Fórum » Videókártya probléma
Témaindító: bozsokiandras, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   21 / 22
(#) img válasza xxxyyy hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
"állítólag a 3db aktív kábel is noti kimenetére kötve"
Mivel? Gondolom egy szintén aktív, saját tápos eszközzel, ami szétosztotta nekik a jelet. És itt a saját tápon van a hangsúly, ami elég erős ahhoz, hogy mindent megtápláljon.
(#) deebo válasza img hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
Ugyanmár, jelentéktelen áramfelvételekről van szó.
(#) xxxyyy válasza img hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
Nem, félreérthető voltam: Egyenként, egymás után voltak a notira kötve.
De tegnap már akkor sem működtek az aktív kábelek ha nem voltak egyszerre mindhárman a kártyára kötve.
(#) deebo válasza xxxyyy hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
Nem is kell új berendezés, elég egy régi, ami instabil lett.
Valahonnan szereznék egy saját tápos HDMI splittert és azt kötném a VGA meg a 3 kábel közé, mert így megmaradhat a VGA és a kábelek is (feltéve, hogy ugyanaz a tartalom megy egyszerre mindegyik megjelenítőn).
(#) xxxyyy válasza deebo hozzászólására (») Szept 19, 2023 /
Igen, már egy ideje én is ezen töröm az agyam...Van ott minden mint a vásárban...
Természetesen más a tartalom, máskülönben már eredetileg is HDMI splitterrel lett volna megoldva ami töredékáron kijött volna (Csak 1db hosszú HDMI kábel kellett volna és a drága, 4 kimenetű VGA kártyára sem lett volna szükség)
Ebben az esetben mégis érdemes lenne vennetek egy másik kártyát ha használni szeretnétek, mert ez, magától, valószínűleg nem fog megjavulni. Vagy ha nem számít a kiesés, akkor lehet tovább barkochbázni.
(#) deebo válasza img hozzászólására (») Szept 20, 2023 /
Meglepődnék, ha a kártya lenne hibás.
(#) img válasza deebo hozzászólására (») Szept 20, 2023 /
Ezt, innen a távolból elég nehéz még csak megtippelni is tekintve, hogy halványlila dunsztunk sincs, hogy pontosan milyen eszközökből áll a rendszerük (még a VGA pontos típusát sem tudjuk, mert Asus GTX1050-ből is van sima, OC, 2 ill. 4 GB RAM-os, TI, stb), illetve még milyen, nem szokványos elemek vannak benne, amik a működést befolyásolhatják.
Véleményem szerint vagy a VGA-t kellene másik gépben (tesztkörnyezetben) tesztelni és kimérni, vagy egy másik VGA-t kell tesztelésre abba a gépbe rakni, mert a VGA a közös pont. Legalábbis ha elfogadjuk, hogy a kérdező elvileg kiszűrte a szoftveres (driver) hiba lehetőségét.
(#) xxxyyy válasza deebo hozzászólására (») Szept 20, 2023 /
Lekapcsoltam a kábel mellől vagy 10db kapcsolóüzemű tápos eszközt de sajnos nem jött be.
A kártya pontos típusát viszont most is elfelejtettem megnézni...
(#) xxxyyy válasza xxxyyy hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
A történet folytatása: Miután 2 napig stabilan ment az új optikai HDMI kábel beszerzésre került másik 2db is belőle. A 3db viszont már nem működött együtt...
A VGA kártya cseréje orvosolta a végén a problémát.
(#) img válasza xxxyyy hozzászólására (») Okt 21, 2023 /
99%-ban biztos voltam benne, hogy ez lesz a megoldás: ezért írtam is, hogy az a közös pont.
(#) kumpl hozzászólása Feb 17, 2026 /
VGA csendesítés
Sziasztok. Vettem használtan egy GTX 1650-es videokártyát. A gép bekapcsolásakor felpörgetni max sebességre mindkét ventillátorát, ami nagyon zavaró, mert egy csendes környezetben dolgozik a gép. Igaz csak pár másodperc az egész, de nem lehetne ezt valahogy megszűntetni?
(#) uniman válasza kumpl hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Ha annyira zavaró, ez is egy megoldás...
(#) img válasza kumpl hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Nem lehet mert az a normális működése része, hogy a bekapcsolásakor leteszteli a ventilátorait.
(#) kumpl válasza img hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
De igen, de nagyon zavaró..
(#) Bakman válasza kumpl hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Tulajdonképpen megoldható egy mikrokontrollerrel. Bekapcsoláskor a kontroller szimulálja a ventilátort a kártya felé, majd pár másodperc után átadja a vezérlést a videokártyának.
(#) kumpl válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Igen, valóban félre olvastam.
Autó riasztónál már csináltam ilyet, hogy nyitás/zárásra nem csippant, mert csak kb 3 másodperc elteltével engedte át a beépített áramkör az áramot. Ilyen kellene most is, csak kicsit finomabb módon. Pár alkatrészből dobtam össze, talán még meg is van valahol a kapcsolás, csak az nem volt valami esztétikus.
De lehet, hogy fesszabalyzó is jó lenne. Mondjuk ne engedjen át 5-6V-nál többet. Úgysem terhelem a kártyát.
(#) kumpl válasza kumpl hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Hopp, elfelejtettem, hogy pwm szabályozás van, akkor ez így nem fog működni..
A PWM szabályzás pedig pont fordítva működik, tehát ha nem kap vezérlést akkor maxon pörög. Ezért indul teljes sebességgel a feszültség ráadásakor mert lassan szabályozza le. Ha lassan adnád rá a feszültséget mondjuk egy FET gate-jén egy lassan feltöltődő kondival ami lassan engedi nyitni a FET-et (kvázi lágy indítóként), akkor elvileg működhetne szerintem.
(#) kumpl válasza img hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Az ilyen megokldás érdekelne. Esetleg kapcsolási rajz?
(#) img válasza kumpl hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Mi a VGA pontos típusa? Keresek hozzá kapcs. rajzot, hogy úgy rakhassuk össze a kiegészítést, hogy a lehető legoptimálisabb legyen.
ASUS TUF GeForce GTX 1650 OC
Jobban belegondolva az is benne van a pakliban, hogy ha a VGA nem érzékeli a ventilátor fordulatszámát a benne lévő tacho szenzorral, akkor hibára fut. Ezt le kellene tesztelni mielőtt belenyúlnánk: ha a ventilátor csatlakozóját kihúzva indítod a gépet akkor mi történik?
(#) kumpl válasza img hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Ugyan úgy elindul.
(#) img válasza kumpl hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Az fizikai csoda. Komolyan: ha kihúzod a csatlakozóját, akkor hogyan indul el (ha nem kap tápot)?
(#) kumpl válasza img hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
A ventillátorok csatlakozóját kihúzva is elindul a PC.
De közben a kártya átkerült egy másik gépbe, ott nincs ilyen hiba...
(#) img válasza kumpl hozzászólására (») Márc 2, 2026 /
Erről ennyit.
Utána olvastam, elvileg attól van, hogy „agresszív" indulású VGA-knál nagyon gyorsan ébred a ventilátorvezérlő, és ha a PWM jel még nem érkezett meg az alaplaptól, akkor failsafe módba vált ezért 100% fordulaton megy a venti 1-2 másodpercre. Ez hihető?
Következő: »»   21 / 22
