16 lábú kontrollerrel megcsináltam hasonlót, VFD kijelzővel.
Persze multiplexálva és BCD-7szegmeses átalakító IC-vel. Ezzel már spóroltam 3 lábat a kontrolleren.
Amúgy elírtam, mert a BCD átalakító a 16 lábú, a kontroller csak 14. És még van egy szabad láb is rajta.
Ok, csakhát gondoltam, hogy multiplexelve spórolhatunk lábakat
Készül a theremin. Van még mit dolgozni rajta, de nekem tettszik.
Kicsit bunkó kérdés.. Viszont érdekel.. Ez micsoda?
Ha bunkót akarsz kérdezni, akkor azt kérdezd meg, mi a lényegi különbség az első és a harmadik kép között?!
Tetszik a panel, Viktor! De PIC miért nem került bele?
Vald be, ezt csak azért csinálod, hogy ilyen spinéket szedj fel vele.
Na, most már én is tudom legalább mi is ez...mondjuk kicsit furcsa,hogy nincs benne PIC
Én még friss vagyok ebben a témában de bedobok 1 linket az eddigi publikált alkotásokból
![]() Picassa albumom ![]()
Eme csodálatos munka az : Ági , a morbid birka névre hallgat. Húsvétra készítettem a családnak ajándékba.
A lényeg, hogy a birka szeme és orra felváltva villog, amit egy potival állítani lehet. A nyákot most kézzel rajzoltam. Köszönet Viktornak, aki sokat segített, na meg persze a többieknek is , aki valamit segített !
A lényegi különbséget, csak a szemfüles rádió néző gyerekek fedezik fel... Pic azért nincs benne, mert nem írta a recept. Szami! A hozzászólásodat megmutattam Esztinek is... (Bevallom: igen, csak azért és semmi másért!)Saraha! Lásd fentebb!
Kinevette? Az jó! Ha sírva fakadt volna, na az gond lenne...
Azt mondta, hogy olyan , mint ha csernobilból jött volna.
Ja az az érdekessége, hogy felület szerelt. Nincs kedvem fúrni, mert vacak a fúróm..
Föladom...
Ami feltűnt: A két kép nem azonos szögből lett fotózva. Nem azonos a beállítása a "háttérnek", vagyis valami miatt elvetted, majd visszatetted a panelt. Szerintem. A tekercsek és a trimmer azonos pozícióban van a két képen. "Lényegi" különbséget csak a jobb felső tekercsnél lévő üres forrpontnál veszek észre, mert az egyiknél nem lehet rajta átlátni, talán forrasztás miatt. De lehet, hogy csak a rálátási szög miatt. Áááruld már el...
Isteni ötleteid vannak,
ilyet csinálnom kell a lányomnak.Ha jól látom, a két antennásat gyártod, induktiv hangolással? Vannak a Wien hidas, kapacitív hangolásu darabok, az mintha egyszerűbb lenne, a beállítása is. Viszont ugyanúgy lehet rajta játszani? (mint a kiscsaj?)
Egy kis tavaszi optikai tuning. 555, 20mA/led áramgenerátor, 4x12 led.
Jópofa hangszer, még nem hallottam róla. A kivitelezés is szép lesz, mondjuk ezt már megszoktuk Tőled
A jó kis szimó. Én is csináltam anno szimómra, viszont a 555ös IC nem volt jó. Menet közbe instabil volt a villogás.
Beruháztam egy akksiba, mert a fordulatszámmérőhöz kellett. Arról jó az 555
Inkább javítok
Eddig nem jutott idő építgetésre, max moddingolásra. De ami késik..
Nincs titok, de tettszik, hogy töröd magad.
Több képet készítettem egymás után és amikor beraktam ide, kiválogattam ami éles és jól néz ki. Így jött össze két hasonló. Itt van egy kép a nyákról, csupaszon. A terv nem az enyém, én csupán utánépítek... Bővebben: Link
Nagyon szép lett !
Képzeld, az általad adott táp nyákot csináltam most, és picit elrontottam, ezért alkoholos fillcel javítottam.
Nem tudom. A tekercsek gyáriak.
Ha majd működik, kérünk jó minőségű fényképeket!
