Fórum » 3D nyomtatás
A gép paramétereiben szerintem be lehet. Én nem szoktam frissiteni a jol müködö szoftwaret, de anno a gépemhez két profilt készitettem 2 különbözö fuvokával. Csak már nem emlékszem hogyan.
egy kis segítségre lenne szükségem, hogy megértsem mit csinálhattam rosszul. Korábban nem tervezgettem 3D-be semmit, de most szükségem lenne egy alkatrészre. Megterveztem SketchUp-ban, minden jónak néz ki rajta, olyan amilyennek szeretném hogy legyen, innen generáltam a .stl file-t, amit kiküldtem a JLCPCB-nek. Onnan az alábbi üzenetet kaptam vissza: "There are some bad edges and errors need to be fixed in your file. These errors occurred because there might be some accuracy algorithms difference of different format files between the different software or some hidden surfaces had not been deleted yet when drawing the structural surfaces. Please kindly check if there are some hidden surfaces had not been deleted." Valamint egy képet is csatolt, de nem látom rajta hogy mi lehet a probléma.
A SketchUp nem igazán jó 3d nyomtatáshoz.
Használj másik szoftvert.
Igen, én is úgy érzem nem ez a legalkalmasabb SW rá.
Freecad az jó lehet?
Nekem a Bővebben: onshape jött be nagyon! Online program, nem kell letölteni. Csak egy gyors regisztráció és bárhonnan bármikor eléred a dolgaid, lehet folytatni. Ja, és a free verzió teljesen jól használható, nekem gép alkatrészekhez bevált!
PrusaSkicer szerint:
42 nyitott él. Fordítás: "Vannak hibás élek, és javítani kell a fájlban. Ezek a hibák azért fordultak elő, mert előfordulhat, hogy a különböző formátumú fájlok pontossági algoritmusai eltéréseket mutatnak a különböző szoftverek között, vagy néhány rejtett felületet még nem töröltek a szerkezeti felületek rajzolásakor. Kérjük, ellenőrizze, hogy vannak-e olyan rejtett felületek, amelyeket nem töröltek."
Köszi, hogy ránéztél.
Kezdem sejteni, hogy hol lehet itt a hiba (legalábbis egy helyen tudom). Viszont fura, hogy ez sehol nem látható a sketchupban, és nem is jelzi, megrajzolom a körvonalát egy alakzatnak, elhúzom térben, és símán megcsinálja anélkül, hogy szólna, hogy mondjuk valahol nem érnek össze a vonalak . . . dolgoznom kell még ezen.
A freecad is jo ( az össze sem rakja a 3D képet ha hiányos) esetleg megprobálhatod a sokkal egyszerübb tinkercad-ban is . ( utobbi online és be lehet importálni az stl fájlat).
Köszi.
Freecad-re rápróbálok majd, de most sikerült a Sketchup-ban is kijavítani a hibát . . . kicsit furán működik.
Anno én is Sketchup-ban kezdtem el a nyomtatóhoz tervezgetni (mert addig bútorokat is ott terveztem)
Soha nem volt nyomtatható, mindig tele volt hibával. Én Fusion360 használok azóta, sok tutorialt kellett nézni, míg rájöttem a logikai felépítésére, de már nagyon szeretem
Nálam is a FreeCAD az inkább kész elemekből való tervezésre van használva (pl. bosch profilból gépváz), Fusion360-t én is szeretem csak azt kicsit valóban több idő megtanulni, utána már nagyon jó dolgokat lehet vele csinálni. A legjobb számomra a Shapr3d, ő még nem volt említve, nagyon egyszerű vele tervezni, egy hátránya van, hogy a fizetős nagyon drága, az ingyenes meg elég ramaty végeredményt ad, viszont öröm vele 3d nyomtatáshoz tervezni.
Köszi szépen, ránézek majd erre a Fusion-ra is. Sikerült egyébként Sketchup-ban kijavítani a hibákat, így most már a kínai barátaink tudják is nyomtatni.
FDM nyomtatók esetén a rontott darabokkal és a supportokkal ti mit szoktatok csinálni?
Kidobni sajnálnám, újra kellene hasznosítani. Sajnos bérdarálást csak nagyon messzi találtam, drágább lenne a darálni való/darálék utaztatása mint újat venni. Van már egy szatyorral. PLA és PETG külön. Esetleg egy húsdarálót szerezni jó ötlet lehet??? A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
Megy a szemétbe, nem sok értelme van hobbikörülmények között az ujrafeldolgozásra. Lehet csinálni egy célgépet és ujra PLA szálat gyártani, de ezt mindenki döntse el magának.
Ha nekiállsz reciklálni, akkor megkaphatod az enyémet is, bár nincs sok. Fehér és sárga PLA-m van eddig. Szerintem sem éri meg, esetleg nagyban sok hobbista maradékát összeszedve, de ugye már csak a szállítás is baromi drága, nem hinném hogy kiadja a matek a végén.
Pont ez a bajom nekem is, próbálnám házilag megoldani, dehát egy shredder nem éppen zsebbarát kategória. Csak van erre valami megoldás!?!
Van több szerkezet is pl. a Youtubon.
A legnagyobb gond a hulladék felapritása többé kevésbé egyforma kb rizs-, buzaszem méretre. És mindezt hidegen, azaz anélkül, hogy az anyag megolvadna, megpuhulna.
Látható. Csak ezt is meg kell tanulni. A külső és belső felületeket alapból más színárnyalattal jelzi. Sőt beállíthatod ezeket a színeket.
Esetleg tömbként egybeolvasztva újrahasznosítani maráshoz, esztergáláshoz?
Így van, meg kell tanulni. Most már én is látom mi volt a hiba, és az SW logikáját is kezdem érteni.
Én inkább arra hajlok, hogy megolvasztom, kilapítom vékonyra, aztán papír darálóval felaprítom. Úgy már mehet az extruderbe.
Ha mégis előfordul, hogy hibát vétesz a rajzolás közben, akkor létrejöhet non-manifold terület, ami azt jelenti, hogy nincs vastagsága, kiterjedése. Főként ezek okoznak galibát. Tulajdonképpen ez valamilyen objektum ami csak külső-belső felület, pontszerű kiterjedés, vagy él és nem zárt alakzat. Erre ha figyelsz, tökéletes 3D modelleket tudsz készíteni.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2023
X1 nem jó?
BL-touch upgrade-el szerintem kb ugyanaz!
Nem tudom. Úton van az X2.
Mi az a BL-touch upgrade?
Ez a téma már nekem is évek óta a fejemben van. Gyűjtök is minden anyagot, színek szerint, hátha egyszer...
Egy olyan filament extruderen gondolkodom, amihez nem kellene aprítani az anyagot. Az extruder függőleges lenne, és a tetején egy tölcsér szerű tartály, amit hőlégfúvóval melegítenék. Abban megolvadna a műanyag, és úgy kerülne az extruderbe már eleve. De én műszerész vagyok, nem fizikus, tehát fogalmam sincs, hogy működőképes lenne-e.?. Amúgy láttam ilyen daráló szettet - amit magad raksz össze, és tölcsér meg dobozolás nélkül (tehát csak a kések és fogaskerekek) valami sk vagy cseh oldalon 200€ körüli áron. De még nem volt "kedvem" megrendelni |
