Az írásvetítő fóliát nem igazán szereti? Hány grammos pausz papírt használsz? Üdv!
Én úgy használom az írásvetitő fóliát : hogy két nyomatot csinálok , egy normált és egy tükrözöttet összefordítva
megragasztom a széleinél majd betolom a laminálóba tökéletesen "összegyógyul "a két fólia. Nem törik ,karcolódik a rajzolat és tökéletesen fényzáró .
Sima papír jól használható fotózáshoz, lézernyomtató .. papírt színtelen lakkal kell finoman lefújni, a fekete is homogénebb lesz, jól fog takarni, mivel a lakk kicsit oldja a festéket. Fekete nagyon jól takar, semmi hiba sincs így a maszkban, jobb mint a pausz, csak hosszabb levilágítási idő kel. Feliratok készítését is így csinálom, mostanában ez készült el .
Hali! Martál a rézbe betűket és abba festettél feketével?
Nagyon jól néz ki.
[OFF]Nem, a felirat P20 lakk, ráégetve, papírról fotózva. Ráégetve megbarnul a lakk, így már a nitró sem oldja, nem kell védőréteg sem. Csak szemléltetőnek mutattam, hogy a papír fotózáshoz milyen jól használható, levilágítás idejével sem kell foglalkozni (hosszú legyen), mert a fekete olyan jól takar így, hogy nem okoz gondot a túlvilágítás sem.
Én inkább ujjmarót használnék. (Már ha egyáltalán lehet kapni 1-2mm-es keményfém marószárakat. )A fúrószár nem erre való, csak végszükség esetén.
Nagyon szépen sikerült a rézlemezes felirat, le a kalappal! Én is alkalmaztam már a sült lakkot.
:kalap:
Köszönöm. Házi körülmények között, nem tudok jobb megoldást, ez működik és tartós.
****** Üdv:. Csaba A fórumban tilos hirdetés (adás/vétel).
Akkor hol tehetem ezt meg? Mert a hirdetéseknél nem tudom meg tenni, mivel nincs elég pontom.
Üdv:. Csaba
Már régóta gondolkodom én is egy nyákfúróban. Általában ott áll meg a tudományom, hogy hány Nm-es legyen a léptetőmotor benne. Amiket láttam házi CNC-ket azokban mind bivaly (1-2Nm-es) motor volt, de szerintem nekem annyi szükségtelen.
A tied kisebbnek tűnik (a fénykép alapján 1/4Nm-esre saccolom). Jól látom? Jó lenne valami költséghatékony megoldás (mind a motorok, mind a vezérlők ára igen csak nő a teljesítménnyel), viszont nem szeretném, ha az első próbakor derülne ki, hogy nagyobb motor kellett volna. Ki mekkora motort ajánl? (max. nyákméret, amit fúrni szeretnék A4 körüli)
A mechanikától és a marómotortól függ.
Ha nagyon precíz mechanikát csinálsz, könnyű marómotorral akkor elég rá pici motor is, ha precíz mechanikát csinálsz egy nehéz marómotorral, akkor nem árt egy közepes. Ha házilag tákolsz egy mechanikát ami egy nagy motort visz, itt ott esetleg szorul akkor nagy motor kell. Lassan kinevezem Gyula törvénynek:a CNC mechanikára költött ár fordítottan arányos a motorokra és ebből adódóan a vezérlőre költött árral. Persze lehet házilag is kasa mechanikát csinálni, csak az annyi időt vesz el, hogy ha azt pénzkeresésre fordítanád a fenti képlet ismét megállná a helyét.
Hát, "marómotornak" minidrillt képzeltem el. A mechanika bútorlap+fióksín, menetes száron a szárral kimart danamid anya megvezetéssel mozgatva.
Az asztalt mozgatását 2 féleképpen tudom elképzelni: 1, Y iránybanmozog az asztal, és fölötte a maró X-Z irányban 2, az alap fix, és a maró mozog X-Y-Z-ben Nekem az első megoldás szimpatikusabb (több a fix pont a motoroknak), és könnyebben kivitelezhetőnek tűnik. Így saccometriával mekkora motort ajánlanál?
Na ezekhez kell a közepes vagy erős motor. Ezek a házi barkácsok, és hajtások. A bútorlapod egy év alatt szétesik ha kint tartod, ha meg bent, akkor olyan port csinál, hogy hamar kikerül.
Lesz belőle valami, mindenki ezzel kezdi, de még olyat nem láttam aki itt meg is állt volna miközben akár heti szinten használja.
Akkor már csak azt mond meg légy szíves, hogy mit értesz közepes/erős motor alatt (hány Nm-es)? Köszönöm a sok segítséged.
Epson mátrix nyomtató fejmozgató motorokból van megcsinálva. Amire nekem kell, arra teljesen jó. Az alu asztalt saját maga marta síkba pl. Könnyen járjon a mechanika, és nem kell erőmű hozzá.
Az én fagépemen 1.7 Nm-esek voltak, de az nagyobb volt mint a4, tehát valahol az alatt, de minden a mechanikád precizitásán múlik.
És hol találtál 3 rossz mátrix nyomtatót, mert én már idejét sem tudom, mióta túrom a netet, de egyet sem találtam?
Sziasztok ! Az a kérdésem, hogy nekem nyák levilágítására jó lenne-e olyan cső, ami 50cm-s és 18W-os?! Hány db kéne? ~700ft-ért tudom beszerezni.
Sajnos más adatuk nincs róla. Megnéztem a csövet, fekete színű. Ennyi..
Még a MOL-os időkből begyűjtöttem......
Ha UV cső, akkor jó. Minimum 2 kell belőle. Üdv!
Igen , UV. Egy barátom, aki ott vett, az azt mondta, ő 1-el csinálja, és jó. Akkor majd veszek kettőt. Ez ugye 220V-ról megy? Ehhez kell valami kapcsolás? Adsz? :pirul:
Már ne is haragudj, de ha elektronikával szeretnél foglalkozni, akkor egy nyűves fénycsövet igencsak be kéne tudni kötni.
* Miért is kell ilyen " hangon " írni ?
Ne haragudj, de úgy tudom, ehhez kell valami fojtó, vagy mi. 220-ról megy, vagy nem?
Ugyanúgy kell mint egy normál neont tudtommal. Bővebben: Link
Azt nem tudom, hogy hogyan kell, mivel a két végén, két két aljzat van.
Az amit belinkeltél, az egy elektronikus kompakt cső elektronikája. Az is jó, csak a csőhöz megfelelő teljesítményűt kell választani.
Nekem 6db 15W-os csővel megy, ilyen elektronikákkal. Ha csak 2 csővel akarod megoldani, akkor nem biztos a teljes siker. Kisebb panelokhoz jó lesz, de szélesebbhez nem biztos. Nem lesz egyenletes eloszlású a fény.
A kereső néha segít :beka3:
:kalap:
