| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Házilag építhető fémkereső
				http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/7db8feee139484f75909053a...55.jpg Szóval ennél a kapcsolásnál a BC107-t ki lehet cserélni BC547-re? És milyen az a ferrit rúd? Egy 10cm hosszú, 1cm átmérőjű gömbvas megfelelne? És mennyire érzékeny(én a falban húzódó vezetékek beazonosítására akarnám használni)? Valakinek tapasztalata vele?
				Hali... hogy a tranyó jó e..ezt megkell nézni katalógusban.. Azt kérded mi az a ferrit rúd...hogy is mondjam..ha szétépítelé egy olyan rádiót ami vewszi az AM sávot akor abban találsz egy olyan tekercset amely egy fekete rúdra van feltekerve (amugy ez több tekercs ..aszem)..ez a fekete rúd a ferrit rúd..ez a ferrit antenna. Lehet hogy kör, v vmi lapított elipsziféle alapú rúd. megtalálod biztos vok benne  ..amugy vmi fémoxidporegyveleg..nem tom miből van....Gömbvas szerintem biztod h nem jóóó   Falban vezetékkeresésre szerintem alkalmas...
				Üdv! Tudnál esetleg jobb minőségű képet feltenni a nyáktervről? a pontos méretei is érdekelnének. Továbbá a keresőfejről is fényképet ha lehetséges   Előre is köszi!
				hali 83*114mm-es panelra ráfér. Amugy szerintem ellehet igazodni azokon a rajzokon amit már feltettem...nem tudom hogy, milyen "jobb" minőségre gondoltál nekem csak ilyen fényképezett képeim vannak róla...de így már meg tudod biztosan rajzolni a nyákot...pl tudod mekkora egy IC... a keresőfejről itt egy kép..., a tekercs vezetéke a PVC csőben fut, habszivacsból készítettem a fejet , kétkomponenső ragasztóval van ragasztva...kicsit már ütött kopott szegényke  ..
				Szia! köszi szépen ! A nyákról úgy gondoltam , hogy a kép közepén legyen mert így a széle kissé homályos meg torz. Megpróbálom utánrajzoni, de jobblenne ha az eredeti rajzot tudnám valahogy panelre vinni. Köszi!
				Hello! Megépítettem a keresőt, de valahogy az érzékenysége nem kielégítő. Sokat szívtam vele mert egy helyen szakadt volt a fólia (remélem hogy csak ott) aztán semmi életjelet nem adott de utána sikerült. Amik a rajzon vannak fesz, értékek azokat megközelítőleg sikerült csak beállítani, az említett G ponton szinte alig változik valamit ha fémet közelítek. Az udvarba sikerült összeszednem egy marék szöget vele   a vasat jól érzékeli egy szöget kb 6-8 centiröl elásva is, simson tankot kb 25 centiröl határozottan, viszont a pénzt alig lehet észrevenni vele még ha nincs elásva se  . A keresőfejet 0,63mas CuZZből tekertem egy műanyag kábeldob levágott végére  . Az lehet gond, hogy a menetek nem szépen egymás mellett vannak?  jah meg a 7555 ös ic helyett csak smd TLC555 öst kaptam de a lecsípett alkatrészlábakkal meghosszabbítva forrasztottam be. Főleg apunak kéne érmét vadászni, valahogy kéne rajta "tuningolni". Te régebb óta foglalkozol vele légyszi  segíts  üdv.Dávid
				Sziasztok! Ugyan a címben a Silver Star 1 szerepel, de egy haveromnak van egy Gold Star 4 keresője , amit egy mérnök készített házilag. Biztosan van valami leírás róla. Ez valamivel jobb készülék. Ha volna valakinek ötlete vagy rajza örömmel venném a hozászólását. Köszi! Ide teszem a leírását ill. a tapasztalatot a GoldStar4-ről
				Szerintem a PI nem több mint egy érdekesség. Felejtsétek el. Egy gyakorlatban kis használati értékű alkatrésztemető. Sok bosszusággal. Kezdőknek érmézésre ezt ajánlom: Bővebben: Link Vasat nem szed ki. Szeretnivaló kis könnyű masina. Egy hátránya: Mint minden koncentrikus tekercsű, a vizes földben csökken a találati mélység. A szerkesztő a megépítéssel kapcsolatban támogatást nyujt magyar nyelven.
				Nekem PI rendszerü épített fémkeresöm van. Ahoz képest hogy volt csinálva a tekercs és képtelen voltam rendesen beállítani, részemre kielégítöen möködött. A beállítás elég gázos nem tudhatod mit rejt a fölt. Még mindig a legelőnyösebb fellógatni egy madzaggal.  Most egy kézi keresöben gondolkodok, hogy mikor ására kerül a sor tudjam a gödör meik felén van pontosan a fém
				Sziasztok! nekem volt szerencsém 5-6 éve a főnököm hobbijaként 2-t gyári fémkeresőt kipróbálni + 5 féle a Radiótechnika ÉK-ben megjelent kapcsolást megépiteni.... AzEREDMÉNY SIRALMAS ! ! ! ha fazekat v 1-2 kg tömör fémet keresek elmegy... a traktor pótkicsit akár 6 m mélyen is észreveszi - bármelyik tipus ! sajna aranygyürütt- láncot egyikkel sem lehet találni. DE a SÓS VIZ vagy a SÁRGA AGYAG ill. a VIZES FŰ z jobban jelez mint a vasdarab ? ? ? ? persze azért lehet jó drágán működőtt épiteni --betanulni 1/2 alatt a kezelésbe,,,,a többi meg szerencse kérdése--- mint a LOTTÓban,,,! !
				Üdvözlök mindenkit! Azért nyitottam új topicot, mert azt gondolom, hogy megérné egy helyre összegyüjteni a fémkeresőkhöz használható keresőfejeket, azok működését és méretesését.
				Azt szeretném kérni, hogy ha valaki veszi a fáradságot, hogy hozzászól az azt is íja le, hogy milyen típuú keresőkhöz lehet használni az adott fejet. Alapműnek itt az 1995-ös RT ÉK 34. oldala.
				Nekem is már rég piszkálja a fantáziámat a dolog. A barátom régen készített ilyeneket, segítettem is neki, de a készet nem láttam. Sőt, igazából még egy "vérprofinak"  a rajzát sem láttam. (Bár az utolsó időkben megjelent cikkeket nem láttam) Nekem volt egy elképzelésem arról, hogyan kellene készíteni (nem a tekercset, mert azt próbálgatni kell) Szóval, nem biztos, hogy csak a tekercsre kellene kihegyezni a dolgot, hanem az elektronikát is hozzá kellene venni. Ha van jó rajz, amit érdemesnek tartotok feltenni, ne fogjátok vissza magatok. Motto: A tekercs az egyetlen alkatrész ma amit el tudsz készíteni magad is, van is vele gond bőven.   üdv! prroli007
				Kösz proli007! A fémkereső műszer részével nem nagyon szeretnék itt foglalkozni, mert arra itt a hobbielektronika.hu-n is több fórum van. Itt említeném meg a Fémkeresők honlapját De nem zárkózok el semmi jótól!   Azt szeretném, ha ez a fórum lehetne egy "jobb keze" műszeres oldalaknak. B
				Ezt  talán érdmes böngészni.  (angol) Ha valaki talál rajta konkrét leírást kérem tegye be, hogy könnyen hozzáférhető legyen!
				Na ez már valami!    Az már látható, hogy némely megoldásban a sok bisz-basz helyett mikrokontrollert kell használni. üdv! proli007
				Helló proli007! Ha leszűrtél valamit az oldalból, amit úgy érzel jól tusz hasznosítani azt oszdd meg a forumon is! Köszi! B
				Semmi akadálya nem lenne, csak át kell rágni magunkat ezen a nem kevés doksin. Minden esetre, ha valakinek meg vannak azok a HE füzetek, ahol fémkeresőkről van szó, feltehetné ide, ha ez nem ütközik problémába. Mert nekem ezek nincsenek meg, és ott azt hiszem taglalva vannak az elméletek is. Szeretném látni, hogy azokban az Én elvi gondolataim tükröződnek-e vagy sem. üdv! proli007
				Ez nem a HE füzetek, hanem a HE Évkönyv 1995-ös számában van. Elég átfogó! Több lapból áll!
				A következő 4 oldal következik.
				Jólvan! 12 oladl fönt van! Lehet olvasni.    A többit legközelebb!
				Gonolom, hogy seniki sem járt erre... azért lelkesen beteszem a maradékot.
				Ezen kívül van 6 fájl!
				Ezek már az utolsó oldalak...
				Az 1995-ös RT évkönyvben található leírás rajza.
				Sziasztok! Először is Boldog Újévet !Az lenne a kérdésem össze lehetne hozni egy fémkeresőt ami a falban levő vezetéket esetleg műanyagcsővet megtalálna.Én viszont ilyen szinten nem értek az elektronikához ezért ha lehetne kész terméket vásárolnék. Üdv mindenkimek :Zoli
				Hello! Nekem van egy PI rendszerű maszek keresőm. Valaki éőített már 2 tekercses keresőfejet, vagy tuningolt keresőfejet? Feri
				NAgyon koszonom a cuccokat belatichy sokat segitettel vele!!! En most 11 osztalyos vagyok es az evvegi vizsgara  kell csinaljak egy femtetektort es egy 15 oldalas dolgozatot es nagyon sokat segitettel. Meg1x nagyon koszonom!!!    | Bejelentkezés Hirdetés |
