Cikkek » Hibakeresés a gyakorlatban
Szerző: EcoPityu, idő: Ápr 10, 2026, Olvasva: 5268, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   8 / 8
Ha normál üzemi beállítás mellett is magas a búgófeszültség a tápvonalon, nagyobb kapacitású, kisebb soros belső ellenállású (ESR) kondenzátorokat kell alkalmaznunk a tápegységben.
Figyelemmel kell lennünk arra, hogy a bekapcsolás pillanatában az üres tápelkók szinte rövidzárral terhelik az egyenirányítót, csak a transzformátor és a tápláló hálózat belső ellenállása korlátozza a hirtelen megnövekedett áramfelvételt!
Magas nyugalmi áramfelvételt, és disszipációt okozhat még a „csendes halál”, a nagyfrekvenciás gerjedés is! Ilyenkor ugyanúgy tápfeszültség esést, 100 Hz-es brummot tapasztalhatunk, viszont csak oszcilloszkóp segítségével azonosíthatjuk a hibát, és annak forrását!
Régi, lassabb működésű, nagyobb meghajtó áramigényű bipoláris tranzisztorok esetén nagyon ritka, viszont a térvezérlésű teljesítmény alkatrészek VFET, MOSFET-ek használatával egyre sűrűbben előforduló jelenség.
Hangszer erősítők többezerszeres erősítése is okozhat, (silányabb összeszerelés, meggondolatlanabb belső elrendezés, kábelezés esetén) hasonló belső gerjedést, amikor kábelek kapacitív csatolásba kerülése okozza az öngerjedést.
Ezek megfelelő árnyékolással, és belső elrendezéssel kiküszöbölhetők.
Ilyenkor az erősítő több száz kHz-en, néhány MHz-en is képes oszcillálni, a végtranzisztorok egymásra nyitnak, és megnő a nyugalmi áram.
Ha nem szűntetjük meg, hőmegfutás következhet be, ami a teljesítmény félvezetők meghibásodásához vezethet.
Egy erősítő eszköz dobozolásánál mérlegelnünk kell a zavarjelek kijutásának, esetleges bejutásának esélyét is.
RF sugárzás ellen fém dobozt, EM sugárzás ellen az azt elvezető, ugyancsak mágnesezhető vas/acéllemezből készült készülék dobozt használjunk.
A tápellátás, megfelelően kialakított, CSILLAGPONT-ból szerte ágazó testelési huzalozásra épüljön, a földhurok kialakulásának megakadályozása érdekében.
(Földhurok esetén, a jelkábel árnyékolásán is tápáram folyik, ami hozzáadódik a jelfeszültséghez, és ugyancsak brumm feszültséget hoz létre a kimeneten, ráadásul felerősítve!)
A csillagpont legjobb, ha a legjobban szűrt pontból ágazik el, ez a pont a tápszűrő elkók összekötési pontja, minél közelebb az elkók kivezetéséhez.
A fém házat is ide érdemes testelni, és ilyenkor kerülnünk kell a bemeneti csatlakozók fémházzal történő érintkezését.
Alapvetően minden készülék működését az átalakítás irányából kiindulva, lépésről-lépésre tudjuk ellenőrizni, nem megfelelő működés esetén az aktuális szakasz hibáját kiküszöbölni, ami hatással lehet a következő szakaszokra.
Sokszor segítségünkre lehet egy működési leírás, szerviz dokumentáció, főleg ha igen részletes mérési, ellenőrzési pontokkal, az ott mérhető adatokkal van ellátva.
Viszont ha dokumentáció hiányában kényszerülünk javítási feladat elvégzésére, nagyon kell ismernünk a részegységek feladatát, általános paramétereit.
Ezt többnyire csak évek tapasztalata, sok tanulás árán tudjuk elérni.
Minél többet foglalkozik egy szakember a szakmájával (tervez, alkot, javít), annál több szakmai tapasztalatra tesz szert, annál értékesebb tudás bázist tudhat a magáénak.
Ezúton kívánok tapasztalatokban gazdag, kellemes időtöltést minden elektronikában jeleskedő kollégának!
Krasznai István (EcoPityu)
Következő: »»   8 / 8
