Fórum » 2300W-os Sarokcsiszoló, fordulatszám Szabályozása
Témaindító: istdavid, idő: Aug 10, 2010
Nem úgy néz ki mintha ott bármi lett volna.
Hátoldaláról is kellene kép. Hátha SMD ellenállással fixre kötötték.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2020
Sziasztok! Nem teljesen idevágó kérdés, de megtudná valaki mondani, hogy egy 125-ös kis sarokcsiszoló motorja üresen mennyit forog /perc? Szóval nem az áttétellel együtt, csak a motor terhelés nélkül.
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2020
Kb. 3:1 arányú osztással kell számolni. Egyértelmű választ csak a gép ismeretében lehet adni, mert ezek igen változó értékek, átlag 10 - 11 000 f/p üzeműek.
Az "üresen" dolgot óvatosan kell kezelni, mert a motor gyorsabban forog ha a nagy fogaskereket kiszereled és lassabban, ha nagy légellenállású korong van a gépre szerelve, pl. drótkorong.
Az függ a típustól, és az alkalmazott áttételtől. Nekem az egyiken 10 000, a másikon 11 000 n/min van megadva a korong üresjárati fordulatszámának. Régen nem kellett szétszednem egyet sem, de az áttétel kb. 4-5-szörös lehet. Terhelés, áttétel nélkül szerintem nem kéne üzemeltetni a "csupasz" motort. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2020
Szét kell szedni és megszámolni a fogakat. Gyorsan két képről az eredmény:
36 : 11 (3.27) 37 : 9 (4.11) Magyarán van szórás bőven.
Sziasztok! Adott egy Parkside sarokcsiszoló, melyben van egy elektronika. A motor jó, de a vezérlésben az IC megadta magát. Az IC típusa le van törölve a tetejéről, az alján pedig sorozatszám van, valakinek valamilyen tippe lenne a típusát illetően? Képet csatoltam. 555 kilőve a kiosztás miatt (itt 2-es kimeneten vezérlik a TRIAK-ot)... Köszönöm!
Valószínűleg, hogy az IC egy mikrovezérlő, beégett szoftverrel. A triak esetleg nem lehet rossz?
U2008B lesz az, vagy társai.
Ez egy lágyinditós fáziskontrol ic
Nem semmi ez az IC.
![]() De mivel irva vagyon, hogy a 2-es lábon vezérli a triakot, ezért inkább "társai". Szerintem vissza kellene rajzolni a környezetet, és akkor valószinűleg bele lehetne "mókolni" valami hasonlót. Az is lehet, hogy találnánk lábkompatibis IC-t. |
