Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   220 / 446
(#) frecsko válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Valaki pihent aggyal ébredt
(#) elektrocad válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Hogy mit lehet tenni? Az attól függ, a programot honnan töltötted le. Néhány hozzászólással lejjebb Ubilinux közölt egy címet, a gyártó ftp szerveréről letöltött garantáltan működik. Én is ezt használom Windows alatt, igaz angol nyelvűt.
(#) UbiLinux válasza karaszbandi hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Nem tudom... Én Linux alatti 5.7-et használok. Talán valaki más tudja.
(#) UbiLinux válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Hát úgy néz ki, a Windowsoddal van akkor a gáz. Sorry, abban nem tudok segíteni, én Linuxot használok.
(#) gabor128 válasza UbiLinux hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Kösz a válaszokat!
Végül csak sikerült összehozni.
Én a help-ben leírt példára azt hittem, hogy valami script részlet.
Szerintem ez egy elcseszett gondolkodásmód.
Miért nem lehetett volna sokkal egyszerűbben pl a buszra dupla kattintással feljövő ablakban fel lenne sorolva az összes belekötött vezeték és egérrel össze lehetne párosítani (kettesével, vagy akár többet). Ami azonos rublikába lett rakva, azokat elektromosan is összekötné és lehetne nekik adni egy egységes nevet.
Na mindegy, ez csak az én véleményem.
Kösz a segítséget még egyszer!
(#) Csupasz válasza UbiLinux hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Onnan töltöttem le, ahonnan írtad, mégis ezt csinálja...
Valószínüleg a Windows nem komplett./egyébként írja is, hogy letöltés előtt indítsunk el egy hibajavítást/
Én csak használó vagyok, de a kollegámat megkérem majd, hogy tegye rendbe a gépem!
Köszönöm a segítségeteket, meg fogok maradni ennél a tervezőnél.
Üdv:
Csupasz
(#) Max78 hozzászólása Máj 1, 2011 /
Vf2 építésére adtam a fejem. A táp szimetrikus +-40 Voltos lesz egy +-29Voltos kb 350Wattos toroid trafóról táplálva. A táphoz csináltam egy nyáktervet Eagelben, de mivel ezt sohasem tanultam így megkérnélek titeket, hogy nézzétek át és az esetleges hibákat, javítanivalókat jelezzétek. Előre is köszönöm.
(#) karaszbandi válasza Max78 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Sajnálod a fóliát?
Vagy biztosítéknak akarod használni?
Szélesítsd ki ameddig lehet a vezetékeket, mert elég soványak. Van hely bőven. Nem kell annak fűtenie.
Valahogy az elvi rajz és a nyák rajz nincs köszönő viszonyban.
Az elvi rajzon a 2A-es bizti a 230V-os oldalon van, a trafó előtt. Ez jó.
A nyákon a 2A-es bizti valami +- 29V jelű sorkapocs után van. Trafónak nyoma se. A graetz után tettél biztit. Elébe mi a fenének?
A két rajzot dolgozd össze, hogy egyformáról szóljon.
Köszönöm a segítséget, módosítottam a kapcsolást és a nyáktervet is a trafó 2*29 volt szekunderű. Mások tanácsára két diódahiddal egyenirányítanám a következő képpen
Esetleg így?
(#) CHZ válasza Max78 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Csatik GND ?
(#) Max78 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Most már kikerültek szélre.
Még mindig levegőben vannak a csatik .., polaritások összekötése sem jó, így ne építsd meg.
Nagyobb barom vagyok mint gondoltam
Na mégegyszer:
Látom rájöttél a problémára. Nagyobb üres helyeket (közepén) érdemes lenne áttervezni, csatikat szebben elhelyezni, beférnek..
Hát erre jutottam, remélem amatörségemmel még nem akasztottalak ki
(#) Max78 válasza Max78 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Na már ezt is javíthatom
Miért akasztanál ki, mindenki kezdi valahol..
Csatlakozókat miért nem kötöd be?
(#) qvasz2 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Így minek az a sok bizti??
(#) CHZ válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Szerintem mind két végfok biztije külön, de ne engem kérdezz, nem az én elképzelésem!
Akkor így már jó lesz?
(#) Max78 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Hát az eredeti kapcsoláson így volt. Gondoltam ártani nam árt, ha a végfokok külön biztin vannak.
Látom közben kijavult a rajzod
Nem , most a test pontok maradtak le a csatlakozókról. Kérlek figyelmesebben nézd meg a piros módosítást.
Középső GND csatit is elfordítanám 90 fokkal..
Rosszul látod, mert nem én rajzoltam. Kicsit jobban figyelhetnél kinek válaszolsz!
Nem te javítottál pirossal bele? És először, amikor válaszoltam még át voltak kötve a biztik, amit azóta javítottál.
Most már értem mit akartál mondani, hát így járok ha nem iszok elég kávét és nem koncentrálok csk javítgatok ész nélkül . Remélem ez már jó lesz
Jó magyarázat, de a bizti kérdésed is mellé ment! Nem?
Alakul, használható lesz.
Következő: »»   220 / 446
