Szia erre gondolsz?
Szia,
Ha ez bármelyik Nexon gép,akkor tuti ,hogy nem ő gyártya le a masináit......Kína ráírva NEXON márka.
Idézet: rtja „gyártya”
A nexon az saját márka ,csak kinában gyártatja hisz ki nem ott ?
JHavítás képeiSziasztok ismét jött javításra pár gyöngyszem gondoltam megosztom a javítás képeit.Kétféle belsővel jött mellékeltem a képeket a külsejéről is. Azt írja 10j ,hát szerintem egyik sem közelíti meg.
Az én kezembe is került egy totál ugyan ilyen, (bal, és jobb oldali kép) pont egy évvel ezelőtt. 10 oldallal visszább tettem közzé. Én megrajzoltam, és normális nyáklapon megépítettem. Elég bika a teljesítménye, de ezt leválasztó trafó nélkül használni életveszély. Ha nem úgy kapja a fázis/nullát ahogy elvárja, akkor a Fi relét nyomkodja le.
Az én kezembe is került egy totál ugyan ilyen, (bal, és jobb oldali kép) pont egy évvel ezelőtt. 10 oldallal visszább tettem közzé. Én megrajzoltam, és normális nyáklapon megépítettem. Elég bika a teljesítménye, de ezt leválasztó trafó nélkül használni életveszély. Ha nem úgy kapja a fázis/nullát ahogy elvárja, akkor a Fi relét nyomkodja le. Bővebben: Link
Szia a jobb oldali 2 szer jött vissza mert kinyírja a tirisztort módosítanom kellett a kapcsolást emiatt hiányoztak alkatrészek a stabil működéshez.A kimenő feszültsége max 2000v nagyon gagyi .
Ezek szerint ez sorozat gyártásba megy.? Hogy lehet ilyet eladni.?
Mértem a trafót elvileg itt leválaszt bár ez a magyar szabványnak nem felel meg.
Mutatok másikat is ami szintén aggályos mert nem leválasztó trafós.
A középsőt 15 ért vették simson trafóval 3 napot bírt ki
Szia ismét mutatok egy hihetetlen belsőt.
Felhívom a figyelmet a csodás tv eltérítő tekercsre. Természetesen ez is hamar elromlott 88 e -ért.
Az a TV eltérítő a fojtó lenne? 88e.? Ezt nem mobdod komolyan? Látom a szikraköz is belül van. Az elintéz ott mindent. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2025
Szerintem az lehet de ez a kapcsolás nem jó,
az egyik gond hogy így nem adja le a 10J a másik hogy így kinyírja a trafót is rövid úton ami meg is történt. Most ezzel mit lehet kezdeni? Kell egy normális panel bele és egy új trafó is. Ja és nem ez a megfelelő kapcsolás a 10j kihajtáshoz. Idézet: „Most ezzel mit lehet kezdeni?” Be csukod a szemed, és jó messzire elhajintod. Ennyi pénz ki adni egy ilyen piszokért. Egy ilyen trafó egy 10es nél is több.
Nem az enyém
reklamálni se tud a gazdája mert elérhetetlen a gyártója. Vajon miért? Még ügyfélszolgálati telefonszám is van rajta , csak nem akarom reklámozni azért nem teszem ki a külsejéről a képet. Megtalálható a neten sok színes matrica van rajta.
Ako Duo Power x2500 kapcsolási rajzÜdv mindenkinek!Keresném a fent említett kapcsolási rajzot. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2025
Kizárt, hogy megtaláld, de elég egyszerű ahhoz, hogy vissza tudd rajzolni. Egy oldal és még csak nem is túl nagy lap.
Szia ezek az inverter tekercsek vannak hozzá ha érdekel átalakítás miatt maradtak ki.
Makrai trafó terhelhetőségSziasztok, kerdésem az lenne, hogy egy gyári (Makrai) villanypásztor trafót lehet terhelni a megadott gyári értékre? Például 5 Joule-s trafót 5 Joule-l , egy 10-t 10 Joule-l, stb?
Szia feszültséget nem szabad csak 70 százalékig ráadni mert át üt a szigetelése.A 10-es trafót egész más kapcsolással lehet kihajtani hogy valóban leadja a 10j-t.
Szia, én azt hittem-gondoltam, hogy a gyár 600V-ig garantálja, hogy nem üt át a trafó. 70% az kb.430V, nem sok. Ez esetben jócskán kell tenni kondit, hogy nőjön a teljesítménye. Milyen az a más kapcsolás, ha nem titok?
Igen nem bírja el ez tapasztalat.
Ha lenne valakinek 5J trafója 1-2 db felesleg átvenném mert áll miatta egy javításom.
Nekem is. Nem tudom a LOMEX miért nem szerez be ebből többet. Mikor kifogynak, 5 hét a következö beszerzési idő. Bosszantó. Ezt a 400V ost használod? Én inkább a 600V ost. Mondjuk az 1:20 as.
Szia teljesen mind egy csináltam mind a 2 típushoz kapcsolást.Az a baj hogy egyik sincs jelenleg.
Idézet: „Az a baj hogy egyik sincs jelenleg.” Tudom. Folyamatosan (értsd jól) viaskodok velük.
Akkor ha más nem a gyártó tol kell rendelni
