Sziasztok vettem egy s-video átjátszó kábelt atvéhez de csak fekete-fehérben van képem mi lehet a gond bocs ha rossz helyre írtam.
Állítsd be a számítógépen a kimenet fajtáját PAL-ra.
Kösz a választde ilyen beálítást nem találtam agépen de megkeresem ha tudom
A videokártya drájver-menüjében keresd.
Tudnál valami instrukciot adni nem találok ilyen beállítási funkciot
Van egy Orion Ciklámen TV-m amit nemrég javítottam függőleges eltérítési problémával. Néztem rajta a Discovery-t és egyszer csak átváltozott "indián TV-vé" és füst jelekkel tudatta, hogy elcsattant a feszültség sokszorozója. Az lenne a kérdésem, hogy azon kívül, hogy elszállt a feszsokszorozó mehetett-e tönkre más alkatrész is benne/érdemes-e javítani és rákölteni még erre a meglehetősen öregnek mondható műszaki csodára vagy vegyek inkább valami újat? ![]()
A sorvégtranzisztort ellenőrizd le. Véletlenül nem UNITRA sokszorozó volt benne?
Jelentkezem a Techwood tv-vel. Mára megjöttek az alkatrészek(érettségi közbe szólt ![]() Kérdésem az lenne hogy az 50V 10µF-os kondi helyett rakhatok-e be 100V 22µF-osat? A sortranzisztor és a hűtőborda közé mit kellene tennem?
A 22µF 100V-os kondi nagyon jó választás lesz! A tranzisztor és a borda közé pedig hővezető pasztát tegyél.
Van bipoláris meg sima is mi a kettő között a különbség? Számít valamit? Akkor ma bejárom a számtekboltot pasztáért remélem van nekik.
Sima elkót rakj oda, mert gyárilag is az volt, de a nagyobb feszültségű és kapacitású mindenképpen ajánlott.
Köszönöm. Sikerült hővezető pasztát venni. Lassan belekezdek majd jelentkezem az eredménnyel köszönöm a segítséget addig is.
Köszönöm a segítséget,szerelő jött cserélt pár dolgot,többek között a sorvégtranyót is.Működik.
Sziasztok.Na szóval,nekem egy elég fura gondom lenne,amit ha valaki meg tud magyarázni,annak fejet hajtok!
![]() Van egy 10 éves körüli LG tévém,ami egyetlen csatornán(TV2),ha ezen éles fehér fény van,pl reklámban,akkor megzavarodik a hang része,és irtózatosan recsegnni kezd a hangszóró,amint nincs fehér szín a képben,abbahagyja! Ezt a sercegést a hangkimenetein is produkálja a drága! Ez vajon mitől lehet?
Belever az index a karterbe.... Rosszul van behangolva a KF-fokozat és/vagy a hangdemodulátor, ezért a hangcsatornába belekerül a képjel. A csatornakeresési finomhangolással lehet javítani a dolgon.
Sikerült
Valószínűsítem, hogy az volt mert a képcső is az és ebben még szerelő nem cserélte a feszsokszorozóját. Maga a TV is érdekes látvány mert valaki lovardának nézte a nagyfesz részt és megpatkolt egy 1A-es biztit. De ahogy láttam biztosra ment mert vagy 2X körbe van tekerve sodort rézvezetékkel!
Ha egy fekete példány, akkor UNITRA. Mi a típusa a tévének? CTV...?
Az van a hátuljára írva, hogy "CT560". Gondolom ez jelzi. A TV meg Orion Ciklámen.
Mi a képcső típusa? Hány centis? Mi a sokszorozó típusa? Tudni kellene, hogy kisáramú sokszorozó kell-e bele vagy nem. Persze rajzot azt nem találtam hozzá.
Töltsd le a legújabb Nvidia drivert a videókártyádhoz és a drájver programjában állítsd be a kimenetet. Persze az operációs rendszeredhez megfelelő meghajtóprogramot telepítsd fel.
Tegnap este még jó volt mindkét tv-nk. Ma reggelre az egyiken csak hang van fekete képernyővel, a másik tv be sem kapcsol. Azon a készüléken ahol hang van ha kihúzom a kábelt, sem vált át a kijelző hangyák háborújára. A másik készüléknél pedig van áram, máshonnan is vittem oda, de még a készülék elején sem világít a LED hogy egyáltalán áram alatt lenne. Áramszünet éjjel nem volt, mert a mikron meg a digitális órák olyankor villogtak volna reggel, illetve a TV-knél olyan elosztó van ami túlfesz. védelmes. Szerintetek mi a baj? Áramszolgáltató, kábeltévések merre lépjek mielőtt vagy miközben szerelőt hívok? Nem szeretnék egy harmadik tv-t üzembe helyezni úgy hogy valamelyik hálózat (elektromos vagy kábel) hibája miatt ment tönre két tv.
Majd a hétvégén megnézem, mert most így nem tudok sokszorozó tíust mondani. Tuti hogy Unitra, mert fekete. Van rajta egy poti is.
nem tudom.mijen ido volt?volt e vilamlas?
Csak onnan gondolom mert ketto tv is tonkrement.nem kell nagy villamcsapas,csak kis feszultseg megszaladas es kesz
Ha a sorveg tranzisztor ment tonkre,nagy valoszinuseg ,de nemart megnezni a kondenzatort is.vmi 10nf 1500 v,lehet zarlatos
