Fórum
Köszönöm a rajzot, jövőhéten kipróbálom. Úgy -30 és 120C között kellene mérnem, a legjobb lenne 1 tizedes pontosságal. A szoftver azthiszem menni fog (gondolok itt a tizedes kimatekolására), csak a hardverrel volt problémám, mert ugye ha az adc értéke nem lép 1-et sem 1 tized, vagy akár 1C változásra sem, akkor hiábavaló a progi többi része. Köszönöm a segítséget, kipróbálom mindenképpen, utánna jelentkezem.
Hát ez a szirénás dolog nem jött össze, rossz a sziréna így hiába vártam, hogy megszólaljon. De talán nem is volt baj, hogy nem működött mert legalább nem hallottam 3 és fél percenként a hangját.
Ma délelőtt kötöttem rá egy 12V-os izzót a relékimenetre, elindítottam a kapcsolást, a led kicsit gyorsabban villog mint 1 másodperc, de ez lenne a legnagyobb baj, az izzóm 3 és fél percenként felvillant, bár nem 10 másodpercig tartott hanem 1-ig :bummafejbe:
Nem fogom lekésni ugyanis rákötöttem egy szirénát amit a sarkon is hallani fogok
De a valós teszt sokkal izgalmasabb, főleg ha lekési a 10S -os kapcsolójelet !
ha a tr1 idejét szimulásra átirod rövidebbre nem kell olyan sokat várnod...
Át.
Most tesztelem, majd 1460 perc múlva kiderül, illetve már csak 1412
A számlálókat-és a komparátorokat átállítottad 16 bitre ?
Már alakul, villan 37-et a led és utána húz be a relé
Mennyire pontos mérés kell?
Hőmérő kapcsolás van itt a topicban, onnan lehetne lopni ötletet. KTY szenzort én is használok, de sima műveleti erősítős felhasználásban.
A tizedes kezelés csak egyszerű matek
itt egy példa
Igazad van ezt elnéztem valószínű hogy tényleg ez lesz a hiba.
A 8-bites IF2 hogy tud 1460-at ?Már forditásnál hibát dob,rakd át az egészet 16-bitre.Utána már 16F628-ban jól müködik kipróbáltam
A számláló az jó csak az a baj hogy a két kimenet egyszerre működik.
igazad van. hát akkor nemtudom mi lehet az oka... szerintem csinálj egyanerre a kapcsolásra egy ki-be kapcsoló progit, töltsd rá és próbáld ki mit csinál.. ha jól megy akkor indulj el a számlálóval.
PIC12c672, Az adatlapon is a GP van, GP1 és GP2 ( 5-ös 6-os lábakat)
Szimuláció tényleg megy... Miért GP a kimenetek neve?
milyen pic-ben van benne a progi? melyik kimeneteket használod rajta?
Kimenetek igen. A parsic szimulációval működik szépen.
Ha a gp1 és gp2 a pic két kimenete akkor csak szoftveres probléma miatt működhet egyszerre szerintem.
Szia,ez a GP.1 és GP.2 micsoda?
Na, 1 hét alatt végigolvastam mind a 1114 oldalt a topicban. ![]() Szépen ki is próbáltam mindent, Lcd meghajtástól kezdve az analóg mérésig minden elsőre működött, 1-2 onkrét felaldatot is megvalósítottam gyorsan. Szerintem a topic magában egy korrekt kézikönyv, nem is kell ide cikk vagy leírás. Egy kérdésem felvetőtödd, amivel napok óta nem tudok dűlőre jutni, bár inkább a hardverrel lenne gondom mert a szoftver működik tökéletesen. Hőmérséklet mérésről lenne szó, kty81-222 hőszenzorral. Feszültségosztó áramkörbe építettem be, és úgy az analóg bemenetre. A probléma a következő: Mivel tört számokat nem lehet kezelni, ezért nem tudok mérni hőfokot reálisan a szenzorral, mert annyira kicsi a változás 1C-onként, hogy 16bites bemeneten nem ugrik 1-et sem. Gondoltam már műveleti erősítőre vagy valami hasonló megoldásra is, hátha nagyon különbséget lehetne elérni. Ha valakinek van ötlete azt megköszönném.
A relé miért működik együtt a leddel ami másodpercenként villog
Ez a kapcsolás.Az R3 10K ellenállás az nincs benne.
A program jó , nem lehet hogy a relé meghajtást
csináltad "fordítva " ? Nem a + ra kapcsol -hanem a gnd re ? Próbáld meg invertálni a kimenetet akkor nem kell változtatni a kapcsoláson
A pic progit tedd fel (az asm-hez fingom sincs
Rakom.
Az első az eredeti lesz amit a parsic csinált, a másikba én másztam bele.
Tedd fel ide a progit , ha látjuk mit csináltál
könnyeb lesz megtalálni a hibát.
Sikerült lefordítani.
Az asm-ben átírtam az includot 675-ösre ( ez van itthon) kijavítottam az adcon1 et cmcon-ra, a 2047-et átírtam 1023-ra. Az MPlab reklamált ezek miatt. Beégettem a hex-et. Elindult, villog a led és vele együtt a relé is meghúz holott külön vannak. Miért lehet ez? |
