Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   34 / 134
(#) kadarist válasza bundyland hozzászólására (») Ápr 14, 2011 / 1
Na, akkor itt egy kapható típus, ami teljesíti ezeket a feltételeket: Bővebben: Link Válaszoltál is magadnak a típust illetően.
(#) bundyland válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 14, 2011 /
Hmm , ez már igen!! Én se ma kezdtem a pályát de az életben nem hallottam még erről a cégről.
A Farnell-ről csak hallottál. Ők azok.
(#) bundyland válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Róluk igen , bár még nem vásároltam ott, de nem párosítottam össze a két nevet.
(#) katona.t hozzászólása Ápr 25, 2011 /
Autós erősítőhöz szeretnék szimmetrikus tápot kocsiba.
A lényeg hogy rajzoltam valamit (12V-ból +-40-et csináló kapcsolás), de gondolom így nem jó mert túl egyszerű, meg gondolom másnak is eszébe jutott már...
Szóval a lényege, hogy egy stabil feszről meghajtok egy AMV-t, ami egy nagyobb tranyót vagy fetet kapcsolgat. Ez megy a trafóra és a másik végén voálá: graetz híd meg +-40V.
Hol a bibi?
(#) kadarist válasza katona.t hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Ezt inkább töröltesd ki egy modi segítségével. Ennek a témának is van külön topikja.
(#) Ideiglenes válasza katona.t hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Korábbi hozzászólásokban találsz ennél sokkal jobb, de nem túl bonyolult kapcsolást. Az elképzelésed ott hibázik, hogy a nagyáramú tranzisztor beterheli az astabil multivibrátorodat és ahogyan a kimeneten a terhelés változik, úgy megy el a kapcsolási frekvencia is ( ha egyáltalán átvált egyik állapotból a másikba ).
A kapcsolótranzisztorral ha induktív alkatrészt kapcsolsz, védeni kell a kapcsolóeszközt a feszültséglökésektől. Általában egy dióda már megteszik.
(#) kadarist válasza Ideiglenes hozzászólására (») Ápr 26, 2011 /
Nameg nem földelt kollektoros kapcsolással kapcsoljuk az áramot a trafóra.
(#) tatai hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Egy kis segítség kéne! Egy DC/DC átalakítót szeretnék csinálni viszonylag kevés alkatrészből (valami kompakt IC-re gondoltam néhány külső alkatrésszel). Egy mikrovezérlő működtetéséhez kell ami 5V -ról megy (200...300 mA-re) de a tápellátása 2 db ceruzaelem vagy akkumulátor lenne. Ehhez kéne egy olyan átalakító ami 3V-ról 5V-ra átalakít úgy, hogy ha merül az elem 2,5V ... 2V ... 1,8V ... stb még akkor is 5V-ot ad a kimenetén.
Van ebben tapasztalatotok, tudtok segíteni, ti milyen IC-t használtok ilyen feladatra?
Köszönettel: Tatai Tamás
(#) 20sz Jófiú válasza tatai hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
(#) gfj hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Ötletet keresek.
Adott egy hegesztőtrafó ami 44V feszültséget állít elő.
Ebből kellene 24v 20A DC-t gyártani. Egy 24v 15A áram felvételű kefés motort szeretnék meghajtani róla.
Ha valaki már belefutott a dologba esetleg, adhatna ötletet a megoldásra. Előre is köszi!
gfj.
(#) Szabadember válasza gfj hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Sima Buck convertert wikiről megépíted olyan alkatrészekkel, amik bírják ezt a terhelést? (nem tudom hogy ez gyakorlatban ténylegesen kivitelezhető lenne-e de elméletben tutira )
(#) nagy_david1 válasza gfj hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Ha a hegesztőre már nincs szükség akkor tekercseld át. Ez a legtisztább szerintem.
(#) kendre256 válasza gfj hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Tekercselni érdemes. Vagy leszedni róla meneteket, vagy ha van még rajta hely, akkor (rajta hagyva az eredeti szekundert) rá is lehet tekercselni. Most van rajta 44V, 80-150A-t biztosító tekercselés. Lehet rá esély, hogy ráfér még 24V 15A-es tekercs is, ahhoz feleannyi menet és jóval vékonyabb huzal kell.
(Bár ez nem DC-DC konverter téma...)
(#) Szabadember válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Igen, ez OFF-Topic már gőzerővel, ez már AC-DC.
Ezért is ajánlottam a Buck Convertert. National Instrumentsnek van 10A buck convertere egyébként, ami 44V-ből tud 25V csinálni 1 IC-vel, 15A már sajnos nem.
(#) Dániel X hozzászólása Máj 4, 2011 /
Az itt található kapcsolás megépítette már valaki?Mi a véleményetek róla?
Sajnos nem nagyon tudtam értelmezni az adatlapját ezért azt kérdezném hogyha a bemenetére csak 3 vagy 4 voltos feszültség kerül akkor mekkora feszültség lesz a kimenetén?
És mi a különbség a MC34063 API és MC34063 ACN és MC34063 között? a linkelt kapcsolásba mindegyik megfelelne?
(#) Szabadember válasza Dániel X hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Az Adatlap 13. oldalán minden egyértelműen le van írva.
Egyébként használhatod nyugodtan az adatlapban található minta kapcsolásokat is, azok elég nagy eséllyel jók.
Viszont mivel azt kérdezed, hogy mennyi lesz a kimenete ennyi és ennyi V bemenetre, ezért valószínűleg fogalmad sincs mi az a DC-DC converter, valószínűleg ezért sem érted az adatlapot.
Olvass utána előbb itt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Egyébként a kimenet mindig pont annyi lesz, mint amennyit te magad meghatározol neki a feedback feszosztóval (ennél speciell: 1.25 (1 + R2/R1) ).
Ez az IC egyébként egy buck, boost és SEPIC topológiájú DC-DC konverterek meghajtására alkalmas driver IC.
A Microchip MCP1650-nek nézz utána, azt némileg egyszerűbb használni, LED meghajtáshoz kifejezetten jó (van application note hozzá a gyártó oldalán ), ára 250HUF körül alakul. Nekem nagyon bevált.
(#) Dániel X válasza Szabadember hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm.
(#) Inhouse válasza Dániel X hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Fel tudok ajánlani neked 2-3db bontott 34063-at.
A szivargyújtótöltők 90%-át ezzel szerelték...
Inhouse
(#) sunraw hozzászólása Máj 5, 2011 /
Lett egy ilyenem: DT15150 in:5VDC out 2x 15VDC vagy 30VDC, mire lehetne ezt használni?
(#) Szabadember válasza sunraw hozzászólására (») Máj 5, 2011 / 1
http://www.scienceforums.net/topic/26443-looking-for-specifications...erter/
5V-ből +15V és -15V előállítása műveleti erősítők számára.
(#) sunraw válasza Szabadember hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Értem és köszönöm!
(#) csoki180 hozzászólása Máj 12, 2011 /
Nekem van egy 36V 8A napelemem és egy szinuszos szigetüzemű inverterem amely max. 30V bemenő fesz-t bír el. Azon agyalok napok óta, hogy kapcsolóüzemű táp vagy gyári dc-dc konverter vagy vegyek egyszerű step-down regulatort, buck regulatort. Találtam is egy jónak tűnő ic-t. Bővebben: Link Csak azt nem tudom hogy elviselné-e azt a max 8A bemenő áramot. Valaki tud ebben segíteni? A képen található egy típus kapcsolás.
(#) kadarist válasza csoki180 hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Nem az IC-nek kell elviselnie a kimenő áramot, hanem az IC által vezérelt FET-eknek. A példában 10A-es kimenőáram van, ezért a 8A-t is elviseli.
(#) csoki180 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Jaja. Igaz! Jó nagy marhaságot kérdeztem XD pedig ott van az egyenáram leválasztó kondik, ic kapcsolgatja a Fet- eket. Viszont az a sense ellenállás érdekes, mert nem találtam neten semmit erről a típusról. Az adatlap szerint 100mV/Imax (kimenet)az értéke nekem 0.0125 ohm kell kb 0,12 ohm ... ilyet honnan lehet beszerezni illetve a 62uH-s tekercs?
(#) lazsi válasza csoki180 hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Az ilyen kis értékű ellenállásokat huzalból szokás készíteni. Pl. régi hajszárítóból vagy villanyvasalóból ki lehet termelni.
62uH-s tekercs helyett 63uH-s kapható készen is, de figyelj az áramterhelhetőségére. 3-5 A-re alkalmazhatót már használtam, én a RET-ből rendeltem más alkatrészekkel együtt.
(#) Szabadember válasza csoki180 hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Speciel ezt a DC-DC konvertert nem használtam még, de pl MCP1650-nél is van egy Rsense 0.05 Ohm értékkel az ajánlott kapcsolási rajzon. Na én ott azt nemes egyszerűséggel kihagytam (simán vezetőpálya van a helyén). A BME-n megvizsgáltam profi oszcilloszkóppal a kimenetet és nem igazán számított a gyakorlatban, stabil volt a kimenő fesz.
(#) lazsi válasza Szabadember hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Ez két módon lehetett:
1. A vezetősáv ellenállása pont akkora volt, mint amekkorának kellett lennie.
2. Az áramkorlát egészen más értéknél határolt.
Csak kíváncsiságból: Mekkora volt a tervezett áramkorlát értéke, és mekkora áramot vettél ki belőle maximum?
Következő: »»   34 / 134
