Eladó a képeken látható LEM Procon 750, 2x215W 8ohm, 2x375W 4ohm végfok, szép állapot.
Kipucolva, átnézve, letesztelve kerül átadásra!
Egy fix telepítésű rack-ben 6 éven keresztül hétvégente dolgozott egy moziban.
Igényes, minőségi felépítés, a legendás Toshiba 2SC5200 és 2SA1943 komplementer végfok tranzisztor párral!
Tulajdonságok:
-bemeneti érzékenység: 0dB 0.775V
-bemeneti impedancia: 10 kohm szimmetrikus
-Frekvencia átvitel: 10Hz - 50kHz (-0.5dB)
-torzítás (THD): <0.1% (ref 20Hz - 20kHz)
-védelmek:
Hővédelem a toroidon; hővédelem a végfok hűtőbordán; szekunder rövidzár védelem 16A dupla olvadó biztosítóval
-szabályzás: bekapcsoló gomb, 21 lépéses arretáló potenciométer
-led kijelzés:
Power on: 1 zöld LED
Signal: 2 zöld LED
Clip: 2 piros LED
-bemenet: xlr, trs párhuzamosan
-kimenet: csavaros, és speakon oldalanként
-mérete: 483 x 88 x 370 mm
-tömeg: 12.8 kg
Ára fix: 55.000ft
Érden lehet átvenni személyesen, itt ki tudjuk próbálni, vagy a heti 3x autóval megyek a 11. kerületi munkahelyemre, de itt kipróbálni nem mindig tudjuk. Garancia, visszavásárlás nincs!
