Cikkek » Hibakeresés a gyakorlatban Hibakeresés a gyakorlatban
Szerző: EcoPityu, idő: Ápr 10, 2026, Olvasva: 5271, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A továbbiakban egy konkrét példát elemezzünk! Hangerősítő modul hibakeresése: Legelterjedtebb, AB-B osztályú, ellenütemű (komplementer/kvázi komplementer) végerősítők statikus mérése a teljesítmény félvezetők mérésével indul, mivel meghibásodásuk fő oka túlterhelés, túlmelegedés általi hőmegfutás okozta zárlat. Bipoláris tranzisztorokat BE, BC, EC irányban ellenőrzünk diódateszter/folytonosság vizsgálattal. Emitter ellenállások épségének ellenőrzése, fólia sávok, forrszemek vizsgálata. Végtranzisztor zárlat esetén a meghajtó tranzisztorok és végtranzisztorok közti kapcsolat (soros ellenállások) ellenőrzése, meghajtó tranzisztorok bemérése, nyugalmi áram beállító (BIAS) tranzisztor mérése. Ameddig zárlatos félvezetőket találunk, egy fokozattal visszább mérjünk be minden egyéb félvezetőt. VFET, MOSFET végű analóg végerősítőknél ugyanígy! Analóg erősítők működésében, elektrolit kondenzátor paraméter változás a frekvencia átvitelbe szól bele, szivárgásuk esetén munkapont változás, elmászás tapasztalható. Meghajtó OPAMP-os fokozat szimmetrikus tápellátása fontos! Ellenőrizzük a zéneres elemi stabilizátorokat! (2x6 V - 2x18 V-ig) Ha minden hibás alkatrészt cseréltünk, szimmetrikus tápkimenetű DC labortápról a nyugalmi áramnak megfelelő áramkorláttal elkezdhetjük tesztelni. Kimenetére terhelést ne kössünk, szabadon hagyva, DMM-el DC offset ellenőrzés. Nyugalmi áram beállítás. Jelgenerátorral vezérelve, 1 kHz-es szinuszos mérőjel segítségével, kimeneten oszcilloszkóppal ellenőrzött átvitel teszt, teljes kivezérlésig. Labortápon áramkorlát a felvehető teljesítményhez igazítva, kimenetre névleges ellenállású, teljesítmény terhelhetőségű, indukciómentes terhelő ellenállás. Teljesítmény átvitel teszt, teljesítmény mérés teljes kivezérlésig. A végtranzisztorok, emitterkövető, darlington kapcsolástechnika esetén a meghajtó és teljesítmény tranzisztor közös áramerősítési tényezőjével dolgoznak. Tökéletes jelszimmetriára törekedve, érdemes azonos gyártási sorból, gyártótól (márkából) válogatni a komplementer párokat, mind a meghajtó, mind a végtranzisztorok terén. A teljesítmény tranzisztorok „h21e”-re válogatása az üzemi, legnagyobb áram mellett történjen. Végerősítő kimenetén jelentkező, zavaró szintű Ripple zaj, (brumm), (tehát hálózati egyenirányítás utáni 100 Hz-es búgófeszültség) esetén szakaszolással határoljuk be a hibaforrást, amely lehet gerjedés, tápfeszültség szűretlenség, avagy földhurok. Meghajtás nélküli tesztelésnél, mérésnél zárjuk le az erősítő bemenetét! (végfokozat előtti szintszabályzó potméter /Vol/ „0”-ra tekerésével, teljes testre zárásával.) Tápfeszültség aszimmetria esetén, nagy eséllyel tápkondenzátor (puffer) kapacitásvesztéssel, kiszáradással találkoztunk. Tápvonalon oszcilloszkóppal ellenőrizhetjük a búgófeszültség szintjét. Túl magas nyugalmi áramfelvétel esetén a megnövekedett áramfogyasztás jobban terheli a tápegységet, a csúcsfeszültségről az effektív feszültség irányába esik a tápfeszültség, megnő a brumm, ez is 100 Hz-es zajt visz a rendszerbe. Az extrém disszipáció igen szignifikáns jele a magas nyugalmi áramnak! („A” osztályú munkapontban üzemelő erősítők esetén a nyugalmi áram, és disszipáció is magas, ezeknél csak nyugalmi áram méréssel, és a normál üzemi adatok ismeretével tudjuk megállapítani a hibás működést.) A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
