Fórum
Keresés
Lapozás: OK   101 / 179
(#) dcsabi válasza Panhard hozzászólására (») Júl 19, 2010
Ha valami nem tetszik a proginak, vegyél kibelőle valamit, amig el nem indul a kijelzés, és építsd újra fel innét.
Nyiss meg egy másik példányt a Parsicból, és át tudsz másolni részleteket, vagy oldalakat is... (Figyeld az automatikus újrasorszámozásnál néha a byte és bit nem megfelelő alakban jelenik meg.)
Csinálj egy égető csatlakozót a panelra és a helyén égesd, ha túl macerás a progi, akkor így sokkal gyorsabb a munka és a PIC fizikai állapotát is kiméled.
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Júl 19, 2010
Takarékoskodj a kijelzésekkel, -ha még a múltkori feladatnál tartasz.
Először a feladat, (!) és a kijelzést illeszd hozzá párhuzamosan, de csak a minimálisat, ha marad hely akkor még rakhatsz bele.
Feltételezem a program egyéb részén is lehet takarékoskodni, kerülni kell a felesleges, körülményes,
párhuzamos megoldásokat.
Ha közben eszedbe jut valami, azt ne rajzold meg egyből, hanem illeszd a meglévőbe.
Esetleg fogalmazd újra a feladatot, akár többször is.
Ez nem csak erre vonatkozik.
(#) jdani válasza sniperx hozzászólására (») Júl 19, 2010
Hali. Én meg már azzal küszködök, hogy tudnék ,,helyett,, csinálni még a 877A-ba, mert már alig fér, és még van mit tervezni bele
(#) Panhard válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 19, 2010
Felteszem majd, csak most melózok. Van ebben a progiban I2C kommunikáció is, de ha kiszedem belőle akkor sem jelenik meg a kijelzőn semmi.
A kijelzést is úgy csináltam meg, hogy egy helyen egy időben csak egy érték legyen. Nem tudom mi a gond, de majd ha hazamegyek próbálkozok tovább.
(#) sniperx válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 19, 2010
Én multiplexelve csinálom a kijelzést, frissítéskor "üressel". Mondjuk tele még nem sikerült programoznom 877-et.
Találkoztam a jelenséggel, de azt hiszem valami értelmetelen kombináció okozta.
Találkoztam olyannal is, hogy egy része lemaradt a kijelzésnek, de ez akkor volt, amikor szinte teljesen tele volt a PIC. (877)
Ha olyan változókat iratunk ki, amelyek kerülhetnek ugyanazon pozicióba, előtte célszerű MX modullal multiplexelni.
Lehet lassítani a frissítést, akár 100ms-ra.
Tedd fel, esetleg belenézünk...
(#) sniperx válasza Panhard hozzászólására (») Júl 19, 2010
Szerintem nem.
Én általában a végén intézem a kijelzést, tehát szinte sosem kerül az első oldalakra.
(#) Panhard hozzászólása Júl 18, 2010
Tapasztalt már valaki olyan hibát, hogy egy bizonyos számú LCD-OUT után nincs semmi a kijelzőn? Ez azért érdekes, mert az előző projectemnél sokkal többet használtam, 16F876 piccel, kb: 60% volt tele, és hibátlanul működött.
Most is ilyen picet használok, de kb: 20%-nál, a 18. LCD-OUT-nál, ha beégetem, a kijelzőn nincs semmi, csak halványan ugrálnak rajta csíkok. Az Mplab nem ír semmi hibát. Próbáltam 16F877-el is, annál is ilyen. Annyi különbség van a két project között, hogy most több oldal is van használva a Parsicban. Számít valamit, hogy hányadik oldalon vannak az LCD-OUT-ok?
(#) Bártfai Ferenc válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 11, 2010
hát.. Menü az nen nagyon kellene. Én ledes kijelzésre gondoltam... de akkor legyen LCD ha igy egyszerűbb.
(#) dcsabi válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Júl 10, 2010
A bemenetek illesztéséhez mindenképpen optocsatolót használj. Pl:KB817 -4 lábu és olcsó (kb30Ft)
A kimenetre lehet tranyó és relé.
Amit az elején írtál ,-menű... stb, azt kijelző nélkül elég macerás megcsinálni, de kezelni méginkább.
(#) Bártfai Ferenc válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 10, 2010
Szóval ennek a mosógépnek a gyári elektronikája meghasalt... el tünt minden az eepromból semmit nem csinált... szereztem egy másik gép elektronikáját.. az egész gépet átalakitottam, hogy az az elektronika tudja hajtani. jól is sikerült... mikor össze raktam ment is szépen... 10 adag ruhát ki is mosott simán. Mikor meg csináltam az elektronikának a dobozt akkor szét szedtem..... mikor össze raktam a programkapcsoló csatlakozóját forditva dugtam fel és igy a programkapcsoló és az elektronika elment vadászni... mivel az eeprom nem dijazta a 220v-ot a bemenetén. amúgy bocsi a hoszú i miatt de ez a gép nem tud olyat irni amúgy a motor fordulatával, a mágnesszelepekkel nem kell törődnie a pic-nek... arra már van elektronikám. a pic kimenetére menne 1 tranzisztor és arra 1 relé. Igy szerintem kellően védve van a PIC tényleg csak annyit kellene, hogy csináljon amit fentebb leirtam a többire megvan az elektronika. a PIC bemeneteit úgyszintén tranzisztorral illeszteném.. Vagyis tranzisztor kapcsolná neki az 5V-ot nem pedig egyből a kapcsoló. Nem szeretnék abba a hibába esni mint a gyártó....... mert ha rendesen illesztve lett volna minden a pic-hez akkor nem a pic száll el, hanem csak 1 tranzisztor amit jelentősen olcsóbb és egyszerűbb lett volna cserélni.
Tudod, erre igy látatlanba lehet programot írni, csak a be és kimeneteket kell definiálni.
de ezeket pontosan, mert ha valami mégsem úgy van akkor elszáll a cucc, gyengébb eetben egyátalán nem vagy tévesen müködik.
A gép mechanikus kontaktjait, át kell nézni, mert ha van olyan ami esetleg 230v-os akkor, ezt annak megfelelően illeszteni kell a PIC bemenetére.
A kimenetet is aszerint kell megfogalmazni, ahogy várja pl: a motor vezérlés, vizszivíttyú, stb.
Ezeket ha tökéletesen megfogalmazod, esetleg rajzolsz is hozzá valamit, tudunk segíteni.
A PIC, az 5V-ot használ a be és kimenetként is. A teljesítményben és jelszintben is kell a mosógép beavatkozó eleme közé illesztés.
Ezt az előző hozzászólásomban érintettem.
Pl: motor jobbra, motor balra, alacsony sebesség magasabb sebesség, centrifuga, vizszivattyú, vizszelep...stb...ezeket mint helyesen kell kapcsolni.
Aztán a programtipusok még ezek után jönnek.
Egyébként mia baja annak a mosógépnek,(?) ha nem ment át rajta az úthenger, akkor azt (egyszerűbb és olcsóbb) megjavítani...El kell látogatni egy rosszvas telepre 100ft-os alkatrészért, -szerencse is kell hozzá.
Programkapcsolókat simán lehet találni...
Tudod, a mosógépet ha nem ismered annyira, hogy megjavítod, egy elektronikus programkapcsolót beilleszteni sem kisebb feladat.
Ez teljesen jó ötlet. Igen motivált vagyok... Motivál a rengeteg összegyült szennyes ruha meg az, hogy anyám kézzel mos és ezt hallom mosás közbe mormogni: Nah tessék mindenféle elektromos kütyüvel el buzerál egy mosógépet meg nem tud megcsinálni....
Az LCD kijelzés annyira most nem is fontos... a gép agya kezdjen el működni. Ha a "prototipus" megy és anyám tud mosni mindjárt nyugodtabban tudok koncentrálni a tanulásra és a tovább fejlesztésre. Esetleg, ha valaki tudna 1 programot adni egy pic-re ami ezt elvégzi és össze tudom dobni az jó lenne. Ha sikerül össze dobni akkor máris jó vagyok, mert a mosógép is megy és én is tudom tanulni a programozást. Igazából tetszik ez a dolog és meg is akarom tanulni. de ez gondolom nem 1-2 nap. nekem pedig most sajna ennyi időm lenne be indítani ezt a gépet
Így néz ki az előbb említett panel félig készen...
A "csatitól" balra levágandó.
A "nagy kondi" 0,47F, az nem kell, hacsak nem akarsz pontos időt is. A hátulján van hely egy óra Chip-nek is. (annak használata, kezdésként nem ajánlott)
Biztosan belefér...
Hasonló bonyolultságu program még a PIC16F628-ba is belefér.
Viszont a hőmérsékletet, ha nem mechanikus thermosztattal akarod kapcsolni, akkor analóg bemenetű Pic-et kell választani, ez célszerűen PIC16F876A.
Erre van itt a topic elején, általam feltett panelterv is. PLC_876 néven.
Kétoldalas. Van rajta egy két smd alkatrész is.
Bp-n a Stronik-nál csináltattam, ha hívatkozol a nevére megvan a maszk-ja, szerintem 1,5-2eFt/db-ért megcsinálják. A teljes beültetett panel, ha jól vásárolsz 10e körül megáll.
Optocsatolókat teszel a bemenetre leddel sorba, a kimenetre kis reléket,(ezt leddel párhuzamosan) egy LCD is elfér, tüskesor (2x5) van hely.
A 2x3-as a panelban való felprogramozásra való. nem fontos használni.
Nem kell ragaszkodni teljes egészében az általam ajánlottakhoz, az a lényeg a PIC lábaihoz hozzáférjél.
A ki-be meneteket az említett LED-ekkel jól lehet detektálni. Előtte kell egy programot írni hozzá a PIC-re.
Éppen jó topicba vagy, ez a Parsic, a kezdő számára is rövid időn belül eredményt produkál.
Össze kell állítani a programíráshoz a PC-n a kellékeket, és hajrá.
Először egyszerűbb dolgokkal próbálkozz, aztán a végén eljutsz a mosógép vezérlőhöz. (a PIC-ből rengetegszer kitörölheted a programot).
Először mosógép nélkül ledekkel kijelezve kipróbálhatod, ha megfelel, a feszültség és áramszintek illesztése után beteheted a mosógép vezérlésének.
Ezt neked kell megcsinálni, ha eléggé motivált vagy a dologban, még ma nekilátsz...
A_panel_linkje
(#) Bártfai Ferenc válasza Norberto hozzászólására (») Júl 10, 2010
Na az nagyon jó hír. már csak a program volna jó hozzá.
(#) Norberto válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Júl 10, 2010
Amit leírtál az előbb, az egyébként mind belefér egyetlen mikrovezérlőbe.
(#) Bártfai Ferenc válasza maria1982 hozzászólására (») Júl 10, 2010
a fixhőfok szerintem nem a legjobb gondolat... először én is a cmos-ban gondolkodtam, de arról lebeszéltek.. pont a méretek miatt...
(#) Bártfai Ferenc válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Júl 10, 2010
Az előlap valahogy Így nézne ki
(#) maria1982 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Júl 10, 2010
A mosógép vezérlést már megcsináltam, de cmos ic-kel . " gépbe be építettem. Csak a 2 db 100x160-as panelt le akarom csökkenteni.
Fix hő fokokkal , 12 programmal ,3 rom gombbal. Most dolgozom a pic-kes változaton.
Esetleg még egy led kijelzőn Írhatná a hátralévő időt. De ez nem olyan fontos.
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Júl 10, 2010
A PIC-ek alkalmazásához és programozásához nem nagyon értek. Egy másik topikban proli007 küldött nekem egy remek kis PIC-es kapcsolást. Megépítettem, be égettem az általa küldött programot. Nagy meglepetésemre elsőre jól működött az áramkör. A kezdeti sikernek hála elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan tehetném az elektronikát még jobbá.. Ebben kérném a segítségeteket. A lényeg a következő: Szeretnék építeni egy univerzális mosógép elektronikát ami nem lenne olyan kis butuska..  A működési elv a következő lenne: a kezelő felületen 4 gomb kapna helyet mondjuk: Fel, Le, OK, Start a gombok funkciója a következő lenne: Lenne 1. választási opcióként a „program választás” kapna helyet. Itt 2 program közül lehetne választani egy 30 perces és egy 1 órás program. A fel-le gombbal ki lehetne választani,hogy 1-es vagy 2-es program induljon az ok gomb megnyomásával át lehetne lépni a 2. választási opcióra itt a „mosási hőmérsékletet” lehetne beállítani. Itt 3 választható opció lenne. Az ok gomb megnyomása után át lépne a 3. választási funkcióra. Itt szintén 3 választható opció lenne. Itt ha megnyomódik az ok akkor kezdené előröl a választásokat, ha a start akkor elindítaná a programot. ha elindult a program akkor a következőnek kellene történni: 1. kimenet (VÍZ BE) SR1 relé meghúz vár addig amíg a vízszintérzékelő kapcsol. Ha a kapcsoló kapcsolt akkor tovább lép 2. kimenetre(MOSÁS,FŰTÉS) SR2 relé meghúz tápot ad a „kép1” nevű kapcsolásnak. a 2. kimenet addig nem lép tovább míg le nem telik a „programválasztáskor” beállított idő. Ha letelt az idő akkor tovább lép 3. kimenetre (VÍZ KI) SR3 relé meghúz vár addig amíg vízszintérzékelő szét kapcsol. 4.-5.-6. kimenet (GYORS CENTRI, ÖBLITÉS)4. kimenet SR4 relé meghúz és Kb 30 másodpercig úgy tart. 5. kimenet SR5 relé meghúz és vár míg vízszintérzékelő kapcsol. Ha kapcsolt SR5 relé elenged, 6. kimenet: SR2 relé ismét meghúz és úgy tart kb 5 percig. Itt jön képbe a centrifuga beállítása 7.-8.-9. kimenetek közül az kapcsolva tart a teljes program alatt amelyik be lett állítva a „centrifuga fordulatnál”. 13. kimenet (CENTRIZÉS) itt SR6 relé meghúz és úgy tart Kb 3-4 percig. Ezek után vége a programnak esetleg 14. kimenet: VÉGE led világit. 10.-11.-12. kimenet a hőmérséklet választás. Itt is értelem szerűen amelyik ki lett választva az tart bekapcsolva a teljes program alatt. Én csak teljesen sablonosan leírtam a működést, valószínűleg nem is lehet 1 PIC-el megoldani . de minden ötletet nagyon szépen köszönök. Ha még programot is kapok valakitől azt is köszönöm szépen. Természetesen ha nem muszáj nem tennék ilyen sok relét a kapcsolásba. Azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert el romlott a mosógépünk elektronikája és nem igazán van most pénzünk másikra.
Ja és bocsánat a regényért.
(#) baloghzoli1 válasza jdani hozzászólására (») Júl 9, 2010
Úgy keress rá a guglin hogy ICSP
(#) baloghzoli1 válasza sniperx hozzászólására (») Júl 9, 2010
A PicKit2 ha gyári csomagban vetted volt hozzá USB kábel,egyébként olyan 1,7 méter hosszú
(#) Peti.Janka válasza vicsys hozzászólására (») Júl 9, 2010
Igen ez kimaradt, meg az mclr láb is szintén.
(#) vicsys válasza Peti.Janka hozzászólására (») Júl 9, 2010
Azt tegyük hozzá, hogy: ha a pgc és pgd -re nincs valamilyen terhelés bekötve, ami megzavarhatja PK2-t...
(#) Peti.Janka válasza jdani hozzászólására (») Júl 9, 2010
Hali! Én az összes áramkörömet úgy tervezem, hogy a pic-et a helyén lehet programozni. Szóval simán lehet!
(#) jdani válasza sniperx hozzászólására (») Júl 9, 2010
Lehet olyat hogy nem kell kiszedni az áramkörből a PIC-t, hanem ahogy van, az áramkörre rákötöm az égetőt, és égetem?...
(#) sniperx hozzászólása Júl 9, 2010
PicKit2-nél mekkora kábelt lehet betenni az égető áramkör és a pic közé, hogy biztosan menjen az égetés a saját környezetében is?
Arra gondoltam, hogy a pic "munkahelyén" programozom, hogy ne kelljen kiszedegetni a 877-et állandóan, ahányszor próbálkozok valami módosítással.
(#) sniperx válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 7, 2010
Köszi, ott a pont!
Annyi még, hogy 16 bitesnél fordul csak le hibátlanul.
Következő: »»   101 / 179
