Szia! A sok áramszünet miatt vettem egy 1kw áramfejlesztőt. 3 db kompresszoros hűtőszekrényem van. Megnyugtatóan csak egy hűtőszekrénnyel szeretném egyszerre az áramfejlesztőt használni. Mivel a hűtőszekrény egy-egy óra áramkimaradást elvisel ezért ez nem lesz probléma. Szükségem van egy olyan kapcsolási rajzra: Az első hűtőszekrény kompresszorának leállása után indítsa el, a második hűtőszekrényt, és vegye le az áramot a többi hűtőszekrénytől. Utána indítsa el a harmadik hűtőszekrényt, és vegye le az áramot a többi hűtőszekrénytől. Utána újra az első hűtőszekrény következik, és vegye le az áramot a többi hűtőszekrénytől. Ha az áramfejlesztő elindításakor az első hűtőszekrény éppen nem hűtési ciklusban van lépjen tovább a második hűtőszekrényre, és így tovább a harmadikra. Vedd figyelembe, hogy néhány watt fogyasztása az álló hűtőszekrénynek is van. Véleményem szerint a hűtőszekrények minimális fogyasztása hűtéskor minimum 50w. Van tervezet hozzá!
Legutóbb módosítva: 2025.08.04. 18:18 (történet)
Kapcsolás szintjén valami olyasmiből indulnék ki, hogy van mondjuk egy 4017-es számláló amelynek a 3 kimenetéről vezérelek megfelelő meghajtón keresztül 3db mágneskapcsolót (vagy triakos kapcsolót, szilárdtestrelét). Az órajel periódusideje 1 óra, kivéve, ha nincs számottevő terhelés mert akkor mondjuk 5 perc. Kb. ennyi lenne nagy vonalakban a feladat megoldása. Ebből egy tényleges kapcsolási rajz tervezére, méretezése, és megrajzolása: szerintem jónéhány órás munka. Mérnöki órabér jelenleg sacc. 12eFt, x mondjuk 6 óra: 72eFT Piaci alapon kb. ennyi a reális munkadíja csak a rajznak. Persze lehet, hogy valaki jobban ráér, és hobbiól megoldja egy tizesért is, vagy akár baráti alapon...
