Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   119 / 206
(#) hunagyp válasza elektromos hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Igen, sajna ez kísérletezős játék. Prusa papáék is próbálkoztak hasonlóval. De végül erre a filament vágós MMU konstrukcióra tették a voksuk - ha jól rémlik a sztori - pont ezért, mert elég nehéz jól megformálni a fila csúcsát az automata visszahúzáshoz
(#) atus1981 válasza remiasa hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Klassz
A cura mellétervez egy ilyen kockát, vagy külön kell odatenni?
(#) remiasa válasza atus1981 hozzászólására (») Szept 14, 2019 / 1
Igen odatervezi, de a méretét be lehet állítani , vagy Ooze pajzsot is tud.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2019
(#) remiasa válasza hunagyp hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Pedig egyszerű csak a hőfokon kell állítani! Nekem elsőre sikerült.
(#) zsoltee0001 válasza remiasa hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Amikor vált filamentet akkor a hőfokot visszább veszi?
(#) remiasa válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Nem, eleve kisebb hőfokon kell nyomtatni 200-210 fok között már jónak kell lenni PLA esetén!!
(#) elektromos hozzászólása Szept 15, 2019 / 1
Köszönöm mindenkinek a segítséget, most már tudok nyomtatni de nem valami jó minőségben.
Még sokat kell játszogatni ezzel úgy látom.
(#) reishi hozzászólása Szept 15, 2019 /
A Gembird, SPECTRUM, DEVIL DESIGN filament közel azonos áron kapható.
Van valakinek tapasztalata a minőségükről?
(#) remiasa válasza reishi hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Gembird PLA-t szoktam rendelni nekem bevált jól nyomtatható és jól tapad a munkafelületre.
(#) hunagyp válasza remiasa hozzászólására (») Szept 15, 2019 / 1
Ezért is gondolom, hogy nem reménytelen cseppet sem, csak játszós, hogy ne egy hosszú mozzarella csík legyen a vége, hanem szép, kúpos
(#) András123 hozzászólása Szept 15, 2019 /
Egy kis segítségre ,tanácsra lenne szükségem. Belefogtam egy nem szokványos méretű 3D nyomtató építésébe. A hasznos munkaterület X 400 ,Y 350, Z 450, A felépítése a PRUSA/ ANET gépekhez hasonlít, de egy zárt kocka alakzatban mozognak a tengelyek. Az asztalt mozgató Y tengely T sínes 12-es tengely. Z tengely T sínes 10-es tengely, X sima 12-es tengelyek. Az egész szerkezet teljesen fémből készült és egy 3D nyomtatóhoz képest nagyon nehéz. A Z tengelyt 2db 2Amperes nema 17 mozgatja, 8-as trapézmenetes orsóval. Jól sikerültek az illesztések, és nem kotyog rajta semmi. A gondom annyi hogy az X sima tengelyei miatt ha lépéstveszítene valamelyik Z motor (Kézzel szimuláltam), akkor a tengelyek 60 cm hosszúságban hajlanak rendesen ,és így becsípődhet megfeszül. Mekkora esély van rá hogy Z nagyon kevés, és kicsi mozgásainál lépésvesztés következik be? A másik kérdésem az lenne hogy a nagy súly miatt bírni fogja e a két motor a Z emelését. Arra gondoltam hogy be lehetne mellé szerelni akár egy ellensújt is. Csinált már valaki hasonlót?
(#) attika válasza András123 hozzászólására (») Szept 15, 2019 / 4
Ilyen nagy méretben miért nem építettél inkább egy corexy gépet?
(#) zsoltee0001 válasza András123 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Az enyém is nehéz (az a jó), a Z-t 2b nema 17 hajtja 2mm-es menetemelkeéssel, leteszteltem anno, 1 arab is el tuja emelni gon nélkül.
Min a ketttő motornak külön A4988 ic-je van.
Üv
(#) András123 válasza attika hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Háát.. a mérete hasonló, talán még nagyobb is. Az egész gép fémből készült, de még sok alkatrész hiányzik. Most biztos megköveztek 35x35 zártszelvényből készült a váz. De nem kell megijedni ,rezgés az nem lesz. Olyanra terveztem mint a korábban épített CNC gépemet, Száritott homokkal lesz kitöltve az egész. Kb 40-50 kg lesz a súlya .A mehanika alkalmas akár kisebb marógép működtetésére is. Szeretek masszív dolgokat csinálni
(#) András123 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Tehát a 2db Nema (2A, 0,59nm) bírni fogja. Nem akarok sok pénzt beletenni az elektronikába ,sima arduino mega/ramps 1.4/drv8825 -vel tevezem, de valaki lenyulta a szállítás közben. Most várom a következő rendelést
„az elektronikába ,sima arduino mega/ramps 1.4/drv8825 -vel tevezem,”
Ezt a kombót hamar le fogod cserélni
Nagyon sok múlik a a vezérlésen.
Ekkora távnál a 8bit-es lap nehezebben fogja kezelni a gyorsulásokat.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2019
Ez az első 3d nyomtató amit készítek. Egyenlőre kisérleteznem kell hogy egyáltalán kezelni tudjam. Én is sejtem hogy nem ez a megfelelő megoldás, de kezdésnek jó lesz. Ha van egy jól működő mehanika akkor a vezérlést később könnyen ki lehet cserélni Mit javasolnál ami szerinted elfogadható lenne árban is?
„Mit javasolnál ami szerinted elfogadható lenne árban is?”
Nem tudom neked mi az elfogadható árban.
Egy skr 1,3 + TMC2208-09 szerintem még nem a világ.
Mks még esetleg de azt hiszem az is 8 bit.
Akkor kicsivel többért pl egy duett wifi, vagy nem kicsivel többért Lerdge, bár az nekem azért nem tetszik mert nem open source.
A TMC2208-09 motormeghajtó nem kicsi 2Amperes motrokhoz? Még ismerkednem kell a témával.
Ez el is kerülte a figyelmemet, össze kell hasonlítani az adatlapokba írtakat.
(#) MCMLXXXII válasza attika hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Estét
arduino mega/ramps 1.4/A4988 kombó is felejtős ?
Nálam eddíg bevált igaz nincs sok kilométer benne
(#) remiasa válasza attika hozzászólására (») Szept 15, 2019 / 1
A TMC2208 az 2 Amperig jó.
(#) attika válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Az még rosszabb mint a drv
Az A4988 a legalja.
(#) remiasa hozzászólása Szept 15, 2019 /
Ha már kocka vázat építesz inkább corexy pl : egy hipercube evo-t csinálj.
(#) András123 válasza remiasa hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Már késő. Ki van alakítva a váz. Szépen mozog X és Z. Y- ra még várni kell. De szerintem nem lesz ezzel semmi gond. Én úgy tudom hogy a TMC meghajtók 1,5 amperig jók a DRV 8825 viszont nálam már korábban is bevált 2 Amperes motorokhoz . Ennél be lehet állítani az 1/32 mikrolépést és vettem hozzá Tl Smothereket is. Majd kiderül milyen lesz
(#) attika válasza András123 hozzászólására (») Szept 15, 2019 / 1
A tl smoother a drv-hez fölösleges.
Semmi változást nem fogsz észre venni.
A TMC az 1/256 de néztem az adatlapját és a 2A az a max.
remiasa itt már én is írtam neki róla.
(#) MCMLXXXII válasza attika hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
kKifejtenéd, hogy mi a baj velük ?
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) remiasa válasza András123 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Te tudod, de nagyobb sebességnél sok felületi hibát megszüntet ha nem a tálcát rángatod Y irányba !!
(#) attika válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
A legnagyobb baj részemről, hogy 1/16-os lépest tud csak.
Nem kifejezetten 3d nyomtatóra van kitalálva.
Akkor már sokkal inkább egy drv.
(#) remiasa válasza attika hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Az 1/16 léptetés tökéletes jó 3D nyomtatáshoz, az A4988, DRV8825, is 1/16 léptetést tud, a TMC2208 meg még jobb erre a célra!!
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2019
Következő: »»   119 / 206
