 15, 2011 / 1
Telepítsd fel a pdf creator nevű ingyenes virtuális (pdf) nyomtatót. Azzal tudsz pdf-et nyomtatni.
Ha megtalálod a csati adatlapját, magad is könnyen megtervezheted, pillanatok alatt.
(#) (Felhasználó 56240) válasza vicsys hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Találtam, de csak olyat, ami elég homályos
Nem tudom ki venni, hogy mik a pontos méretek
Hálás köszönet a doksiért ez szuper mindegyik benne van
(#) janikukac hozzászólása Máj 17, 2011 /
Hogyan lehet lay-ből pdf-et csinálni? Előre is köszi, sürgős.
(#) kisgeri válasza janikukac hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Csak kettőt kell visszalapozni, és kiderül...
(#) janikukac válasza kisgeri hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
És , hogyan kell használni?
Szerintem kicsit olvass utána! Amúgy letöltöd, feltelepíted, lesz egy virtuális nyomtatód, ami nem papírra fog nyomtatni, hanem pdf lesz belőle.
Légyszi magyarázd el mit, hogyan, emrt rettentően fontos számomra.
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Már letöltöttem.
Következő: »»   51 / 215
