Cikkek » Masterkártyás RFID EEPROM-ba 10 kártyára
Szerző: bubuszoft, idő: Jan 30, 2026, Olvasva: 2561, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 2
Egy RFID vezérlőt mutatok be, ahol egy master kártya beolvasása után 10 kártyát lehet maximum feltanítani az eszközre, vagy a meglévőt master kártya segítségével törölni. Minden kártyát EEPROM-ba ment, így egy esetleges áramszünet esetén is megmarad a kártya.
Amikor az elektronikát elkezdtem ie. akkor a régi munkahelyemen láttam, hogy a mérnök egy beléptetőt készít, a NYÁK lapra, gondosan, akkor még Tina tervező programmal tervezte az antennát. Akkor még én az Ohm törvényt tanultam az iskolában, és fogalmam sem volt arról, hogy mennyire nehéz egy ilyet összehozni, főleg, hogy SMD kondival kellett a pontos frekvenciát beállítani. Emlékszem, hogy egyszer véletlen rossz kondenzátort forrasztottam a panelra, a mérnöknek egy hetébe került mire rájött oszcilloszkóp segítségével, hogy mi pontosan a hiba. Akkor elhatároztam, hogy én is építek és csinálok egyet. Azóta sokat változott az elektronika, készen lehet ilyesmiket kapni, és a régi 125 kHz helyett mostmár az elterjedtebb 13.56 MHz a menő. Nem is kell más a projektünkhöz, csak egy Arduino (UNO vagy Nano) egy 5 voltos relémodul, egy RC522 RFID olvasó-író modul, 2 db 5 mm LED, 2 db 330 Ohmos ellenállás, és egy 100 µF kondi a tápnak (lehet nagyobb, amit otthon találsz).
Nem túl bonyolult, de nézzük a programozását!
Következő: »»   1 / 2
