Fórum
Keresés
Lapozás: OK   13 / 179
(#) klaszlo61 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 6, 2018
A P-zippet kell letöltenem?
Köszönöm a fáradozásodat. Letöltöttem,(ez a verzió van meg nekem is )feltettem xp-s laptopra,az ábra ugyan az ,a módosított nem megy az átrajzolt megy.Lehet hogy ilyen a program,vagy ez a verzió? (Továbbra is várnék egy 3.6_ost hátha az másként viselkedik.)Nem tudom ,hogy akik többet használják a programot azok tapasztalták e ezt a jelenséget .A változtatás nagyságrendjét nem írtam le:oldalanként ki lett törölve 7db kapu 4 db 1 shot 1db rs és természetesen a hozzájuk tartozó " vezetékek", ment helyettük 3db kapu 1db adc 1db mx 1db bv és ezek" vezetékei".Ez azt jelenti ,hogy 153 kapuból változott 21, 67 OS -ből 12, 29 RS_ből 3 .Lehet ,hogy ez már sok változtatás? Felmerült bennem ,hogy megveszem a 4-es verziót,de visszatart a gondolat, hogy ha az is ilyen akkor lehet rajzolgatni minden változtatás után,bár nem tudom mi a tapasztalat a 4-esnél ilyen esetben? Üdv:klaszlo
(#) kaqkk válasza klaszlo61 hozzászólására (») Feb 28, 2018
(#) klaszlo61 hozzászólása Feb 28, 2018
Én még a régi Parsicot használom (3.5.6.15),most előkerült egy kb 2éve rajzolt program amit módosítanom kellet.Megcsináltam a módosításokat és ujjra fordítottam (hiba nélkül lefordult) és nem működik,természetesen ellenőriztem mindent ami átszámozódhatott de mindent rendbe találtam.Arra gondolok ( lehet ,hogy hülyeség az egész ),hogy a módosítások miatt p.l. az LG17 -es kapu elé odakerül mondjuk az LG-147-es és ez a végrehajtás sorrendjében olyan távol van egymástól,hogy a program (eltéved).Ezt azért gondolom mert ha ujjra rajzolom az egészet akkor meg működik,csak hát minden módosítás után ujjra rajzolni az egészet kicsit macerás a dolog.Itt a fórumon visszaolvasva mindenki azt írja ,hogy a módosítások után lefordítva minden működik rendesen.Arra is gondoltam, hogy az én 3.5.6.15-öm nem jó ezért szeretnék megkérni valakit akinek van működő 3.6......-verziója ha lehetséges küldje el nekem,hogy azzal kipróbáljam ,hogy működnek e a csak módosított programok.A fáradozását előre is köszönöm annak aki elküldi.Üdv. Klaszlo
(#) dolf válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 6, 2018
Semmi különleges dolgot nem akarok vele csinálni.
Pc felül érkezte 1-re bekapcsol, 0-ra kikapcsol menyi az egész.
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Feb 5, 2018
Mi a terved a kommunikációval?
Ugyanis a venni kívánt byte-oknak annyinak kell lennie, mint amennyi valójában érkezik.
ha elküldöd a "0" és "1" ASCII kódját akkor, lehetséges, hogy enter (13) is megy utána, vagy még soremelés is (10). Tehát, vagy 2 db, vagy 3 db, vagy 4 db byte fog érkezni a PIC-be. neked ennyi változót kell várnod. Tetszőleges hosszú táviratot, így elég nehézkes fogadni, főleg PC felől. Nem véletlenül vannak kötött protokollok az ipari kommunikációkban is...
(#) dolf hozzászólása Feb 5, 2018
Rs232 kommunikációt kellene megoldanom de csak félig működik.
RS-CHECK programmal működik. Raspbian röl ASCII kódot küldök rá akkor már nem működik.
ASCII 48, 49
Köszi
RS232B.pic
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Jan 26, 2018
Szívesen. Azt ritkán használom, annak megvannak az előnyei, illetve a korlátai is...Általában mellőzöm...
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 26, 2018
Kipróbáltam, tökéletesen működik, mégegyszer köszönöm. Egy kis progit mindjárt át is raktam PARSIC 3.6-ból, LCD ékezet használattal és megy.
Annyit tapasztaltam, hogy nálam multi-text beállítása esetén villog az LCD.
test_01.PIC
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2018
Neked is köszönöm.
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Jan 24, 2018
Ez segíteni fog az egyedi karakterek "előállításában"
LCD_char.zip
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 24, 2018
Köszönöm szépen, du. kipróbálom.
Üdv:
Zsolt
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Jan 23, 2018
Itt van. Az elv az, hogy a betüket "képpontokból kell kirakni", és a sorok bináris értékét kell táblázatba rendezni egymás alá 8sor per karakter 8x.
Inicializáláskor a kijelzó CGRAM-jába kerül, a karaktertábla szerinti helye alapján hívatkozhatsz rá a kijelző kezelésében, mintha egy másik karakter lenne.
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 23, 2018
Megjött, nézegetem. Az userchar.pic rajta van a cd-n, de első körre nem értem, hogy miként működik. Feltennéd a te magyar ékezetes verziódat.
Az összes többi példa érthetőnek tűnik.
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Jan 18, 2018
Igen. Küldöm a program környezet teljes képét. Van egy Limiter még biztonság kedvéért, de azt hiszem ez egy átalakított rész a programban és ott maradt. Nálam így teljes. Az a komparáror a bit állapotát hívatott jelezni a programban, esetleg a külvilág felé is...
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
(#) dolf válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 17, 2018
Így gondolod? Holnap kipróbálom. Köszönöm szépen a segítséget.
ee1.PIC
igen jól értelmezed, ezt szeretném megoldani.
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2018
Képben mentve mellékelem. A KSZNLT nevű változó az egy bit letárolásra, egy működő példa egy program környezetben. A változó definiálása fontos ebben az esetben adatforrásként.
Ez P4-ben van, azért képet küldök.
Ez az impulzus, valainek a detektálása, vagy miért kell letárolni? Tehát, egy bemeneten vársz valamire, ha kikapcsolod a tápot, bekapcsolás után meg akarod nézni, hogy volt-e egy "pulza" előtte. Én ezt így értelmezem. Ha nem, részletezd egy kicsit. Set/reset tárolás, törlés. Az impulzus "besetel" egy bitet és ez letárolásra kerül? Előtte és utána is tetszőlegesen törölhető?
Így valahogy...?
(#) dolf válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2018
Valahogy igy
ee.PIC
(#) dolf válasza Szammer hozzászólására (») Jan 17, 2018
Pontosan, amit szeretnék .
Két bementem van
1. bemenet egy impulzus 2. bemenet törli az adatót.
Ezt szeretném letárolni a mi csak egy impulzus
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Jan 17, 2018
Nem kötekedés volt, rámutattál a hibámra ..
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2018
Így már Ok.
Bocsi a kötekedésért.
Igen áttettem de most meg nem okéztam .... mentségemre :régen használtam a progit .Ez már mind a két megoldást tudja amit leírtál (a kézi és a tápcsökkenésre mentést is )
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2018
ment2.PIC
(#) Szammer válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2018
Két dolog lehetséges ha tápelvétel esetén menteni akarsz:
1. Esetleges táphiba esetén történő mentés (Ez minden kikapcsoláskor megtörténik).
2. Kikapcsolás esetén történő általad kezdeményezett mentés.
Az első esetben (korábban már itt volt szó róla) olyan processzor kell, ami rendelkezik A/D bemenettel. Itt figyelni kell a tápot egy egyszerű ellenállás + puffer kondenzátoron, és adott tápfesz. csökkenésre indítani kell a tárolást.
Második esetben kell egy nyomógomb (vagy a szoftverben ugyanez), ami időszakonként automatikusan ment. Ez a megoldás meggondolandó, mert ha túl sűrűn mentesz, túllépheted az EEPROM írhatósági korlátait.
Ne haragudj, de ez így semmit nem fog menteni EEPROM-ba.
Nnics megadva, hogy mit mentsen el.
Szia! Leírnád pontosan mire gondoltál, mert ellnem bírom képzelni, hogy lehet másként adatot tárolni táp elvétele után. Koszi
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Jan 16, 2018
A letárolandó változó többször szerepel, emiatt az bekapcsoláskor 0-t vesz fel és az íródik át oda, ahova várod letárolt 1-ként is. Nem kell feltétlen ZV modult használni. más változó is tárolható.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
(#) dolf hozzászólása Jan 16, 2018
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Bemenetet szeretnék letárolni de sehogy sem sikerül nem tudom mit rontok el. Kikapcsolás után nem ál vissza az elmentet értékre. Köszi
EEok1.pic
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 11, 2018
Köszönöm, ha megjött megnézem.
Lehet hogy lesz majd egy-két kérdésem, ha bénáznék.
Üdv:
Zsolt
Következő: »»   13 / 179
